Habe meine Kabel + Stecker endlich beim Reichelt bestellen können!
Nun will ich noch eine kurze Anleitung schreiben, die vielleicht dem ein oder anderen die Angst davor nimmt, Kabel eingenständig zu konfektionieren. Denkt immer daran, gekaufte Kabel sind auch nur mit Wasser gekocht!
Sachen die ihr dazu benötigt:
- Lötkolben/Lötstation
- Lötzinn
- Pappe / Holzklotz / Platinenhalter
- Seitenschneider
- Flachzange
- Teppichmesser / Jokarimesser / Montagemesser
Bestellung bei Reichelt Elektronik:
- Cinchstecker, High-Quality, 6,4mm, rot (1,20/Stk.) Bestellnummer: CS HQ RT
- Cinchstecker, High-Quality, 6,4mm, schwarz (1,20/Stk.) Bestellnummer: CS HQ SW
- Koaxialkabel RG 59B/U, 75 Ohm, 5m-Ring (2,25/5m) Bestellnummer: RG 59B/U-5
Anleitung
Vorbereitung des Kabels:
Als erstes habe ich mir aus einem stück Pappe eine Halterung für die Cinchstecker gebaut. Diese dient in 1. Linie zur einfacheren Handhabung und Stabilität beim Löten. Somit hat man 2 Hände frei. Eine dient der Lötzinnzufuhr, die andere hält den Lötkolben. Man könnte beispielsweise auch einen Holzklotz nehmen und ein Loch hineinbohren, in dem die Cinchstecker halten. Die beste Alternative wäre jedoch ein Platinenhalter o.ä.
Die Halterung kann z.B. durch einen aufgelegten Seitenschneider verstärkt werden.
Vom Kabel werden nun zwei gleich große Stücke mit dem Seitenschneider abgelängt. Die Länge ist natürlich jedem selbst überlassen.
Abisoliert habe ich in drei Schritten:
1. Schritt:
Der Aussenmantel und die Schirmung wird mit dem Messer durchtrennt (ca 1 - 1,5cm)
2. Schritt:
Der Innenmantel wird entfernt. Hierbei ist darauf zu achten, dass man den Leiter nicht beschädigt!
3. Schritt:
Um die Schirmung später auflegen zu können, wird nun noch ein Stück vom Aussenmantel entfernt ( ~ 7mm)
Das Kabel ist damit vorbereitet, um es mit dem Cinchstecker zu verlöten. Eigentlich ganz einfach, wie ihr gesehen habt
Nun zum zweiten Teil, dem Verlöten und Zusammenbau:
Jetzt kommt unsere selbstgebaute Halterung zum Einsatz. Der Cinchstecker wird einfach hineingesteckt, was einen ausreichenden Halt gewährleistet, um ihn anschießend mit dem Lötkolben verzinnen zu können.
Anschließend wird das vorbereitete Kabel mit dem Cinchstecker verlötet
Mit der Flachzange kann man nun die Zugentlastung (ich nehme mal an es soll eine sein) um den Schirm herumbiegen. Diese dient gleichzeit der Schirmauflage. Man könnte auch eine zweite Variante wählen, in der man den Schirm verdrillt und unten auf die Zugentlastung auflötet. Jedoch konnte ich keine Unterschiede im Betrieb feststellen, deshalb entschied ich mich für die einfachere Variante.
Jetzt noch den Stecker aufschieben...
... und fertig ist das Cinchkabel!
Das Ergebnis kann sich IMHO sehen lassen. Das Kabel ist auch nicht so starr wie anfangs vermutet.
Im Betrieb Denon 1720 und NAD C 372 ist nur bei 90-100% am Vol. Regler ein Rauschen aus ~20cm Entfernung zum HT zu vernehmen.
Mich würde es freuen, wenn anhand dieser Anleitung einige die "Angst" verlieren uns selber zur Tat schreiten
mfg
ramses
