nuPro Serie neu
Zaaach
Re: nuPro Serie neu
Beitrag von Zaaach »
Danke JailBraik, das ist doch schon mal was! (10 m2 das war natürlich gewagt :) )
JailBraik
Re: nuPro Serie neu
Beitrag von JailBraik »
Zaaach hat geschrieben:Danke JailBraik, das ist doch schon mal was! (10 m2 das war natürlich gewagt :) )
Ja, ich weiß. Dachte halt grösser gleich besser.
Aber habe die Hoffnung das der Bass und das Klangbild bleibt, wenn nicht sogar besser wird.
Muss aber nach Jahren langen suche " und nie gefunden " sagen: das ist es!
Früher brauchte ich immer Power und Größe, nun weiß ich, das die NuPro echt vieles in den Schatten stellen.
Möchte gar nicht zusammen rechnen, wie viel tausend Euro ich schon verpulvert habe, weil ich nie zufrieden war.
Jetzt sieht es so aus, das ich es bin - meine Meinung ;)
LG Jörg
Büro: Beyerdynamic T90; NuPro A-300 black;
WZ: Onkyo 608; Teufel System 5.1 THX-Select Cinema; Solo2; Pana Plasma 55"; Dune 303 usw
Brette
Hat sich bedankt: 6 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Re: nuPro Serie neu
Beitrag von Brette »
@JailBraik
Du kannst die untere Grenzfrequenz der A300 ja verstellen bzw. erhöhen.
Somit könntest Du die A200 schon vorab "simulieren".
Das ist bei den neuen nuPros ein tolles Feature!
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
bobby55
Re: nuPro Serie neu
Beitrag von bobby55 »
A-300 schwarz vorgestern hier eingetroffen
Aufstellung:
Wandmontage. Entfernung zur Wand: 20 cm (ab Rückseite). Neigbar und drehbar.
Keine seitlichen Beeinträchtigungen
Lautsprecher-Entfernung: 2 m
Wandbeschaffenheit: Gips-Putz
Höhe: 1m (ab Unterkante)
Hörentfernung:
1,5 m – Am PC, Nahfeld
3-4 m – Fernsehbetrieb, auch nur Audio
Raumgröße:
40 qm. Höhe 3-3,5 m
Anschluss USB:
Wiedergabe wav und flac Audiodateien direkt von der Festplatte.
Weitere Multimedia-Anwendungen (Streaming, Video usw.)
Anschluss SPDIF optisch:
SAT-Digital. TV und Radio
Anschluss SPDIF elektrisch:
Vorgesehen an externen Wandler für Audio HQ direkt vom PC
Noch nicht getestet.
Mediaplayer für alle Anwendungen am PC:
J.River Media Center
Musikauswahl Audio:
Nur Klassik (bin Berufsmusiker, brauche die LS auch zum Abhören der Musikbearbeitung).
Große und kleine Besetzungen. Klavier alleine.
Besonders aufschlussreich: Tchaikovsky Der Nussknacker - Kirov, Gergiev
Einstellungen Menü:
MID HI 0 dB
BASS + 2 dB
Volume 50 (Nahfeld) - 62 4 m Entfernung. Audioquelle immer voll ausgesteuert.
Sonst alle Einstellungen standard
Bericht nach 1 Tag Testbetrieb, auch Direktvergleich mit der A-20 war möglich:
Sehr überzeugenden Eindruck!
Der Lautsprecherklang der A-300 ist wirklich raumfüllend (40 qm!). Die A-20 war dagegen für meinen Raum etwas klein bemessen und klang auf größere Entfernung über 4 m etwas dünn und steril.
Sehr ausgewogener, impulsreicher Klang(Schlagzeug, Pizzicati bei den Streichern). Viele feine Nuancen waren hörbar, gerade auch im leisen Bereich.
Die Höhen sind keineswegs spitz sondern sehr luftig aber präsent. Basswiedergabe unglaublich wuchtig und sauber. Tiefgang gewaltig aber sehr konturiert. Bis jetzt absolut kein dröhnen.
Erstaunliche räumliche Abbildung der Musikinstrumente, auch in der Mitte. Exakte Positionsbestimmung. In dieser Hinsicht wesentlich besser als die A-20
Im Nahfeld:
Noch einen sehr transparenten und homogenen Klang, trotzt weiter Aufstellung der LS. Auch bei größeren Lautstärken attackiert der Klang auf kürzerer Entfernung nicht. Bei der A-20 war das kritischer. Die A-300 wirkt da im Vergleich zur A-20 äußerst unangestrengt.
Rauschfreiheit gerade auch im Nahfeld der A-300.
Bedienung:
Hervorzuheben ist die Vielseitigkeit in der Bedienung und in den Konfigurationsmöglichkeiten. Habe alles optimal einrichten können. War mit der Bedienungssoftware in kurzer Zeit umfassend vertraut.
Optisch sehr schön gelöst finde ich die Möglichkeit die Display-Anzeige automatisch nach wenige Sekunden ausschalten zu lasse. Keine Lichtanzeigen, keine Knöpfe, nur Musik und Ruhe!
Frontabdeckung:
Habe ich mit und ohne ausprobiert. Die Unterschiede sind geringfügig.
Zusammenfassend:
Die A-20 hatte ich 2 Jahre in Dauerbetrieb. Im Nahfeld bis ca. 2 Meter, am PC, für alle Anwendungen, auch für anspruchsvolle Musik, in alle Frequenzlagen hervorragend und ausgeglichen.
Die A-300 spielt aber in allen Bereichen in eine ganz andere Kategorie.
Es entsteht beim Zuhören viel mehr ein Live-Eindruck wie im Konzertsaal. Der Abhörraum und zwei Boxen links und rechts lassen sich nach kurzer Zeit einfach vergessen. Suggestion auf hohem Niveau!
