TESTBERICHTE A-100/200/300/AW-350
Brette
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Re: TESTBERICHTE A-100/200/300/AW-350
Beitrag von Brette »
ottomops hat geschrieben: Ich werde mir wohl die A-300 bestellen. Ich denke grundsätzlich ist es für Hifi Stereo besser ohne Sub zu leben.
Im Prinzip teile ich diese Meinung nicht mehr.
Es ist meist einfacher ohne Sub, aber nicht generell besser.
Mit den entsprechenden Korrekturprogrammen sehe ich mehr Vorteile bei der Sub-Sat-Kombi, mit entsprechendem Aufwand.
Auch der neue, "schnelle" Filter des Sub-Out der AX00 sollte das Musikhören mit Sub qualitativ zu "alten" Sub-Sat-Systemen deutlich verbessern.
Point hat geschrieben:Ich kenne das Problem, ich hatte damals auch die A-20 mit einem AW560 und hatte leider nicht soviel Spaß in meinem Raum, wie jetzt mit den zwei A300.
Das kann ich absolut nachvollziehen.
Bei der Verwendung der "alten" Filter des AW560 hinkt der Bass etwas hinterher, eine Bassdrum klingt mächtig aber nicht unbedingt echt.
Das hatte mich auch immer irritiert.
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
raupi
Beitrag von raupi »
Brette hat geschrieben: Auch der neue, "schnelle" Filter des Sub-Out der AX00 sollte das Musikhören mit Sub qualitativ zu "alten" Sub-Sat-Systemen deutlich verbessern.
Das ist richtig. Der Laufzeit-optimierte Filter wird mittels der DSP in A100, A200 und A300 realisiert.
Bei der Verwendung der "alten" Filter des AW560 hinkt der Bass immer etwas hinterher.
Nur als Ergänzung, damit keine Unklarheiten bei Lesern aufkommen: Von diesen optimierten DSP-Filtern in den A-X00 Aktivboxen profitiert jeder Sub, egal ob Nubert oder nicht, egal ob alt oder neu. Der AW-350 hat hier keinerlei Vorteil gegenüber z.B. dem AW-560 (oder jedem anderen Sub). Wichtig ist nur dass man die Trennung Sat/Sub allein von den nuPros vornehmen lässt und nicht am Sub einstellt.
shuttlex
Beitrag von shuttlex »
quelle?
Point
Beitrag von Point »
Morgen,
Testbericht zu den A-300 jetzt bei Fairaudio Online!
http://www.fairaudio.de/test/lautsprech ... est-1.html
Wie immer sehr professionell und gelungen :)
TV: Sony KDL-46W905A | BDP: Sony BDP-S4200 | Nas: Synology DS214+ WD Red Pro 2x 3TB
Genussmensch
Beitrag von Genussmensch »
Danke für den Link! Der Bericht ist wirklich sehr interessant und aufschlussreich. Für mich ein Beleg, dass Testberichte durchaus wertvoll sein können und man es sich ein wenig einfach macht, immer nur von "Geschwurbel" zu sprechen.
Genussmensch
ottomops
Beitrag von ottomops »
Ergänzung zu meinem vorherigen A-200 Erfahrungsbericht: http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 80#p725744
Die A-300 sind angekommen. Die sind im Verhältnis zu den A-200 schon ganz schöne Brummer. Das mit dem Understatement funktioniert mit den A-300 nicht mehr ganz so gut. Sie sind deutlich tiefer und erinnern von der Form her beinahe an einen Desktop PC. Das sieht schon nach ernstzunehmenden Lautsprechern aus.
Also aufgestellt, angeschlossen, eingeschaltet und erstmal aufwärmen lassen.
Gleich bei den ersten Takten war mir klar, dass ich die richtige Entscheidung gefällt hatte. Ich hörte Tomasz Stanko New York Quartet, eine wunderbare Jazz Aufnahme mit kleinsten Nuancen, viel Raum und einem gezupften Bass. Die A-300 klang nach meinem Empfinden sogar noch etwas räumlicher und feiner als die A-200, könnte aber auch Einbildung sein. Aber insbesondere der Bass spielte nun so wie ich es erwartete, präzise und unaufgeregt.
Also gleich mal Fraucontrabass und Michael Murrays große Orgel rausgekramt. Jawohl, da ist es was ich vermisst habe bei den A-200. Der Kontrabass hat das volle Volumen, klingt nach dem was er tatsächlich ist, ein mächtiger und großer knarzender Kasten, beinahe unheimlich. Und bei Bachs "Passacaglia and Fugue in C minor BWV 582" waren alle tiefen Töne nun deutlich vernehmbar, auch die Töne die bei der A-200 vollständig abhanden gekommen waren.
