Lautsprecherkabel abzweigen
ich stehe vor einer Herausforderung: meine Freundin und ich haben ein Haus gebaut, natürlich im Wohnzimmer gleich geplant, wo die zukünftigen Lautsprecher hin sollen und gleich Kabel verlegen lassen (unterputz). Bei der Planung sollten die Lautsprecher noch an der Decke hängen, deshalb kommen alle Kabel oben kurz unterhalb der Decke heraus. Jetzt hat meine Freundin allerdings geäußert, dass sie diese hässlichen Dinger doch nicht an der Decke haben möchte... Es sollen jetzt Standboxen werden, was mir auch viel besser gefällt. Jetzt verläuft das Lautsprecherkabel allerdings im Fußboden und dann die Wand hoch bis zur Decke, ich kann somit den Putz kurz oberhalb des Fußbodens wieder aufkratzen, um an das Kabel zu kommen. Soweit kein Problem, doch wie "zweige" ich denn jetzt das Kabel so ab, dass ich die Standboxen nutzen kann, später aber ggfs. wieder Boxen an die Decke hänge (nicht beides zugleich)?
Trenne ich das Kabel auf, füge eine Lüsterklemme ein, um dann ein kurzes Kabelstück zu den Standlautsprechern zu führen? Löte ich ein kleines Kabelstück an? Funktioniert das problemlos?
Ich wäre über Hilfe echt dankbar!
Tim
Tim
Re: Lautsprecherkabel abzweigen
kannst du nicht zwei kabel reinziehen?
Mark Twain
Mark Twain
ich würde löten. Irgendwelche Klemmen sieht doch bescheiden aus..... Löten wäre die perfekte Verbindung, zusammen mit einem Stück Schrumpfschlauch sogar recht unauffällig.
Gruß Marcus
Gruß Marcus
3*NuVero50 + ATM50 + AW12 -- Yamaya RX-S601 -- Yamaha-BDS 677 + CD-N301 -- Sony KDL50W805B
Was meinst Du mit zwei Kabel reinziehen?
Ich habe ein normales Lautsprecherkabel mit zwei Adern, welches im Fußboden verläuft, dann die Wand hoch und oben unten der Decke aus der Wand herauskommt. Doch da kann ich mit dem Kabel nichts anfangen, weil die Lautsprecher jetzt doch auf dem Fußboden stehen sollen. Deshalb möchte ich diese dort irgendwie an das vorhandene Kabel anschließen (in Fußbodennähe), die Frage ist jetzt jedoch, wie verbinde ich diese mit dem vorhandenen Kabel in der Wand?
Das Aussehen ist egal, ich muss die Wand eh aufbohren, um an das vorhandene Kabel zu kommen. Das Loch könnte ich dann auch ein bisschen größer machen und dann ne Fußleiste davor. Wäre es denn egal, ob ich Löte oder Klemme? Gibt's da qualitative Unterschiede?
Lautsprecher gehören nicht an die Decke
Wenn denn das Geflicke unbedingt sein muß, bleibt es wohl ziemlich egal welche Lösung du nimmst.
Ich würde die Enden wahrscheinlich einfach gut verdrillen und mit Isolierband sauber isolieren.
Lüsterklemmen oder Löten geht genauso, allerdings sind alle Flickstellen immer auch potentielle Fehlerquellen, z.B. wenn Zugbelastung auf die Lüsterklemmen kommt.
Kannst du evtl. genug Leitung aus der Wand ziehen um ohne Verlängerung zu den Standlautsprechern zu kommen. Wer weiss schon ob da jemals nochmal LS an die Decke kommen.
Das hängt davon ab ob man Löten kann.Wäre es denn egal, ob ich Löte oder Klemme? Gibt's da qualitative Unterschiede?
nuBox 481+ABL, CS-411, DS-301, HK AVR355, Pio BD320
mit zwei kabeln meinte ich: zwei kabel in ein leerrohr reinziehen.
eines bis zum boden, und ein längeres bis zur decke.
Mark Twain
Mark Twain
Nein ich kann nicht Löten und muss es nicht unbedingt lernen
Also doch die Variante Lüsterklemme, wobei ich die Idee auch schon hatte, mal vorsichtig am Kabel zu ziehen. Allerdings verläuft zur Decke auch kein Leerrohr, das Kabel ist direkt in die Wand eingeputzt worden (einmal bei den Handwerkern nicht aufgepasst )
- Legomann II
Ich würde nicht direkt am Boden, sondern auf Höhe der normalen Steckdosen die Wand aufklopfen, eben dort wo die Lautsprecherkabel verlaufen. Dort dann zwei Dosen setzen und in diesen meinetwegen die Abzweigung mit Lüsterklemmen "lösen". Werden die Auslässe nicht mehr benutzt, können einfache Abdeckungen drauf, ansonsten für ein ordentliches Ergebnis bei Nutzung sowas hier verwenden.
aber im boden hast du ein leerrohr. dann lass das in der wand so wie es ist.
zieh ein zweites durch das rohr im boden.
Mark Twain
Mark Twain
