nachdem ein Bekannter in seinem Ladengeschäft mittels
meinem Amp-Switch von dynavox zwei alte Amps getestet
hat geht bei beiden Amps nur noch der linke Kanal.
Die kabel waren richtig angeschlossen.
Zum Glück waren es einfachste Amps aus der Bucht
um 30€ gebaut ca.1985 Pioneer/Yamaha
Da es mein Switch ist fühle ich mich mitschuldig:-)
Nun die Frage könnte es am Switch liegen oder kommen die Amps
damit nicht klar ?
HanzHeinz
Defekt nach AMP-Switch
- HansHeinz
- Newbie
Front:nuBox 511
Center:nuBox CS-411
Sub:AW-441
Rear:nuBox 311
AVR: Marantz SR-7005
BP:PS3
Center:nuBox CS-411
Sub:AW-441
Rear:nuBox 311
BP:PS3
Re: Defekt nach AMP-Switch
Hallo HansHeinz,
der Dynavox-Umschalter hat zur Umschaltung von einem auf den anderen Amp ein Drehrad-Knopf, oder?
Ich halte das für problematisch. Ich selber hatte einen Amp-Switch mit Drehrad-Knopf. Bei mir hat der Amp-Switch
mehrere Male Kurzschlüsse produziert. Einmal so stark, dass meine ganze Anlage davon betroffen war. Allerdings war der
starke Kurzschluss über die Lautsprecher durch ein knacken zu hören!
Mein Yamaha Receiver hat danach den Dienst quittiert, da die Endstufen abgeschaltet haben. Ich kann nur vermuten,
dass, wenn beide Amps angeschaltet sind, beim drehen des Umschalter-Knopfes Kurzschlüsse produziert werden können.
Eventuell kann das ein anderer Forums-User besser erklären.
Da mein Amp-Switch jahrelang in Betrieb war, und das ohne Probleme, vermute ich auch, dass es an Materialermüdungen
bei Amp-Switchen liegen kann. Bei mir half nur ein Umstieg auf einen teuren Amp-Switch, der während der Umschaltung auf
die Amps einen "Zwischenschritt" einlegt.
So bedauerlich es ist, ja es kann am Amp-Switch gelegen haben, denke ich.
Bis dann...
Bigmac
Front: NuLine34,500, V6i
-RP 40,640 P,SA 7001,BDP-360,Stream Magic 6
OBH 21, Hifiman HE-400,47'' 8486
Bigmac
- joe.i.m
- Has thanked: 148 times
- Been thanked: 247 times
Das wäre aber schon etwas komisch, obwohl das Ergebnis schon eindeutig ist, wenn an zwei Endstufen der selbe Defekt auftritt.
Der dynavox Amp-Switch den ich kenne, der hat doch aber auch so eine Zwischenstufe, dort als 0 beschrifftet. Ist das bei Dir auch so?
Und die Masse wird bei dem auch geschaltet und getrennt. also eigentlich sollte das in Ordnung gehen.
Also diesen hier meine ich: Dynavox
- HansHeinz
- Newbie
hallo,
jo es handelt sich genau um den Amp-Switch mit Null Stellung, werde da auch nicht schlau draus....
grüße
grüße
Front:nuBox 511
Center:nuBox CS-411
Sub:AW-441
Rear:nuBox 311
BP:PS3
Center:nuBox CS-411
Sub:AW-441
Rear:nuBox 311
BP:PS3
- joe.i.m
Dann würde das Ganze aber für einen Defekt dieses Gerätes sprechen, ich habe den Dynavox zumindest auch schon wie einige andere beim Berti bei den Verstärkervergleichen erlebt. Da war ein Umschalten selbst bei sehr schnellen Schaltvorgängen möglich, ohne irgendwelche Auffälligkeiten. Auch irgendwelche Schaltgeräusche auf den Boxen, die eventuell irgendwelche Probleme angedeutet hätten durch zu schnelles Schalten traten dort nicht auf.HansHeinz hat geschrieben:hallo,
grüße
Gruß joe Hast du vieleicht die Möglichkeit, das Gerät mal durchzumessen??
- HansHeinz
- Newbie
Leider habe nicht die Möglichkeit, hab kene Erfahrung mit der Materie unde kein Multimeter.
Werde mir aber mal eins zulegen.
Habe auch schonmal über dieses Thema gegoogelt, handelt sich wohl um defekt des
Leistungstransistors.
Immo funkt. der Switch problemlos ohne Geräusche halt nur 1 kanal.
Er hatte auch anfangs keinerlei verdächtige Geräusche gemacht.
Was mich wundert ist auch das der Yami über KH. beide Kanäle wiedergibt,
der Pio dagegen nur einen.
grüße
HansHeinz
grüße
HansHeinz
Front:nuBox 511
Center:nuBox CS-411
Sub:AW-441
Rear:nuBox 311
BP:PS3
Center:nuBox CS-411
Sub:AW-441
Rear:nuBox 311
BP:PS3
