Kaufempfehlung Onkyo 1010/818 NV3,7,14
- Newbie
Hallo Nubert Gemeinde,
ich lese hier schon ca ein Jahr heimlich mit und es ist nun soweit ich möchte mir eine Nubert Anlage zulegen.
Die Boxen stehen eigentlich schon fest, vorerst die Nu vero3 als Front + Nu vero7 als Center und den Aw1000 damit lässt sich die zeit denke ich überbrücken bis ich das Geld für die Nv14 zusammen gespart habe.
Die eigentliche Frage ist welchen Verstärker nehmen ???
Onkyo 818 180W, THX Select2 Plus Zertifizierung (Für was ist das eigentlich gut?)
Onkyo 1010 200W THX Ultra2 Plus Zertifizierung
Was ist der wichtigste Unterschied? Reicht der 818 für die Nv14? (Party Pegel werden eher selten gefahren)
Der 818 bekommt man schon für 800€ für den 1010 muss man das doppelte hinlegen ich frag mich halt ob der kleinere onkyo reicht weil voll aufdrehen werde ich wahrscheinlich eher selten.
Würde mich über Ratschläge freuen.
mfg Horst
mfg Horst
2x Nuvero 14 + ATM 14
1x Nuvero 7
2x Nuvero 3
1x AW1000
Onkyo 818 + Emotiva XPA2
DUAL 721 + 2M Bronze + PhonoPhono The Source Kabel
Panasonic TV GW20
Panasonic DMP-BDT220EG
1x Nuvero 7
2x Nuvero 3
1x AW1000
Panasonic TV GW20
- mk_stgt
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 376 times
Re: Kaufempfehlung Onkyo 1010/818 NV3,7,14
für eine gehobene (dauerhafte) zimmerlautstärke reicht auch die leistung eines 818 gut aus. zumal du ja für die tiefen töne die unterstützung eines sub hast.
thx ist nur eine zertifizierung, der unterschied select zu ultra ist im wesentlichern auf raumgröße und laststabilität bezogen (siehe hierzu auch die erklärung auf den jeweiligen datenblättern 818 bzw. 1010. aber auch avr ohne thx-zertifizierung erbringen die gleiche leistung (gilt auch für lautprecher). siehe auch "Technik satt" auf der hp von nubert.
braucht man eigentlich nicht. onkyo hat für thx noch ein paar soundaufpolierer mehr an bord der avr. ist wie vieles geschmackssache.
preislich ist der aufschlag des 1010 gegenüber dem 818 nicht gerechtfertigt für das bißchen mehr an leistung. ich stand auch vor der frage und hab mich dann für den 818 entschieden.
planst du dann deine nv3 als rears, wenn die 14'er da sind?
zum thema avr allgemein: außer onkyo gibt es natürlich auch noch eine vielzahl von anderen marken. hier einfach mal schauen, welche features "must" sind und welche "nice to have".
Hallo Horst,
der 818 reicht definitiv aus.
Aus zwei gründen nämlich.
Erstens, wenn du heimkino laufen hast übernimmt der AW1000 die Tieftonarbeit und somit kommt der Onkyo nicht mal ansatzweise an sein Limit.
Und zweitens, wenn du stereo hören möchtest und der AW1000 ausbleiben würde was er dank double bass nicht muß, sind es eben nur zwei LS die er Versorgen muß.
im stereo modus wurde er mit über 200W sinus an 4 Ohm gemessen, was mehr wie ausreichend ist was musik angeht.
Vorher verkrümeln sich deine Ohren nach innen!!!
Liebe grüße micha
Liebe grüße micha
- mk_stgt
falls nicht gesehen, hier ein extra thread zum 818:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 11&t=32155
Die Leistungsangaben von Onkyo beziehen sich aber nur auf "One Channel Driven" ergo, bei 2 Chanal Betrieb geht die Leistung hinunter.
Und bei 5 noch mehr und immer so weiter.
Oder irre ich mich?
Oder irre ich mich?
Sound by Nubert NuVero 14 + ATM
Pre -& Amp by Emotiva
DAC by NuForce
TV & BD Panasonic
Streaming by Apple
Akustik-Optimierter Raum
Vernetzung/Network Cisco & bintec
DAC by NuForce
TV & BD Panasonic
Streaming by Apple
- Newbie
HI danke schon mal für die Infos
- Die nv3 als sind rears geplant sobald die nv14 dann da sind.
- Grad im Stereo Betrieb mit den nv14 hab ich etwas bedenken ob die Leistung des 818 Reicht??
- Hat der 1010 nicht irgendwelche besser Bauteile die den Klang merklich besser machen???
Mfg Horst
Mfg Horst
1x Nuvero 7
2x Nuvero 3
1x AW1000
Panasonic TV GW20
1x Nuvero 7
2x Nuvero 3
1x AW1000
Panasonic TV GW20
"Reichen" wird es, jedoch wird man keine abartigen Pegel fahren könnnen.
Die höherwertigen Bauteile kommen erst bei der 50xx Reihe.
Wo liegt denn dein Budget für den Avr.
Man könnte aber auch später die NV 14 mit einer separaten Stereo Endstufe ansteuern. Die genug leistungsreserven beinhaltet.
Oder direkt eine Vor/Endstufen Kombi in Betracht ziehen.
DAC by NuForce
TV & BD Panasonic
Streaming by Apple
DAC by NuForce
TV & BD Panasonic
Streaming by Apple
- Surround-Opa
Ich würde dir auch empfehlen den 818 zu nehmen und wenn es dir nicht reicht die 14er dann mit einer externen Stereoendstufe zu befeuern.
Olaf
Olaf
- Newbie
Schmerzgrenze für den AVR sind 1000€ wird aber auf jedenfall ein Onkyo.
Habe bei ebay bereits einen onkyo 1010 verpasst ging für ca 970 €uro weg.
1x Nuvero 7
2x Nuvero 3
1x AW1000
Panasonic TV GW20
1x Nuvero 7
2x Nuvero 3
1x AW1000
Panasonic TV GW20
- König Ralf I
- Been thanked: 65 times
Jeden Tag die gleiche Frage :
Reicht Verstärker "XY" für Box "Z":
Jeden Tag die gleiche Hilfe das u.U. ganz einfach herauszubekommen:
http://www.audio.de/ratgeber/3/5/0/7/2/ ... nnzahl.pdf
Wer nen ganz aktuellen AVR nimmt...ist selber Schuld. (Kurzfassung)
Selten gibts dafür nämlich "vernünftige" Gründe.
Vor allem bei dem Preisverfall bei AVRs innerhalb eines Jahres.
(und besonders bei Onkyo/da scheinen die Preise in Rekordgeschwindigkeit zu fallen)
Die Frage nach "aureichenden" Geräten (Schulnote 4) amüsiert mich aber jeden Tag aufs neue.
Tschö , war schön mit euch
