Marantz SR 6004 - 2 Probleme
Limbohuber
Beitrag von Limbohuber »
Hallo, bin neu hier und benötige Hilfe.
Wie man sehen kann, geht es um den Marantz SR 6004, den ich seit kurzem in meinem Besitz habe.
Problem1:
Ich habe an dem HDMI Eingang für DSS meinen Satelliten-Receiver (Micro 170) angeschlossen.
Stelle ich den 6004 auf HDMI Through in den Präferenzen, dann wird Bild und Ton über HDMI 1 OUT an meinen TV gegeben.
Stelle ich auf HDMI Main, dann wird das Bild an den TV durchgereicht, aber kein Ton über den Marantz wiedergegeben.
Vermutlich ein recht simpler Fehler von mir, aber im Moment bin ich da wie vernagelt.
Problem2:
An dem HDMI Eingang für BD-Player habe ich meinen Oppo BDP 93 dran.
Wenn der Oppo läuft kann ich mir auf dem TV aber nicht das Set-Up vom 6004er ansehen.
Dazu: HDMI 2 out vom Oppo ist am Marantz, HDMI 1 out vom Oppo direkt am TV.
Vielen Dank schon einmal im voraus für eure Hilfe !
Mörstädter
Hat sich bedankt: 28 Mal
Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Marantz SR 6004 - 2 Probleme
Beitrag von Mörstädter »
Hallo Limbohuber,
Willkommen im Forum.
Zu Problem 1
In den Preference-Einstellung des 6004 gibt es folgende Punkte:
Zone A Setup
Zone B Setup
DC Trigger Setup
Optical
Standby Mode
Audio
HDMI Audio
HDMI Lipsync
Bei mir sind folgende Werte gesetzt:
Optical ---------> Rec
Standby Mode -> Economy
Audio ----------> Main
HDMI Audio ----> Enable
HDMI Lipsync --> Disable
So läuft Bild und Tom über den 6004.
Zu Problem 2
Könnte es sein das du die Taste BD an der 6004er-Fernbedienung zweimal gedrückt hast, um aud den Oppo umzusachalten?
Anschließend versuchst du über die Taste Menu an das Setup des 6004er zu kommen?
Du solltest bevor du Menu drückst einmal AMP drücken, um den Mode der Fernbedienung umzustellen. Welchen Mode du gerade am Wickel hast, ist im Display der Ferbedienung des 6004er zu sehen.
Mörstädter
Pioneer SC-LX89
Denon DVD-2500BT + DVD 2930 (SACD+DVD-Audio), Technisat DIGIT HD8-C + S3 ISIO,
Sanyo PLVZ2000, Samsung LE46C750,
Logitech Harmony One,
nuLine-Kirsche:
F:
2*100
C: 1*100
R: 2*100
B: 2* 30
S: 2*AW-1000
Zweitanlage
Limbohuber
Hallo, Mörstädter !
Vielen Dank für die Tipps.
Problem 1: Werde ich heute abend mal überprüfen, ob meine Einstellungen auch so aussehen.
Problem 2: In der Anzeige der FB stand/steht AMP.
An die Bedienung der FB musste ich mich zwar erst etwas gewöhnen, prinzipiell ist die Anwendung dann doch recht logisch :lol:
Hast Du da noch einen Tipp für mich ?
Gruß,
Limbo
Mörstädter
Hallo Limbohuber,
Zu Problem 2
Versuch mal den Oppo nur mit einen HDMI-Kabel (Out 1) mit dem 6004 zu verbinden, der sollte Ton und Bild übertragen (evtl. Einstellung am Oppo ändern, Out 2 stilllegen). Wäre eh angenehmer, musst' am TV nicht immer die Eingänge wechseln.
Oder
Irgendwo in der Bedienungsanleitung des 6004, steht man sollte nur die in Betrieb befindlichen Geräte eingeschaltet haben. Könnte vielleicht helfen.
Mörstädter
Pioneer SC-LX89
nuLine-Kirsche:
F:
2*100
C: 1*100
R: 2*100
B: 2* 30
S: 2*AW-1000
Zweitanlage