Insgesamt spielt die A-300 im Bassbereich wesentlich entspannter und souveräner. Bei der A-200 klang es im unteren Grenzbereich zuweilen ein wenig gequetscht und sie neigte stellenweise zum dröhnen. Das mag auch an dem Raum liegen (25qm rechteckig, Ziegel/Beton), aber bei den A-300 ist das überhaupt nicht der Fall. Der Bass kommt ganz locker und sauber. Tendenziell muss man die A-300 vielleicht etwas lauter spielen als die A-200 bis sie voll da ist, aber man kann sie auch ohne Probleme leise hören.
Die A-200 ist eine tolle Box, keine Frage. Das was sie soll macht sie großartig, und mit einem Subwoofer wäre sie der A-300 wohl ebenbürtig. Aber ich denke Nubert hat die A-300 mit gutem Grund dem nuPro Sortiment hinzugefügt. Für die Hifi Musikhörer die Wert auf beeindruckendes Volumen und sehr tiefen Bass legen ist sie die bessere Wahl. Wenn man aber umwerfenden Sound auf seinem Schreibtisch oder im kleinen Zimmer haben will, so ist die A-200 sicher die bessere Wahl.
Zu guter Letzt finde ich bei beiden Boxen das komplette fehlen von Rauschen sehr beeindruckend. Nie habe ich auf einem System leiseste Geräusche so sauber, und Stille so gut gehört ;)
Nachtrag:
Da die A-300 sehr kräftig in den Tiefton geht, bekomme ich teilweise tatsächlich Probleme mit der Raumakustik. Vereinzelte Stücke (<0,1%) sind kaum geniessbar wegen übermächtigen Bässen irgendwo in der 30 Hz Region (Raummode). Und die sind auch kaum zu bändigen. Schaltet man den HP bei 40Hz ein, fehlt dann wieder eine Menge. Aber im großen und ganzen bleibt die Freude über den Klang. Ich kann allerdings nachvollziehen, dass es Leute gibt denen die A-300 zu mächtig ist, oder im Bassbereich zu lästig wird, und sich für die A-200 entscheiden. Die ist da deutlich unkomplizierter und zarter.
Zaaach
Beitrag von Zaaach »
Point hat geschrieben:Morgen,
Erstaunlich finde ich, dass fairaudio jedesmal wesentlich schönere Fotos von den Boxen hat, als Nubert das selbst hinbekommt...
rockyou
Has thanked: 101 times
Been thanked: 76 times
Beitrag von rockyou »
Neuer Test der nuPro A100 bei Mac Rewind, zu finden unter http://www.mactechnews.de
http://pdfs.macrewind.de/Mac%20Rewind%2 ... %20417.pdf
Peinlicher- und ärgerlicherweise hatte eine von beiden einen kleinen Mangel mit der Kabelverlegung in der Box.
LenZ
Beitrag von LenZ »
Hallo!
Ich hatte gestern die Möglichkeit Nubert in Gmünd zu besuchen und mir in ruhe die NoPro Serie anzuhören. Vorweg mal; nach Wochen langer Recherche im Netz und auch in diesem Forum, habe ich die A-200 schon vor ein paar Tagen zuvor bestellt und wollte die dort auch abholen. Ich brauchte 'neutrale' kleinere Studio Monitore für mein Home Studio. In meiner engeren Wahl waren die A-200, Artist 5 oder F7 von ADAM. Mein Entschluss für die A-200 waren: Digitale Eingänge, Preis, Größe, und natürlich ein 'linearer' Klang. Die ADAM Artist sind bestimmt super Lautsprecher aber etwas teuer, haben 'nur' USB als digitale Eingänge, und schon etwas in die Jahre gekommen. Die F Serie ist verführerisch, (preislich gesehen) haben aber leider nur einen XLR/Klinken Eingang. Für mich war es auch entscheidend einen großen Frequenzband zu haben - die A-200 gehen von 40Hz-20kHz, die Artist 5 von 50Hz-40kHz.Da ich sowie so nix mehr über 16kHz höre (altersbedingt) und mir die tiefen wichtig sind war es klar. Zu dem, wohne ich auch im "Ländle" und dachte mir bei Nubert die lokale Wirtschaft unterstützen zu müssen (nicht dass es uns hier schlecht geht oder so...) Sagen wir einfach: ja, ich habe die Boxen auf gut Glück gekauft. Und ich bereue es nicht!
Also, meine subjektive Meinung:
Nubert in Gmünd, Studio 2. Ich musste etwas warten da das Studio mit Kunden belegt war. Dann ging's los. A-100, A-200, A-300, AW-350 angeschlossen an einen CD Spieler und Sonos mit Spotify. Da ich leider keine CD dabei hatte, habe ich ein paar meiner Lieblingslieder in Spotify gefunden. Darunter sind Get Lucky und Within von Daft Punks Random Access Memory (einst der best-aufgemonnesten Alben) und The 2nd Law von Muse (auch Super).
A-100:
klein aber OHOOO!!! "Wie soll das gehen?" Echt super für die Größe. Für mich etwas zu klein, und einfach nicht laut genug. Aber 50Hz-20kHz aus so einer kleinen Box, Wahnsinn. Ich nehme an das sind die perfekten Boxen für einen PC Schreibtisch oder für Genügsame Homekinos.
