Pioneer VSX-920 ATM anschliessen
- Newbie
kann man das ATM-511 an den Pioneer VSX-920 per CD OUT und TAPE IN anschliessen? Ich werde aus den beiden BDAs nicht so recht schlau.
Vielen Dank im voraus.
Re: Pioneer VSX-920 ATM anschliessen
Für analoge Quellen kannst du z.B. am Verstärker den CD Eingang nehmen und von dort aus in den "OUT" vom ATM-511, dann vom "IN" vom ATM-511 in den CD-Player.
Für digitale Quellen bleibt nur ein Umbau ala RUDI. http://www.joppertown.de/10401.html da heutige AVR keine MAIN in und manchmal auch keine PRE OUT haben.
Nubox 511, CS 411, DS 301, AW441,
Onkyo TX-NR616
Cambridge DVD 89
Panasonic BDT 220
Kopfhörer: AKG K242HD und Beyerdynamic DT880 Pro
Onkyo TX-NR616
Cambridge DVD 89
Panasonic BDT 220
Moin Moin (Kn)obiWanKenobi...
...Willkommensgrüße von "Yoda" auf unserem nuForums-Planeten
Dein außerirdischer Wunsch nach dem Anschliessen eines ABL an den VSX-920 ist leider NUR für EINE analoge Quelle möglich (z.Bsp.CD), und mit einem ATM drei analoge Quellen.
Der Zone2-Trick ist leider auch nicht anwendbar, weil der 920er, wie wir hier sehen können...
(Bild von pioneer.eu verlinkt)
...leider keine PreOout (Vorverstärker-Ausgänge hat)
Um ein ABL/ATM für ALLE Quellen (analog & digital) nutzen zu können, bleibt bei 920er tatsächlich nur die Auftrennung (wie "gride" schon schrieb)
Letztlich keine "schlimme Sache", sondern höchst effektiv, weil man(n) nach der Auftrennung das ABL/ATM einfach zwischen den dann verfügbaren PreOut & MainIn anschliessen kann
(was sowohl in der Nubert-ABL-Anschluss-PDF als auch in der Nubert-ATM-Anschluss-PDF als erste und vorteilhafteste Variante aufgeführt ist, sich dort aber auf separate Vor- & Endstufen bezieht)
bis denn dann,
der Rudi
bis denn dann,
der Rudi
- Newbie
@rudijopp
Kann ich den Pioneer VSX-920 auch nur zur reinen Vorstufe umbauen da ich die Endstufen nicht benötige könnte ich da direkt die Pre-Ausgänge rein schrauben.
Oder gibt das Probleme die Endstufe auszubauen?
Danke schon mal
Marco
Danke schon mal
Marco
Re: Pioneer VSX-920 ext.Endstufe anschliessen
Moin Moin Marco,
Wenn du intern vor der Endstufe die Signale zu PreOut-Buchsen verteilst (nicht trennen), ist alles i.O.
Notwendig ist das alles aber nicht, denn du kannst auch einfach sogenannte "Spannungsreduzierer" an die Lautsprecheranschlüsse anklemmen
Siehe dazu auf diese Seite -> http://www.teufel.de/zubehoer/verbindungskabel.html
bis denn dann,
der Rudi
"Könntest" du... ...dann "schraub" mal schön, aber einen Sinn ergibt es nicht wirklichSuchoi hat geschrieben:Kann ich den Pioneer VSX-920 auch nur zur reinen Vorstufe umbauen da ich die Endstufen nicht benötige könnte ich da direkt die Pre-Ausgänge rein schrauben.
"Ausbauen" meinst du sicher nicht wirklich, sondern das du sie nicht ntzen willstSuchoi hat geschrieben:Oder gibt das Probleme die Endstufe auszubauen?
bis denn dann,
der Rudi
der Sinn ist der ne günstige Vorstufe zu bekommen mehr nicht.
Eigentlich benötige ich nur ne Kiste die mir DD, DTS, und die HD Formate aufgeteilt analog auswirft aber das gibt es ja nicht da dachte ich mir nimmste ne gute günstige Kiste und bastelst sie um.
Zu dem vorschlag mit dem Kabel ... das zu einfach und warum die AMPs nutzen wenn ich so doch nett brauch
Marco
Ja warum nicht da brauch ich nicht mal löcher für die RCA-Buchsen bohrenSuchoi hat geschrieben:Oder gibt das Probleme die Endstufe auszubauen?
"Ausbauen" meinst du sicher nicht wirklich, sondern das du sie nicht ntzen willst![]()
Marco
Hallo, ich hätte jetzt doch auch noch die Frage, ob dieser Zone2-Trick nicht vielleicht zufällig beim Modell kleiner, dem VSX-820, möglich wäre!
Ich will mich entschuldigen, wenn ich jetzt Mist schreibe, aber da auf der Rückseite ...
... senkrecht unter dem "Subwoofer PRE OUT" sind zwei Buchsen für "Surround Back/Front Height PRE OUT". Die Bezeichnung mit dem PreOut war beim 920er ja nicht zu erkennen. Könnte ich dies vlt doch i-wie für ein ATM nutzen?
Re: Pioneer VSX-820 + ATM = nein, geht nicht !
Moin Moin,
...außer die Auftrennung - wie schon beim 920er geschrieben
bis denn dann,
der Rudi
Nein - keine Möglichkeit...T35T3R hat geschrieben:Hallo, ich hätte jetzt doch auch noch die Frage, ob dieser Zone2-Trick nicht vielleicht zufällig beim Modell kleiner, dem VSX-820, möglich wäre!
...Könnte ich dies vlt doch i-wie für ein ATM nutzen?
bis denn dann,
der Rudi
Hallo Rudi
Ich habe diesen Thread erst später gefunden. Würdest und könntest du mir den VSX-920 umbauen damit ich ein ATM Modul nutzen kann? Ich komme aus Stralsund
und würde dich dann gerne besuchen kommen.
