Kat-CeDe hat geschrieben:Hi Weyoun,
ich kenne keinen Sender der PCM sendet. Wäre ziemliche Verschwendung. Soweit ich weiß wird MPEG2 auch als Codec für Ton benutzt. Die Privaten in HD haben bis jetzt leider nur einen DD-Kanal.
ciau
Hi!
Mein Yamaha 3010 AVR zeigt bei nahezu allen digitalen Sendern, die nicht in DD2.0 oder DD5.1 ausstrahlen, das Format PCM an.
Verbunden habe ich meinen TV (Samsung Smart TV D7090 mit dem AVR via HDMI und höre den Ton über den Audio Return Channel. Wenn der AVR "PCM" anzeigt, glaube ich ihm das erst einmal. TV empfange ich über Kabel Deutschland.
Was ich nicht ausschließen möchte: Evtl. wandelt der TV das ein oder andere Tonformat beim Audio-Return-Channel-Betrieb erst in PCM um, damit der AVR auch ganz sicher damit etwas anfangen kann? Werde das am Wochenende, wenn ich wieder in Chemnitz bin mal ausprobieren (der TV hat ja noch einen optischen Ausgang für den Ton). Mal sehen, ob da auch PCM kommt.
Was für ein Tonformat müssten denn RTL, Pro7, Sat1 und Co. anstelle PCM denn senden? MPEG2?
LG,
Martin