A-200: (endlich)
Boah! Ok, das Bild erweitert sich. Es wird voller, lauter, tiefer. Schön. Genau was ich gesucht habe. Der Sound ist einfach "In yo face!". Die sind nicht viel größer als die 100er aber das etwas macht was aus. Und auch der größere Hochtöner (wie bei den 300ern) bringt mehr Tiefe ins Bild. Der 150mm Mid/Bass Woofer schiebt einfach. Die 100W reichen für meine Zwecke vollkommen aus.
A-300:
OK. Was soll dass? Die hören sich an wie von einer komplett anderen Serie. Bitte nicht falsche verstehen. Es war ein "Aha" Effekt. 8O Wow. Echt schön. Zu schön? Man nennt es 'Air'. Eine Offenheit die ich nicht erwartet hatte. Akustisch haben die eigentlich nichts mit den Kleineren zu tun. Für mich sind das eher HiFi Boxen, aber erstklassige. Die Ortung im Klangbild fand ich nicht so exact wie bei den Kleineren. Dennoch vollkommen ausgeglichen. Runder Bass und luftige Höhen.
AW-350:
Also wer da noch Bass braucht, bitte schön. Ich finde es übertrieben. Alle drei (100-300) sind satt an Bass, natürlich der Größe entsprechend. Für mich war es eh etwas zu Bass-Lastig in Studio 2. Aber lieber zu viel Bass als zu wenig da man die ja auch runter drehen kann. Der AW-350 mummpfte unten was raus. Hab ihn mal auf -9 dB gedreht, aber es war mir immer noch zu viel. Lieber Aus.
Zuhause angekommen ging ich sofort ans auspacken. *freu* Gut verpackt, alles drin was reingehört. An mein Phone über Miniklinke und dann auch noch über USB ein paar Stunden warm laufen lassen. Ein Bisschen mit den Parametern rumgespielt aber doch alles auf Null gelassen. Natürlich brauche ich noch etwas Zeit mich an die neue Akustik zu gewöhnen. Aber mein erstes Urteil: Sehr detaillierter Klang (außer etwas in den höheren Mitten. So ist es mit einem graden Frequenzband und es ist nicht schlimm wenn man's weiß). Was mich erstaunte war wie klar man die verschiedene Epochen meiner komprimierten Musikbibliothek hörte. Früher mit weniger Speicherplatz habe ich mit 96 Bit angefangen, dann 128, dann 160, 256 und jetzt bei Lossless. Über den 200ern hört man alles raus. Wie Tag und Nacht. Kristall klare Höhen und Bässe die unter die Gürtellinie gehen. Mein Raum ist ca. 12m2 und nicht super verbaut. Ich benütze die eh als "Nearfield" Monitore und sitze meistens ziemlich nah dran bei 'normaler' Belastung.
Was mich überraschte war wie schnell der Limiter eingreift. Schon bei -38dB (und Mac digital voll offen) zeigte mir die Anzeige das Limiting. -38dB ist nicht laut. Das ist eine leise Raumlautstärke. Bei etwas höheren Lautstärken ging der Limiter gar nicht mehr aus und meines achtens schon hörbar. Also ich nehme an es gehört zu haben. Das heisst aber nichts, da ich auch nicht wirklich weiß was er da genau "Limitet". Ich glaube es sind die ganz tiefen Frequenzen.
Die haben Absolut kein hörbares Rauschen. Irgendwie merkwürdig, da es noch ungewohnt ist. Aus dem nichts erscheint die Musik. Nur ein kleines hohes Pfeifen hört man wenn man das Ohr an den Hochtöner klebt im Ruhezustand. Nicht schlimm.
Die A-200er kann ich wärmstens weiter Empfehlen für Leute die ein kleineres Musikstudio haben oder einfach ziemlich kleine und geile Boxen suchen. Die sind nicht unbedingt für Techno-artige Muke auf Dauer, aber bestimmt ein guter Allrounder. Dies wird sich auch noch mit der Zeit bei mir zeigen.
Ich hoffe nächste Woche ein Hörvergleich im großen Studio zu machen zwischen den A-200, Genelec, ADAM und KH zu machen. Ich berichte dann noch mal.
Meine 2 Cents :D
LenZ
pølsevogn
Has thanked: 3 times
Beitrag von pølsevogn »
Dicken Dank. Solche, von Sachkenntnis getragene Reports liebe ich.
Nupros gegen KleinplusHummel (Neumann). Die 120er? DAS wäre etwas. Bitte nicht unter 3.000 Wörtern.
nuPro A 500
T+A CD 1210 R
iMac
nuPro A-100
Destiny Aristaios
B + O Form 2i
Sennheiser Flex 5000
Innuos Zen Mini MkII
iPad
Sony-TV
Sony-BD
vier Quadratm. Absorber
Credo: Stereo 2.0
Blog (historisch): http://strategiendervergeblichkeit.wordpress.com
