Audyssey DSX 11.1 Surround: Sinn, Meinungen & Erfahrung?
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 25 times
höher, schneller, weiter....mehr Kanäle? Nachdem ich vor kurzem über die erweiterten Surround-Konfigurationen gestolpert bin, wollte hier mal hereinhören, ob jemand bereits Erfahrungen damit gemacht hat:
http://www.audyssey.com/technology/dsx.html
2x NuLine 100 | 2x Nuline 30 | Nuline CS-70 | 4x Nuline DS-62
ich halte z.B. nicht viel von den Audissey Einmessgeschichten, es klingt bei sehr guten Anlagen einfach leicht klirrig.
Aber...die Erweiterung der Front-Wide ist in der Praxis eine echte Bereicherung (ohne EQ), hätte ich nicht gedacht und wurde schnell das meistgenutzte Surroundprogramm. (PLII Music DLX etc.)
Hi!
Als nächstes brauchen wir dann noch je 2 LS an der Decke, 2 auf dem Fußboden und 3 weitere Subwoofer, macht dann zusammen 15.4
Mal im Ernst: Die Wenigsten können 11.1 ernsthaft aufstellen (selbst 7.1 ist in den meisten Wohnzimmern unmöglich), dafür braucht es dann schon ein Eigenheim mit eigenem Zimmer nur für das Heimkino. Und selbst dort ist 11.1 nicht immer realisierbar. Wenn der "Wahn" weitergeht, dann werden die Heimkinos irgendwann kugelförmig gebaut, damit man überhaupt so viele LS um das Sofa herum aufstellen kann.
Sinnvoller wäre dann schon, gleich komplette LS-Module zu verbauen (4 Stück, an jede Wand eines), das dem Prinzip der Klangfeldsynthese folgt (viele kleine Einzel-LS, die alle unterschiedlich angesteuert werden).
LG
Martin
LG
Martin
Ja....da geb' ich Dir Recht...einfach Irre!
Wie auch immer, wenn man die Möglichkeiten hat (ich habe sie, und 16 NuLines), dann kan man mal probieren
Die Highs und Wides sind eigentlich nicht mehr, als Zeitverzögerte R+Ls, die Freude kommt schlicht über die physikalischen Gesetze..
- der Raum wird gleichmäßiger angeregt - weniger Moden
- die Bühne hebt sich auf Leinwandzentrum
- die Dynamik ist beeindruckend, ordentliches Amping hilft
SG
SG
Habe meine Anlage mit Audyssey eingemessen.Beim DVD sehen läuft Aud. mit aber ohne Dynamik Vol und Dynamik Eq.Die Einmesskurven sind aber sehr gut geworden bin sehr zufrieden.
Front Nubert 2x311,Center 1xHeco Mythos1,Rear: 2xMagnat 2.1Cubus,Rear Back: 2x Magnat Cubus,SW:Nubert AW850,Denon 2809,Denon 2500bt,Harmony ONE,Sony HDD,Technisat Digit Kabel,Philips 46Pfl 9704/H12
Mal eine generelle Frage zur Audyssey-Software: sind die Implementierungen in verschiedenen AVRs bzw. bei verschiedenen Herstellern identisch? D.h. misst und arbeitet Audyssey bei Onkyo genauso wie bei Marantz oder Denon? Oder noch anders gefragt: wird die ganze Recherei von einem speziellen "Audyssey-Chip" vorgenommen, den die AVR-Hersteller nur einkaufen, oder sind die jeweiligen Entwickler selbst für die Umsetzung verantwortlich?
Audyssey funktioniert, wenn man richtig einmisst, hervorragend.
Andererseits kann man auch mit toller Werbung, das DSX die Limitierungen von Stereophoner Widergabe aufhebt, selbige Limitierungen nicht weghexen. Es sind nunmal keine Höheninformationen in einem Stereophon aufgezeichneten Signal drinne. Wenn man also welche dazurechnet, so ist das nichts anderes, als die Wiedergabefehler, die man eigentlich mit viel Mühe wegoptimiert, weil sie "kein Hifi" bedeuten, nachher ( wieder ? ) dazugibt.
Wenn es denn einen Extra-Kanal ( oder auch zwei ) gäbe, die ab Studio entsprechende Informationen enthielten, welche sich nachher auch zu Hifi verwursten ließen : Ich bin dabei. Vermutlich. Scheiß Aufrüstwahn.
http://www.audyssey.com/faq/index.html
Mikro auf Ohrhöhe, am besten aufŽm Stativ.
In den Handbüchern wird oft nicht so explizit auf die Entfernungen zw. den Mikro-Positionen eingegangen, weshalb oft versucht wird einen Bereich einzumessen, der nicht einmessbar ist, da zu groß. Denn bei 5.1 kommen zu Stereo vorne bloß Stereo hinten und der Center dazu. Grundsätzlich ändert sich dadurch an der meist geringen Ausdehnung eines sweet Spots wenig....Hintergrund für diese Annahme ( der Bereich mit guter Widergabe ist/wird riesig im Vergleich zu Stereo ) ist wohl auch das echte große Kino : Da wird davon ausgegangen, dass der Sitzplatz nicht ( mehr ) so wichtig ist, da von Rundum beschallt wird. Aber auch für 5.1 gelten die ersten 4 Punkte aus dem anderen Thread....
Die individualisierten Abweichungen, die hier bzgl. der Messungen genannt werden : Deren Ursache hatte ich in dem anderen Thread auch bereits erwähnt : Individualisierungs-/absicht/hoffnung/wahn
Also völlig richtig als Meinung beschrieben.
