Surroundlösung für schwierige Rear-Situation
mezzee
Beitrag von mezzee »
Guten Abend liebe Forengemeinde,
nach Umzug wird nun das Wohnzimmer eingerichtet und zu Weihnachten kommt dann endlich ein neuer Fernseher der auch passend Soundtechnisch unterstützt werden möchte.
Es soll die Kombination 2x NuBox 381 und 1x CS 411 für die Front werden und der AW 441 als Bassfundament.
Nur bei den Rear Lautsprechern bin ich unsicher da die Raumsituation dort mehr als bescheiden ist:
13864
Die grauen Kasten im Bild sind Fernseher, Front und Center, beim Sub bin ich mir noch nicht sicher wohin damit.
Sitzabstand zum Fernsehr ist ca. 3m.
Das Sofa is 2,8m breit, die Fensterbank 2,55m breit und 22cm tief wobei zwischen Sofa und Fensterbank nochmal ca. 10 cm platz sind.
Der schwarze Kasten oben links ist ein normales Stück Wand.
Wandmontage an der Rückwand ist praktisch nicht möglich da die Fenster fast Deckenhoch sind, das Fensterbrett ist auf einer höhe von ca. 80cm.
(auf dem bild) rechts vom Sofa ist direkt die Balkontür, also auch dort nicht wirklich platz um einen Lautsprecher auf einem Stativ aufzustellen.
Was wären nur eure Tipps/Empfehlungen zum Thema Lautsprächer (dipol oder direkt?) und vorallem zur Platzierung?
Bin mir langsam nicht mehr sicher ob sich 5.1 so überhaupt realisieren lässt :/
Danke schonmal für die Hilfe!
Stevienew
Has thanked: 50 times
Been thanked: 54 times
Re: Surroundlösung für schwierige Rear-Situation
Beitrag von Stevienew »
Hallo mezzee,
willkommen im nuForum :lol: .
Das "Rear-Problem" sehe ich garbicht so gravierend 8O . Ich würde an Deiner Stelle 2x DS 301 unmittelbar hinter der Couch seitlich vom Hörplatz auf 2 Stativen verwenden. Direktstrahler sind IMHO wegen der Nähe zum Hörplatz weniger geeignet.
Hinsicthlich des AW musst Du einfach testen, wo er sich am besten einfügt. U.U. würde ich statt der 381 + 411 gar auf die 3x 311 als FrontLS gehen, wenn der Schwerpunkt auf HK liegt.
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
acky
Has thanked: 699 times
Been thanked: 110 times
Beitrag von acky »
Wir ziehen demnächst um und ich habe im neuen Wohnzimmer fast das selbe Problem. Wo stellt man da denn noch rears auf Stativen hin? und wohin strahlen die Dipole? Der eine in die Ecke und der andere gegen das Fenster? Ich finde das nicht so einfach :?: :?:
NAD T758 V3, nuPower D
Oppo 93, PS 3, Rotel RCD-1520
Panasonic TX-65FZW835
mezzee
Daran hatte ich auch schon gedacht, also das Sofa vllt. noch 10cm vorzuholen und es dann stative dahinter zu stellen, gibt es dann aber beim (im Bild) linken Lautsprecher keine probleme weil er so nah an den beiden Wänden steht (also in der Ecke)?
grüße
Stevienew
acky hat geschrieben:Wir ziehen demnächst um und ich habe im neuen Wohnzimmer fast das selbe Problem. Wo stellt man da denn noch rears auf Stativen hin? und wohin strahlen die Dipole? Der eine in die Ecke und der andere gegen das Fenster? Ich finde das nicht so einfach :?: :?:
Du hast doch zwischen Fensterbank und Couch 10 cm Platz. Da kommen die Stative hin. jeweils da, wo das Fenster endet. Die Ausrichung wäre in etwa so, dass sie zum diagonal gegenüberliegenden FrontLS zielen. Alternativ könntest Du rechts auch einen WH 5 verwenden. Möglicherweise sogar links zwischen Fenster und Tür. :wink:
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
acky
Beitrag von acky »
Und der eine spielt dann als Dipol und der andere direkt? Au Mann, dass wird schwierig :|
Stevienew
acky hat geschrieben:Und der eine spielt dann als Dipol und der andere direkt? Au Mann, dass wird schwierig :|
Wieso? Beide als Dipole und fertig :wink:
WZ: nuPro AS-3500
palefin
Beitrag von palefin »
wenn ich mir die Grafik so anschaue:
Das werden immer mehr user, die fast die gleiche Raumaufteilung haben:
Hinten in die Ecke eine L-Couch-Landschaft, rechts daneben die Tür...
Wegen der Rears würde ich evtl. doch auf Stative setzen, und zwar um die LS hinten etwas höher als normal zu hängen. Wegen der Nähe zu den Ohren.
Dipole klar, die "Nach-Innen-Drehung" kann man dabei leicht variieren, bis es passt.
acky
Beitrag von acky »
Danke für die Tipps, auch wenn es hier nicht mein threat ist :D
Jetzt hab ich gerade gesehen, dass es den nuline-Dipol nicht mehr gibt. Hab ich da was verpasst?
Ich möchte nämlich nicht 3 Serien miteinander mischen und die Vero 3 ist mir schlichtweg zu teuer
palefin
Der Nuline DS22 läuft aus, bald kommt als Nachfolger der DS24. Gleich groß mit anderen Chassis des Hochtöners ... Mehr weiß keiner bisher. :?
PS
Wie kommst du gerade auf Nuline-Dipole? Du schreibst doch oben von Nuboxen... oder hab ich da was verpasst?
