Guten Abend zusammen.
Ich wollte heute mal die Splitscreenfunktion meines Fernsehers testen. Der Samsung UE46D6500 bietet mir die Möglichkeit bei Spielen auf der Playstation ein Splitscreenbild im Vollbild darzustellen. Die untere und die obere Hälfte des Bildes werden dabei abwechselnd gezeigt. Idealerweise sollten dann die Gläser der Brillen so schließen das jeder Spieler nur sein Bild sieht. Leider schließen die Gläser aber immer nur abwechselnd wie bei einem normalen 3D Signal.
Die Einstellungsmöglichkeiten am Fernseher geben mir auch keine Möglichkeit dies zu ändern. Kann es sein das diese Funktion nicht von meinen 3D Brillen unterstützt wird?
Ich habe die Samsung SSG-3050 Brillen.
Vielen Dank für die Hilfe.
Samsung TV - Problem bei Splitscreen
Re: Samsung TV - Problem bei Splitscreen
weiß keiner einen Rat. Bei Samsung selber ist es auch recht schwer an brauchbare Informationen zu kommen. Mein Anliegen ist da schon zu speziell
meines Wissens funktioniert dein Wunsch nur mit der Polarisationstechnik (bieten einige LG und Philips TV´s).
Samsung bietet nur TV´s mit der Shuttertechnik an. Dein Vorhaben funktioniert mit deinem TV (nach meinem Wissensstand) nicht.
Woher hast du die Info, dass das mit deinem TV funktionieren soll?
Martin
Martin
Front: NuBox580 ; Center: NuBoxCS-330; Rear: NuBox380 ; Sub: AW-880
Panasonic TX-P55VT30E
erstens wird es ja im 3D Menü aufgeführt daher gehe ich auch davon aus das es funktioniert.
und zweitens ist es rein logisch auch überhaupt kein Problem. Auf einem Auge funktioniert es ja auch;-)
Die Gläser der Brille müssen halt nicht abwechselnd schließen sondern immer zusammen damit es klappt.
Ich denke eher, dass dein Fernseher ganz normales pip (picture in picture) kann. Aber gleichzeitig über die volle größe des Schirms zwei verschiedene Bilder über die Brille wäre mir neu.
Theoretisch wäre es mit Sicherheit möglich, aber ich glaube praktisch bis jetzt nicht
Kopiere doch mal die Passage aus deiner Bedienungsanleitung heraus damit man das nachvollziehen kann.
Martin
Martin
Also es gibt die Möglichkeit.Die Optionen „Side by Side“ und „Top & Bottom“ stehen nur bei den Auflösungen 720p, 1080i und 1080p in den Modi DTV, HDMI und USB zur Verfügung bzw. im PC-Modus mit Anschluss über ein HDMI/DVI-Kabel.
Das hat ja aber nur mit der Art der 3D-Übertragung zu tun, oder nicht? Es besagt IMHO nichts über deinen Wunsch aus.kazimoo hat geschrieben:Also es gibt die Möglichkeit.Die Optionen „Side by Side“ und „Top & Bottom“ stehen nur bei den Auflösungen 720p, 1080i und 1080p in den Modi DTV, HDMI und USB zur Verfügung bzw. im PC-Modus mit Anschluss über ein HDMI/DVI-Kabel.
Siehe z. B. hier:
http://www.player.de/2010/03/05/fernseh ... rgestellt/
Außerdem müsste es für deinen Wunsch ja verschiedene Shutterbrillen geben, bzw. eine Einstellung mit der man die Synchronisation praktisch bei der einen Brille ändert. Und diese Brillen gibt es meines Wissens nicht!
Also ich denke du bist etwas auf dem Holzweg
Martin
