Yamaha R-N803D
Re: Yamaha R-N803D
Moin,
in der Android-App von Yamaha kann ich sehr wohl verschiedene Einstellungen des Einmesssystems vornehmen: YPAO ein/aus, Auswahl des Lautsprecherpaares, Subwoofer ein/aus, Frequenzbereiche für L/R, Übergangsfrequenz des Subwoofer, Abstand zur Hörposition, Pegel, Equalizer on/off, YPAO Volume (Loudness) on/off.
Werner
Werner
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Yamaha R-N803D
Hallo Wener,
Mit welcher App kannst du das machen? Ist das der NP Controller?
Grüsse Done
Grüsse Done
Re: Yamaha R-N803D
Moin Done,
die Einstellungen kann man alle mit der Original Music Cast App von Yamaha machen.
Viele Grüße, Werner
Viele Grüße, Werner
Yamaha R-N803D
bei den großen Yamaha AVRs stellt das YPAO Messergebnis drei verschiedene Optionen zur Wahl:
- Front
- Linear u.
- Natürlich .
Gibt es diese drei Optionen auch beim R-N803D?
Wenn nein, weiß jemand, mit welchem Messergebnis des R-N803D es am ehesten vergleichbar ist (also Front/Linear/Natürlich)?
Danke.
- Front
- Linear u.
- Natürlich .
Danke.
- docstefan
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 7 Mal
Re: Yamaha R-N803D
ich habe eine Frage zur Impedanzanpassung des R-N803D.
Yamaha bietet hier als Standardeinstellung 8 Ohm an (LS mit mindestens 8 Ohm) und 4 Ohm (LS mit mindestens 4 Ohm und maximal 8 Ohm).
Was ist nun die richtige Wahl für Nubert LS (z.B. Nubox 313 oder Nuvero 60)? Angegeben sind beide mit 4 Ohm Mindestimpedanz. Allerdings übersteigen die LS, abhängig von der Frequenz, auch gerne mal die 8 Ohm Marke.
Mich verwirrt nun diese Einstellmöglichkeit in Bezug auf Nubert (4 Ohm) LS.
Kann hier Jemand Licht ins Dunkel bringen?
Vielen Dank und Grüße.
Gruß, Stefan
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: Yamaha R-N803D
Hallo docstrefan,
Das "mindestens" sollte die Sache eigentlich klar machen:
Viele Grüße,
Horst
Du wirst praktisch keine einzige passive Box finden, die über den gesamten Frequenzbereich genau 4 oder 8 Ohm Impedanz hat. Wenn man die Impedanz über den gesamten Frequenzbereich einer Box misst ist das meistens eine ziemliche Berg- und Talfahrt. Auch wenn eine Box mit der Angabe 4 Ohm die 8 Ohm hier und da überschreitet, ist das gar kein Problem. Stelle den Verstärker auf 4 Ohm ein und alles ist gut.docstefan hat geschrieben:...Standardeinstellung 8 Ohm an (LS mit mindestens 8 Ohm) und 4 Ohm (LS mit mindestens 4 Ohm und maximal 8 Ohm)...
Viele Grüße,
Horst
- docstefan
Re: Yamaha R-N803D
Danke Horst,
ich stelle dann 4 Ohm ein. Der Yamaha ist derzeit bestellt, ich bin gerade auf die Raum Einmessung gespannt. Dass ist einer der Hauptgründe für den Kauf...
Gruß, Stefan
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 80 Mal
Re: Yamaha R-N803D
Lass ihn auf Standardeinstellung stehen.docstefan hat geschrieben:Hallo,
https://www.nubert.de/index.php?action= ... edirect=no
Gruß Scotti
- docstefan
Re: Yamaha R-N803D
In der Bedienungsanleitung steht dazu, dass man bei Verwendung von Lautsprechergruppe A oder B mit einem Minimum von 4 Ohm den Wert in den Einstellungen (Advanced Setup) auf "4 Ohm MIN" wählen soll. Dies verhindert ein Überhitzen des Gerätes.
Habe das jetzt auch mal so gemacht...
Gruß, Stefan
