NuLine CS-174 mit NuLine 84 statt CS-44
Nordlicht01
Beitrag von Nordlicht01 »
Ich habe seit ein paar Tagen die NuLine 84 und seit gestern den CS-44 als Center dazu.
Wie "verträgt" sich der CS-174 mit den NuLine 84? Die weiblichen Teile der Familie sind der Meinung, dass der CS-44 zu "klobig" unter dem Fernseher aussieht.
Der CS-174 ist nicht ganz so hoch bzw. tief; dafür allerdings ein ganzes Stück breiter. Die Breite würde ggf. harmonischer zum Fernseher aussehen.
Passen die 84er mit dem CS-174 zusammen?
Nordlicht
PS: Schaue gearde den ersten Film mit den NuLine 84 als Front-LS und dem CS-44 als Center. Eins ist für mich jetzt klar. Auf 'nen Center als Ergänzung verzichte ich nicht. Die Kombi macht Spaß :-)))
Front: 2 x nuLine 264 - 1 x nuLine CS-174
AVR: Denon X1000 - Synology DS 214 als Datenserver - vuDuo2 als Sat-Receiver - Fire-TV
sandiego
Re: NuLine CS-174 mit NuLine 84 statt CS-44
Beitrag von sandiego »
Hallo Nordlicht,
ich habe hier das gleiche Problem. Der CS-44 passt nicht unter meinen TV, allerdings hätte ich gerne ein Heimkino aus den Nuline 24 und 84.
Nach Rücksprache mit Nubert ist eine Kombination von 2-Wege-Lautsprecher mit 3-Wege-Lautsprecher nicht optimal. Aber, wenn man den 3-Wege-Center mit den 2-Wege-Lautsprecher kombiniert, geht es und ist machbar (der Nachteil ist hier nich so groß, aber nicht optimal). Die 3-Wege-Lautsprecher sollte man aber nicht mit dem 2-Wege-Center mischen.
In wief ern nicht optimal in deinem Raum klingt, müsstest Du ausprobieren. Bestell Dir einfach noch den 174 und teste beide.
Hier wird sogar die Kombination 4xNuline 24 mit dem CS-174 empfohlen bzw. auch eine Nuline 24 als Center (homogener geht es nicht mehr).
In meinem ersten Test hatte ich die Nubox 513, CS-413 und die 303. Ich empfand das Klangbild als sehr homogen und aus einem Gus. Ja es war für mich sogar ein 3D-Sound. Es hat sich angehört, als würde der Hubschrauber in meinem Wohnzimmer landen, die Kugeln von vorne rechts nach hinten links fliegen und micht treffen. Man geht in Deckung, wenn der Ball von vorne nach hinten geschossen wird - man denkt man wird getroffen. Das Raumschiff von hinten fliegt einem über den Kopf in den Raum. Gena das hätte ich gerne mit noch mehr Deteilauflösung, Feindynamik und Räumlichkeit und etwa mehr Hochton. Ob ich mit der 2-Wege-Box und dem 3-Wege-Center das hinbekomme, möchte ich demnächst testen.
Lg und viel Spaß mit den tollen Nubis :D
Lautsprecher: 2xNL24 und NL-CS 174, Sourround Dali Zensor 1. (guter Klang muß nicht immer teuer sein)
AVR: Yamaha 775
Leinwand: Visivo Motorleinwand PRO 133 Zoll
Projektor: Epson 9300w
Focus Shift
Beitrag von Focus Shift »
Mal ne Zwischenfrage: Warum sind 2-Wege-Lautsprecher mit 3-Wege-Lautsprecher nicht optimal?
Nordlicht01
Ich hatte wegen der "Problematik" bei Nubert angefragt und von der Seite ein kein Problem nach dem Tenor "Der Center kann nicht gut genug sein" bekommen.
Der CS-174 ist schon unterwegs. Mit Glück ist er Samstag hier; ansonsten am Montag. Bin schon gespannt. Die beiden nuLine 84 mit dem CS-44 waren gestern Abend im ersten Test mit Center sehr beeindruckend. Saubere Dialoge aus dem Center und dann plötzlich von links und rechts Soundeffekte mit einer unerwarteten Dynamik. Beeindruckend was die 3 da für eine Bühne im Wohnzimmer gezaubert haben.
