Neuer Onkyo Receiver verzerrt (auch wenn ganz leise)
woutex
Beitrag von woutex »
Hi!
Teste gerade meinen neuen Onkyo TX-SR608 Receiver im Stereobetrieb.
Aus der Distanz klingt er super, allerdings bei bestimmten Stücken (am besten bei solo Klavier zu hören) verzerrt der Ton merkbar (bei bestimmten Frequenzen?).
Und wenn man mit dem Ohr an den Hochtöner ran geht, klingt es wirklich bescheiden, man muss sich das so vorstellen, wie eine ganz leicht verzerrte Gitarre. Igitt. Und das alles bei leisen Volumen, d.h. es zerrt nicht, weil es zu laut ist.
Bei anderen Stücken, wie Rock, Pop usw ist es kaum hörbar, weil die Verzerrung wohl mit dem anderen Krimskrams überlagt wird.
Habe nun versucht, alles mögliche auszuschließen:
Boxen getauscht, selbe Verzerrung.
DVD Player mit CD Player getauscht, selbe Verzerrung.
Musik CD getauscht, selbe Verzerrung (wie gesagt, am deutlichsten mit Piano Stücken, evtl wegen des "saubereren" Sinuses, der dadurch erzeugt werden kann und deswegen wesentlich "hörbarer".
Verstärker getauscht (!!!) --> mit meinem alten Pioneer: Grundrauschen zwar höher, aber Verzerrung weg!
Wie kann sowas zustande kommen? Mache ich was falsch?
Bin für jeden Tipp dankbar, bevor ich das Ding wieder in die Box packe und zum Händler fahre... Hilfe! :(
Surround-Opa
Beitrag von Surround-Opa »
Nen bißchen mehr input wäre ganz hilfreich z.B. welche Lautsprecher, Aufstellung ect......
Olaf
woutex
Naja, wie gesagt, die Boxen habe ich ausgeschlossen. Aber zur Info, ganz normaler Stereobetrieb, keine Surroundboxen angeschlossen.
Zuerst mit ein paar alten JVCs getestet (wo ich auch zuerst dachte, billige Boxen, daran muss es liegen), aber dann gegen Magnat Symbol Pro (Studiomonitore) getauscht -> selbes Phänomen.
Und wie gesagt, mit meinem alten (auch billigen) Stereo Verstärker zerrts eben nicht.
Surround-Opa
woutex hat geschrieben:Naja, wie gesagt, die Boxen habe ich ausgeschlossen. Aber zur Info, ganz normaler Stereobetrieb, keine Surroundboxen angeschlossen.
Liegt bestimmt daran das Du keine Nubis besitzt. :lol: :lol:
Ich würde den Onkyo zurückbringen. Tausch mal gegen nen Yamaha oder Marantz.
Olaf
woutex
Die Nubis kommen morgen! :)
Dann wird sich rausstellen, ob's nicht doch an den "billigeren" Boxen liegt. Ich bezweifle es aber.
Würd mich aber trotzdem noch interessieren, ob jemand anderes dieses Problem kennt (evtl. auch bei anderen Receivern)...
Lipix
Beitrag von Lipix »
Moin
schonmal den Equi ausgeschalten ? Der sollte nach dem Einmessen automatisch an sein. Bzw die Ein/Ausgänge der Kabel getauscht ?
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
woutex
Servus,
Equi usw ist alles aus, d.h. auf Pure Audio eingestellt.
Heute morgen sind die Nubis eingetroffen. Wundershcön :)
Aufgebaut, selbes Dilemma :(. Alle Störquellen wie Telefone, andere Bauteile außer CD Player ausgeschaltet.
Kabel sind auch andere.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass der Verstärker so klingen "muß". Zudem beim Tausch gegen meinen alten billgen Pioneer die Verzerrungen ja weg sind (bis auf das besagte etwas höhere Grundrauschen).
Amp zurückbringen? Hat es vielleicht etwas mit dem "Bias" zu tun? Hab nun irgendwo gelesen, dass ein schlecht kalibrierter Bias bei niedrigen Pegeln bereits zu Verzerrungen führen kann.
woutex
Problem "gelöst" bzw. gefunden
Da bin ich nochmal. Da ich Surround Receiver-technisch ja noch etwas grün hinter den Ohren bin, war ich mir der "Digitalität" dieser ganzen Sache noch nicht bewusst und fragte mich dann, ob es denn sowas wie einen "factory reset" gibt - kannte ich ja vorher von der analogen Technik nicht.
Den gibt es auch - und schwups ist die Verzerrung weg!
NUR ...
Was der factory reset unter anderem bewirkt hat, war die Zurückstellung von 4 Ohm auf 6 Ohm. Dies hat das Problem wie gesagt "gelöst", aaaaaber ich habe doch 4 Ohm Boxen dran! Stelle ich zurück auf 4 Ohm, zerrt's wieder!
Frage: kann ich die Boxen weiterhin mit 6 Ohm Einstellung angeschlossen lassen, oder ist dann grundlegend was mit dem Receiver falsch/kaputt, weil er eben im 4 Ohm Betrieb so verzerrt??
Grüße!!
woutex
ich weiß, ich weiß. so langsam führe ich eine alleinunterhaltung mit meinen triple posts...
habe nun dies gefunden:
In der 4-Ohm-Stellung wird die Leistungsfähigkeit des Gerätes begrenzt. Das sollte bei Zimmerlautstärke keine Rolle spielen, die Begrenzung des Eingangssignals dürfte aber zu klanglichen Beeinträchtigungen führen, weil Signalspitzen eben auch "abgeschnitten" werden.
Und so umgeht man die Beschränkung:
Zitat:
In diesen Gesprächen wurde aber ebenfalls deutlich, dass es den Geräten keinerlei Probleme bereiten würde, wenn man – unerlaubt – trotzdem Vier-Ohm-Boxen betreibt, obwohl man die Impedanzumschaltung auf „6/8 Ohms“ lässt. Das praktizieren die Tester übrigens schon seit Jahren, ohne dass je ein Defekt aufgetreten ist.
Nun ich wieder: Das heißt für mich, dass wegen dieser Begrenzung beim Onkyo mit DEUTLICHEN klanglichen Einbußen zu rechnen ist.
An alle Inhaber des besagten Onkyos: habt Ihr das auch feststellen können???
Zweck0r
Has thanked: 130 times
Been thanked: 346 times
Beitrag von Zweck0r »
Mit ein paar harmlosen Klaviertönen erreicht man die Leistungsbeschränkung nicht, ohne dass einem vorher die Ohren abfallen.
Das Ding ist defekt, ich würde es umtauschen.
Grüße,
Zweck
