Nein sind sie nicht. Der CS-42 entspringt der nuLine Serie und der Rest der nuBox Serie. Ansonsten entspricht auch der 42 dem 411 vom groben Rahmen her.alexgibson hat geschrieben: Einziger Wehrmutstropfen: den cs-42 center gibts nicht in der selben Black & Black Front Glanz Optik. Ein Witz, oder sind diese Paarungen nicht füreinander gemacht?
Dann muss ich doch mal meinen Vorredner noch ergänzen. Seine Angaben sind zwar alle richtig aber du musst den Rahmen dazu kennen.
Lauroon hat leider ein verkrüppeltes Heimkinosystem (sry für die Ausdrucksweise). 681 Front mit ATM dafür keinen Sub und ein äusserst ungünstige Lautsprecher Aufstellung. (bitte korrigiert mich wenn das nicht mehr aktuell ist)
Dazu hat er natürlich auch kein 5.0 sondern gleich ein 9.0 System?
Zu allem Überfluss hat er sich dann noch den völlig falschen AVR gekauft, der bei sovielen Kanälen einfach dicht macht und so gut wie keine Leistung mehr an die Front ausgibt.
Laurooon ist für dich das beste Beispiel wie du relativ wenig Klang (wenig ist in dem Fall wieder P/L orientiert) durch extrem hohe Kosten erzeugen kannst.
Wenn du also auf Exklusivität und ein schlechtes P/L Wert legst oder deine Frau dir 15 Lautsprecher erlaubt und keinen Sub, dann solltest du dich an Laurooon oriertieren.
Wenn du optimalen Sound für wenig Geld willst würde ich davon allerdings stark abraten.
Ich möcht an der Stelle an sich auch gar nicht so sehr auf Laurooon rumhaken, er hat eben sehr ungünstige Vorgaben zu Hause und hat das Beste draus gemacht. Aber er ist und bleibt halt in Sachen Heimkinoanlage ein Spezialfall.
Keine Subwoofer, extrem Leistungshungrige Front und 9.0 Lautsprecher ist ne Kombination die an sich fast nie vorkommt.
Ich häng hier schon seit jahren im Forum rum und kann mich an kaum eine Anlage mit solchen Vorraussetzungen errinnern.
Bei dir (TE) kommt keiner der Betrachteten Fälle zur Geltung. Weder eine schlechte Aufstellung (Wohnzimmer soll ja entsprechend ausgesucht werden), noch ein zweitklassige Heimkinolösung ohne Sub, noch ein 9.x/11.x System und kein extrem Leistungshungriges ATM Modul.
Wozu einen großen und kräftigen AVR? Für gar nichts... die beschriebenen Vorteile des Amps wird bei dir mit einer Sub Kombination nicht auftretten.
Ein großere und "erwachsener" AVR ist natürlich nie schlechter er klingt auch meist ein bisschen besser, bringt extrem viel unnötige und unbenutzte Ausstattung mit und hat vielleicht noch den einen oder anderen kleinen Vorteil je nachdem was man nutzt.
Rein klanglich bist du also mit nem soliden Mittelklasse AVR nicht viel schlechter dran, sparst dir aber wirklich viel Geld.
Zu deiner Lautsprecherauswahl.
511 vs 681:
Die 511 ist allgemein der klanglich bessere Lautsprecher und sticht in der gesamten nubox Serie klar hervor.
Der Mitten und Hochtonbereich ist der x81 Reihe klar überlegen.
Die Homogenität im Heimkinobereich ist Bereich ist größer, die Chassis von 511 sowie 411 sind identisch, je nach Rears auch noch entsprechend bei den 311.
Was fehlt der x11 Serie? Ganz klar unten raus der Bass. Ohne Sub bist du mehr oder weniger gewzungen eine x81 zu nehmen um im Heinkino überhaupt was vom LFE halbwegs ausgegeben zu können.
Je nach Musik Richtung reicht eine 511 auch ohne Sub aus, aber im Heimkino ist das zu wenig. Eine 681 im Solobetrieb übrigens auch.
Jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt:
Die Subwooferaufstellung!
Wenn du deinen Sub richtig aufstellst oder z.B. 2 Stück ggf mit AntiMode etc verwendest dann nimm auf jedenfall die 511, der Bassbereich im Heinkino ist so oder so identsich durch den gleichen Sub, bei Musik gehst du einen kleinen oder keinen Kompromiss ein und in allen Anwendungen gewinnst du an Homogenität und einen besseren Mitten/Höhenbereich.
Wenn dein Sub schlecht steht und du so oder so ohne Sub Musik hören willst dann greiff zur 681.
Das ist im Übrigen unabhängig von deiner Subwooferauswahl. Ob du jetzt einen 441 oder 991 nimmst spielt in dem Fall keine Rolle.
Allgemein ergänzt der 441 die 681 halt nicht mehr so stark, da kommen durch einen Sub "nur" 15 Hz dazu, während ein 991 die 511 gleich mal um gute 35Hz erweitert.
Kommen wir zum Center:
411 vs. CS-42
Gar keine Frage der 411. Der 42er ist der schlechtere Center in Verbindung mit einer nuBox Front.
Rears:
Die 381 sind wirklich klopper und durch ihre Größe auch nicht wirklich hübsch, in sehr großeren Räumen noch vertrettbar aber die sollte man mal in Natura gesehen haben bevor man sie zu Hause hat oder mit nem Karton nachbaun. Die haben fast die Maße eines kleinen Sub und sind in Kombination mit einem Sub einfach unnötig und überdimensioniert.
Bleiben an sich 311 und DS-301 übrig. An der Stelle spielt nur deine Aufstellung eine Rolle. Für Direktstrahler die 311 und als Dipole bleiben nur die DS-301.
Da deine Aufstellung aber noch nicht feststeht kann man da nur raten oder gleich die DS-301 nehmen, damit währst du durch den Kippschalter flexibler.
Post doch sonst nochmal eine Raumskizze, dann kann man das wenigstens für deine jetzige Wohnung festlegen.
Ohne diese Angabe kann man dir leider keinen seriösen Vorschlag zu den Rears machen.
Subwoofer:
Grundsätzlich würde ich auf die ATM Geschichte verzichten, mir einen günstigen, soliden Mittelklasse AVR holen und das gesparte Geld in einen zweiten Sub stecken. Wenn die Aufstellung das zulässt sparst du dir in jedem Fall auch noch die Anschaffung der 681.
441 vs. 991
Für die Musikanwendung lohnt der große Sub gar nicht. Es gibt hier extrem wenig Musik wo unterhalb des 441 noch was spielt.
Ganz anders sieht es im Heimkinobereich aus. Da tut sich unterhalb des 30Hz Bereichs von 441 und 681+ATM noch mal richtig was.
Der 991 bringt einfach richtig Druck mit und macht viele Szenen deutlich spürbar.
Da hören allerdings schon die Vorteile auf. Die Kiste ist riesig und hässlich. Ich hab die beiden hier in beiden Wohnzimmer stehen gehabt mit dem selben Effekt. 25/35m² haben die Räume bei 3,60m Deckenhöhe und man kann sie sich nicht "klein aufstellen".
Das ist jetzt aber ne rein subjektive Meinung die bei jedem anders ist.
Viel objektiver ist dabei leider der Einfluss auf die Nachbarn. Eine 441 ist völlig ausreichend, um in einem durchschnittlichen Wohnhaus die Nachbar an ihre Grenzen zu bringen, eine 991 kann das nochmal besser
So jetzt hast du erstmal was zu lesen, bevor ich noch weiter ins Detail geh
