Problem mit Denon AVR x-4000 / Center verzerrt
Hallo Zusammen, vielleicht hatte das jemand schonmal ? Ich hab seit ein paar Tagen das Problem das der Center LS (CS174) (bei Stimmen fällt es am meisten auf) scheppert bzw diese verzerrt wieder gibt. (kann es nicht genauer beschreiben) Wenn ich den Dynamic EQ ausschalte wird es noch extremer.
Ich hab den Denon schon zurückgesetzt, neu eingemessen keine Änderung. Dann dachte ich der CS 174 hat einen Schaden. Hab dann einen anderen LS angeschlossen. Gleiches Problem. Kann es sein das die Endstufe für den Center hinüber ist ?
2x NL264 weiß und ATM 264, 2x NL24, 1x CS174, 1x AW-600, Denon X-4000 (Rudis Umbau ;-) ) DBT 3313
Re: Problem mit Denon AVR x-4000 / Center verzerrt
Doch zu früh gefreut....nachdem ich das Kabel getauscht habe und neu eingemessen hatte war erstmal alles gut. Aber nach etwa 3-4 Stunden fing es wieder an das der Hochtöner des CS 174 die Stimmen verzerrt wiedergegeben hat (hört sich an wie aus eine Blechbüchse). Verstärkt hörbar wenn ich den Dyn. EQ auschalte. Kann ich mir auch nicht erklären. Das Kabel sitzt richtig fest. Was könnte die Ursache sein ? Den LS kann ich ausschliessen da ich dies auch mit anderen hörbar ist.
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Schon mal alles ausgeschaltet, was Klangverschlimmbesserer ist und im pure direkt Mode gehört? Wenn das da auch ist, würde ich mal bei Nubert nachfragen. Evtl ein Defekt am Hochtöner. Eben, wenn er warm wird, dann macht er Mist!
dann hat wohl der avr einen weg, hast du noch grantie?erhard62 hat geschrieben: Den LS kann ich ausschliessen da ich dies auch mit anderen hörbar ist.
Hatte ich auch zuerst vermutet. Ich hab das Teil jetzt mal angeschaltet. Im Moment alles sauber. Jetzt lass ich den mal laufen bis heute abend. Alle Verschlimmbesserer sind aus.mcBrandy hat geschrieben:Schon mal alles ausgeschaltet, was Klangverschlimmbesserer ist und im pure direkt Mode gehört? Wenn das da auch ist, würde ich mal bei Nubert nachfragen. Evtl ein Defekt am Hochtöner. Eben, wenn er warm wird, dann macht er Mist!
Falls es nach ein paar Stunden wieder so ist, werde ich nochmal einen anderen LS dranhängen. Dann merke ich ja obs der AVR ist. Trotzdem komisches Phänomen. Überhitzung kanns eigentlich nicht sein, wird extra belüftet. Ich vermute so wie caine das der AVR einen weg hat. Garantie ist noch drauf bis Mitte März. Oder liegt es am ATM ? Aber der ist ja nur an den Front Pre Outs angeschlossen.
Zuletzt geändert von erhard62 am Do 25. Feb 2016, 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
am atm kann es nicht liegen, hängt ja an anderen lautsprechern
Also...nachdem ich nun fast den ganzen Nachmittag rumprobiert habe ist nun folgendes dabei rausgekommen. Beim Fernsehton passiert das ganze. DVD, Blueray kein Problem. Stimmen kommen klar und sauber rüber auch wenn ich alle Verschlimmbesserer etc aus oder anschalte. Kann es also auch am Fernseher liegen ? Oder an der Satanlage ?
Hab einen Samsung F8090 über Toslink direkt verbunden (kein weiterer Satrec. dazwischen). Desweiteren hab ich auch versucht den Ton via HDMI zu übertragen. Zeitweise ist der Ton wieder normal. Dann verzerrts plötzlich wieder. Genau wie über das Toslink. Puhhh
- mcBrandy
Wie ist das ganze verbunden? Satanlage -> TV -> AVR oder Satanlage -> AVR -> TV? Wennst ersteres hast, bitte auf die 2. Möglichkeit umstellen und noch mal probieren. Weil wenn der TV ein Problem hat...
kann auch sein, dass das was aus dem tv kommt verzerrt ist, weil das mist gesendet wird...
ich glaube da wird es schwer einen fehler zu finden, möglichkeiten hat mcbrandy ja schon angesprochen
