2/3 Kanal Amp mit Hypex UcD180HG & SMPS400A180 bauen
jesper
Beitrag von jesper »
Guten Abend,
zunächst was bisher geschah:
Derzeit betreibe ich das folgende Setup:
Apple TV2 -> RME Fireface400 -> Yamaha AX-890 (mit ATM-35 zwischen der Vor-/Endstufenbrücke) -> Nuline CS-42 (als stereo Front).
Im laufe der Woche landet eine gebraucht gekaufte Rotel RSP-976 Vorstufe bei mir, mit welcher es dann so langsam in Richtung 5.0 (eine weitere CS-42 als Center, sowie 2 Nu-Pros als Rears) gehen soll. Da der Yamaha Amp so langsam ausgedient hat und ich eh für die Front 3 Kanaäle benötige, war ich erst bei 3 mal Pro-Ject Box SE Mono - bis ich gesehen habe, dass hier auch "nur" die Hypex UcD180 Module verbaut werden... Da kam die Idee des Amp-Eigenbaus.
Geplant ist:
Zunächst 2 (später 3) mal Hypex UcD180HG http://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=2151
versorgt von 1 mal Hypex SMPS400A180 http://www.hypexshop.com/DetailServlet?detailID=3140
in dem MODUShop 350mm tiefen Gehäuse http://www.modushop.biz/ecommerce/cat063_l2.php?n=1
dazu kommen natürlich noch einige Kleinteile (Buchsen, Kabel etc.)
Hat hier evtl. jemand Erfahrungen mit dem Eigenbau unter Verwendung der oben aufgeführten Hypex Komponenten sammeln können? Kann die SMPS400A180 auch 3 UcD180HG versorgen?
Ich habe diese (dänische) Anleitung gefunden http://frequence.dk/sider/hypex_amp_400.htm und denke mir: sooo schwer kann das doch wohl nicht sein.
Erfahrungen, Warnungen, Ideen: Immer her damit!
raptor
Re: 2/3 Kanal Amp mit Hypex UcD180HG & SMPS400A180 bauen
Beitrag von raptor »
habe ähnliches im Hifiaktiv-Forum gesehen.
http://www.hififorum.at/forum/showthread.php?t=4408
http://www.hififorum.at/forum/showthread.php?t=5429
Vielleicht findest du dort Anregungen.
Grüsse
Andreas
Nubox 511; Emotiva XSP-1/XPA-2; Denon DCD 1510AE; Pro-ject 6 Perspex mit Ortofon 2M Bronze; Panasonic DMP BP80; Panasonic TXP42V10E
jesper
Hi Andreas,
vielen Dank für die Links, den einen kannte ich, den anderen nicht!
Ich war auch bereits mit dem (sehr freundlichen) Hypex Support in Kontakt und habe mitlerweile alle meine Fragen beantwortet bekommen - es kann also losgehen!
Die Speaker Terminals sind gerade heute angekommen, vielleicht wird aus diesem Thread dann einfach ein Aufbau/Erfahrungsbericht, auch gut!
Teil 1:
Speaker Terminals sind da:
3 Stück http://www.dynavox-audio.de/Zubehoer/Dy ... n::96.html
hank_chinaski
Beitrag von hank_chinaski »
coole Sache, hoffe Du kommst mit nicht allzu vielen rückschlägen an ein gutes Ziel. Ich bau mir am Wochenende meine ersten DIY-Standlautsprecher 8) :D
jesper
So, die Rotel RSP-976 Vorstufe ist dann nach 2 Wochen (grrr) vom eher lethargischen eBay Kumpanen versendet worden und angekommen. Kurze Zwischenfrage zu dieser: Verliert die immer ihre Settings nachdem sie stromlos war, oder ist einfach nur die Speicherbatterie (gibt's die überhaupt?) hinüber?
Das Gehäuse (http://www.audiophonics.fr/hifi2000-sli ... -2081.html) ist vom französischen Mailorder Audiophonics bereits auf dem besten wege und heute sind schonmal die Neutrik XLR Buchsen, Stecker und Sommer Kabel angekommen.
Sobald das Gehäuse angekommen ist, stehen ein paar Metallarbeiten an, dazu: Ich habe mehrfach gelesen, dass sich das 3mm dicke Aluminium der Rückseite leicht mit einem Forstnerbohrer durchbohren lässt, da ich aber mehrere unterschiedlich große Löcher (für XLR Buchsen, Speaker Terminals..) bohren muss und nicht zig unterschiedliche Bohrer kaufen möchte, hatte ich heute im Baumarkt auch schon einen Dremel in der Hand. Hat hier jemand Erfahrungswerte? Also Dremel mit Fräsaufsatz und Aluminium..? Alternativ habe ich hier eine Firma für CNC Fräsarbeiten um die Ecke, wobei DIY natürlich schöner wäre...
MK II
Beitrag von MK II »
Moin,
Dremeln geht
aber
wird nie so schön rund wie mit Bohrer
nur echter Fräßaufsatz, alles was Richtung Schmirgelpapier geht von der Oberfläche her schmiert durch Alu zu
Bohrungen körnt man und hat EXAKT die richtige Position für das Loch
wenn Du doch mit Dremel arbeiten willst, Schutzbrille!! Aluspäne sind blöd im Auge!
Gruß und viel Spaß beim basteln!
M
jesper
Moin,
vielen Dank für dein Feeback. Nach etwas Recherche habe ich mich nun doch dazu entschieden, die Dienstleistungen der Schaeffer AG (http://schaeffer-ag.de/) in Anspruch zu nehmen. Bevor ich in Werkzeug investiere, welches ich womöglich nur einmal benötigen werde und das Ergebnis nur halbgar wird, lasse ich es lieber machen. Die Schaeffer AG bietet eine wunderbare Software namens Frontplatten Designer an, damit können alle benötigten Löcher direkt am Rechner platziert werden und die Software spuckt einem am Ende den Preis aus - in meinem Fall beläuft sicher dieser auf gerade einmal 17,64€ inkl. Versand (für 10 Löcher).
Sobald ich mich für ein Netzeingangs-Modul entschieden habe (mit/ohne Netzfilter, mit/ohne Schalter, mit/ohne Sicherung..) und ich die Maße für dieses habe, wird die Rückseite nach Berlin zu Schaeffer geschickt.
In der Zwischenzeit ist das Gehäuse angekommen und die XLR auf Cinch Kabel sind gelötet:
12463
...und sobald die liquiden Mittel es wieder erlauben (btw. hat jemand Interesse an ein paar Yamaha NS-10M oder einem Rode NT2a?;), werden auch die Module bei Hypex bestellt.
So weit so gut.
Frohe Ostern.
MK II
Beitrag von MK II »
Hast Du schonmal überschlagen was der Spaß kosten wird?
jesper
Bisher habe ich so 150€ auf der Uhr..
Der Amp wird nach und nach aufgebaut: Zunächst ein Netzteilmodul für 2 Kanäle/Verstärkermodule, dann Dual-Mono mit 2 Netzteilmodulen, dann der Center Kanal und zuletzt werden die Verstärkermodule mit den Hypex HxR12 Spannungsreglern ausgestattet.
Netzteilmodul: 97€
Verstärkermodul: 125€
Spannungsregler: 71€
Ich kann dir/hier gern die Kostenübersicht am Ende zur Verfügung stellen.
MK II
Beitrag von MK II »
Hey jesper,
Danke schonmal für die Infos. Ich denke eine Kostenzusammenstellug wäre zum Schluß schon interessant.
Viel Spaß weiter an deinem klasse Projekt.
M