Ich bin gespannt, wie der CS-174 sich beim gleich Film verhält im Zusammenspiel mit den beiden nuLine84.
bumer_7
Beitrag von bumer_7 »
sandiego hat geschrieben:
Abgesehn davon das man bei diesem Set 2- und 3-Wege miteinander mischt ist auch der Hochtöner unterschiedlich groß, 19mm zu 26mm, wie wirkt sich das auf den Klang aus?
nuLine 24 --- AW-600 --- Yamaha RXS-600D
skritikrt
Has thanked: 4 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von skritikrt »
Nordlicht01 hat geschrieben:Ich hatte wegen der "Problematik" bei Nubert angefragt und von der Seite ein kein Problem nach dem Tenor "Der Center kann nicht gut genug sein" bekommen.
Da bin ich der selben meinung-sage ja immer-"der Center ist der wichtigste LS im Surround-Set :!:
Daher sollte das auch der leistungsfaehigste im Set sein (vom SUB jetzt mal abgesehen-ist ein "spezialist" nur fuers bass).
Der 174er hat im vergleich mit den 44er andere (nicht klangliche) nachteile-Wirkungsgrad und Belastbarkeit :!:
Wie ich herausgefunden habe (auch bei der 683 :!: -habe die noch ein par tage zuhause zum testen,sind aber nicht meine),ist der erweiterte tiefgang bei den "neueren" Nubert boxen wie "ein Schuss ins Knie" bei der Grobdynamik (Hochpegel).
Die 683 zb. sind erst ab 40-45Hz trenung meinen olen alten 460er auch im pegel ueberlegen :!:
Also wen du beim 44er auf den geschmack gekommen bist,und sehr hohe Pegel magst,wierdst du beim 174er die "tiefstbassbremsen-Partymodus-Schalter" hinten aktiwieren,oder waenigstens am AVR eine hoehere uebergangsfrequenz einstellen muesen-leider.
Sieh die BDA-die kanst du auch unter "Wissen-Downloads" runterladen.
Hoffe du berichtest ueber deine Hoereindruecke.
MFG
Robert
Wohnzimmer
Gästezimmer
sandiego
Warum man 3-Wege und 2-Wege nicht mischen soll?
Bin kein Experte, allerdings stimmen die Phasen hier nicht überein. Ferner ist die Trennung zwischen Hochtöner, Mitteltöner und Tiefton anderst sowie auch das Abstrahlverhalten. Dies führt zu einem nicht so optimalen Sound aus einem Guss. Ob man es hört, da bin ich auf Deinen Test zwischen dem CS-44 und CS-174 gespannt.
Welche Vorteile hat den der CS-174 gegenüber dem CS-44 - außer der Abmessungen?? Zaubert der CS-174 einen besseren Ton? Wie macht sich dieser bemerkbar?
AVR: Yamaha 775
flo5
Beitrag von flo5 »
sandiego hat geschrieben:Welche Vorteile hat den der CS-174 gegenüber dem CS-44 - außer der Abmessungen?? Zaubert der CS-174 einen besseren Ton? Wie macht sich dieser bemerkbar?
Der CS-174 wird klanglich sicherlich durch das 3-Wege System eine etwas andere Darstellung bieten. Hatte den CS-174 mit den nuLine 264 in Betrieb und war mit diesem sehr zufrieden. Ein großer, meiner Meinung nach nicht zu unterschätzender Vorteil ist der Bass-Schalter. Ist der Center mittels Wandhalterung aufgestellt, kann man die Bässe reduzieren. Vor dem nuLine Center hatte ich einen CS-411 aus der nuBox-Reihe. Der hatte dieses Feature nicht und wurde trotz deutlich höherem -3dB-Punkt immer als large vom AVR eingemessen.
Die Optik wurde schon angesprochen; ich pers. finde ihn sehr elegant und gar nicht klobig. Daher stellte sich die Frage bzgl. CS-44 bei uns nicht.
Flo
Nordlicht01
Laut DHL kann ich morgen mit Zustellung des CS-174. Bin schon gespannt.
Da ich mir auch optische Vorteile vom CS-174 erhoffe, hat er gute Chancen, das Rennen zu machen und hier bleiben zu dürfen. Bin schon gespannt.
sandiego
Da ist die Vorfreude bestimmt riesen groß :-).
Ich würde mich über einen Hörbericht mit den Unterschieden zum CS-44 freuen.
Viel Spaß beim Testen...
AVR: Yamaha 775