AW 350:
NuPro AW 350 hatte ich ebenfalls bestellt, wird aber später geliefert.
Ob dadurch noch eine weitere Verbesserung möglich ist werde ich sehen (und hören). Beim jetzigen Zwischenergebnis kann ich mir das eigentlich nicht mehr so gut vorstellen. Bin gespannt…
Negativpunkt:
Über USB am PC angeschlossen, reagiert die Auto-On-Funktion der A-300 nicht auf ein Vorliegen eines Musiksignals sondern auf die USB-Versorgungsspannung (Bedienungsanleitung S. 7).
Das bedeutet dass, bei PC-Dauerbetrieb, die Standby-Automatik nicht funktioniert da die USB-Versorgungsspannung auch ohne Signal vorhanden ist. Beim Master-Box (links) müsste deshalb ersatzweise der Netzschalter betätigt werden! Oder der Stromverbrauch läuft weiter im aktiven Zustand.
Beide Boxen sind und bleiben auf der Rückseite warm…
Nachtrag - Weitere Negativpunkt(Fehler) im Forum veröffentlicht:
Displaymodus Off blockt Auto-Standby
Nicht nur USB-Bedingt (siehe oben) – Kann ich bestätigen
USB- Windows 7-Lautstärkeregler geht nicht
Kann ich bestätigen
A-300 Probleme mit SPDIF elektrisch24 bit-192 kHz
Noch nicht ausprobiert
Diese Probleme trüben leider das sonst sehr positive Gesamtbild. Ich hoffe doch sehr, dass die Nubert Factory hier bald Lösungen anbieten wird!
Zuletzt geändert von bobby55 am Fr 15. Nov 2013, 00:43, insgesamt 3-mal geändert.
Bruno
Hat sich bedankt: 486 Mal
Danksagung erhalten: 79 Mal
Re: nuPro Serie neu
Beitrag von Bruno »
Danke für Deine Eindrücke 8)
Prince666
Hat sich bedankt: 67 Mal
Danksagung erhalten: 27 Mal
Re: nuPro Serie neu
Beitrag von Prince666 »
Ebenso danke bobby. Und den 24/192 Test kannst Du Dir sparen, gab ja schon Feedback von NSF, dass es nicht unterstützt wird
Schlafzimmer: nuPro A-300
pølsevogn
Hat sich bedankt: 3 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Re: nuPro Serie neu
Beitrag von pølsevogn »
Auch ich danke für die Dokumentation. Verdienstvolle Sache, das. Für meine geplante Anwendung konnte ich mir einige Erkenntnisse herauslesen. Bedauerlich finde ich, dass, je mehr Hörerfahrungen die Mitforisten mal hier, mal dort mitteilen, die Threads zu den neuen Aktiven weiter zerfasern.
Dabei hatte doch einer der Foristen eigens einen Hörberichtthread für allen nuPros-XXX eingerichtet.
Daher meine Bitte an die Division Moderation und Administration: Es wäre sinnstiftend, wenn die Offiziellen alle diese Hördokus und Erfahrungsberichte zusätzlich in einen gemeinsamen Thread legen könnten. Auch wenn dadurch Doppelposts entstehen, die ordentliche Forenverantwortliche zu Recht hassen.
Die Bitte gilt natürlich nur für den Fall, dass das Ganze nicht richtig Arbeit macht, gelt.
nuPro A 500
T+A CD 1210 R
iMac
nuPro A-100
Destiny Aristaios
B + O Form 2i
Sennheiser Flex 5000
Innuos Zen Mini MkII
iPad
Sony-TV
Sony-BD
vier Quadratm. Absorber
Credo: Stereo 2.0
Blog (historisch): http://strategiendervergeblichkeit.wordpress.com
Zaaach
Re: nuPro Serie neu
Toller Hörbericht, bobby55, danke!
Und lobenswert, dass du hier
bobby55 hat geschrieben: Besonders aufschlussreich: Tchaikovsky Der Nussknacker - Kirov, Gergiev
die Interpreten mit angegeben hast - das sollte eigentlich bei Klassikbeispielen selbstverständlich sein, aber oft liest man: "Habe auch Klassik getestet, z.B. 5. Symphonie von Beeethoven usw.", dann schwanke ich immer zwischen Amüsiertheit und Ärger, weil so eine Aussage vollständig nutzlos ist, denn das könnte dann natürlich auch Beethovens Fünfte in der Aufnahme von Arthur Nikisch aus dem Jahr 1913 sein...
Zuletzt geändert von Zaaach am Do 14. Nov 2013, 23:45, insgesamt 1-mal geändert.
bobby55
Re: nuPro Serie neu
Prince666 hat geschrieben:Ebenso danke bobby. Und den 24/192 Test kannst Du Dir sparen, gab ja schon Feedback von NSF, dass es nicht unterstützt wird
An welcher Stelle gab es das Feedback?
In der Bedienungsanleitung steht das Gegenteil...
(Technische Daten, Seite 7)
bobby55
Re: nuPro Serie neu
pølsevogn hat geschrieben:Auch ich danke für die Dokumentation. Verdienstvolle Sache, das. Für meine geplante Anwendung konnte ich mir einige Erkenntnisse herauslesen. Bedauerlich finde ich, dass, je mehr Hörerfahrungen die Mitforisten mal hier, mal dort mitteilen, die Threads zu den neuen Aktiven weiter zerfasern.
Mache ich gerne!
Den Entwurfstext hatte ich abgespeichert
Du meintest wahrscheinlich den thread:
TESTBERICHTE A-100/200/300
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 31&t=35422
Habe den Bericht deshalb gerade ebenfalls dort hereingestellt.
