Weil's wie ich finde eher hierher gehört, hole ich mal den Teil einer anderen Diskussion in meinen Thread hinein:
HIER schrieb ich:
KarToon hat geschrieben:
[..]Herr Domair bearbeitet meinen Fall. Bisherige Lösungsansätze waren Kabel und Boxen tauschen. Mittlerweile wurden zwei Boxen getauscht und ich hatte 3 verschiedene Coax-Kabel dran (2x die mitgelieferten und eines von mir). Ich hatte bereits die Vermutung geäußert, dass die NuPros elektrisch anfällig sind und gefragt, unter welchen Voraussetzungen ein Rücksetzen in den Auslieferungszustand und diese "Sweeps" ausgelöst werden können (z.B. Kurzschluss im Coax-Kabel, allgemeiner Überstrom, Steuerimpulse, etc.). Angeblich sei das nicht möglich. Einmal trat das Rücksetzen des Masters exakt zu dem Zeitpunkt auf, als ich das Koax-Kabel vom CD-Player mit SPDIF 2 am Master verbunden habe. Gut möglich, dass dabei auch der Pin den Schirm der Buchse berührt hat. Im Endeffekt sind bei mir alle Geräte irgendwie geerdet. Entweder über PE oder Antennenkabel. Die Schirme aller elektrischen Verbindungskabel und PE sind also verbunden. Dass da irgendeine Schleife aufgezogen wird oder Einstreuungen kommen wäre theoretisch möglich. Aber welche Ursache? Wir befinden uns in einem normalen Wohnhaus (Neubau) mit geprüftem TN-Netz. Da laufen keine (Industrie)Geräte mit nennenswerten Leistungen. Elektrische Großgeräte (Backofen, Waschmaschine, Dunstabzug, Kühlschrank, etc.) haben jeweils getrennte Zuleitungen. Alle meine AV-Geräte hängen an einer gemeinsamen Zuleitung (Sicherung) und bisher haben ausschließlich die NuPros Auffälligkeiten gezeigt.
Auch müsste man berücksichtigen, dass bei den X6000 und X8000 der Coax-Schirm jeweils mit PE geerdet sind und dies bei den kleineren NuPros als Schutzklasse II-Geräte nicht der Fall sein dürfte.
Die Auffälligkeiten traten auch bei Zuspielung per Opto oder Bluetooth auf, wo dann nur noch Master und Slave per Coax verbunden sind.
Seit vorgestern laufen die eine ursprünglich gelieferte und eine nachgelieferte Box als Master+Slave störungsfrei, wobei der Slave in seiner früheren Funktion als Master (s.o.) ja auch schonmal auffällig war. Vielleicht hatten die Boxen von vornherein einen Knacks (produktionsseitig) oder bei mir einen weg bekommen (wie wäre mir allerdings ein Rätsel).
Daraufhin:
rockyou hat geschrieben:Weyoun hat geschrieben:KarToon hat geschrieben:Einmal trat das Rücksetzen des Masters exakt zu dem Zeitpunkt auf, als ich das Koax-Kabel vom CD-Player mit SPDIF 2 am Master verbunden habe.:
So etwas sollte man tunlichst unterlassen!!! Wenn die Geräte eingeschaltet sind, auf KENEN FALL Cinch-oder Coax-Kabel abziehen oder anschließen!!!
Das ist bestimmt auch so in der BDA beschrieben. Da muss man sich ja nicht wundern, wenn dann Geräte nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren...
rockyou hat geschrieben:Seit wann steckt man Cinch-Kontakte in Geräte ein, wenn sie eingeschaltet sind?
Das war noch nie sehr schlau, ach wenn es gutgehen kann. Bei Coax-Kabeln gilt dasselbe.
Und die BDA nicht komplett zu lesen, heißt ja nicht, dass man nicht wenigstens mal an die einfachen Dinge denkt. OK, denken....
Also Ihr wisst was da passiet ist?
Ich schrieb „einmal“. Dies geschah nachdem das System bereits mehrfach zuvor unerklärliche Phänomene von sich gegeben hatte. Dem Nubert-Support ist dieser Fakt längst bekannt. Bei jeder Neukonfiguration des Systems, also Umstellen der Box (denn der Master stand/steht wegen der Kabel bei mir immer auf der rechten Seite), war der Strom immer getrennt. Dann alles verbunden und eingeschaltet.
Und was meinen die Fachleute war da passiert? Der SPDIF eines Quellgerätes wird auf die durchgängig geerdete Gerätemasse an der NuPros gelegt = Kurzschluss am SPDIF OUT der Quelle. Ja und? Wenn ein Gerät Schaden genommen hätte, dann doch wohl eher das Quellgerät. Generell dürfte dieser Fall im Elektronikdesign berücksichtig sein, was eine Überstrom-Abschaltung für die wenigen Milliampere angeht, zumal die rückseitigen Anschlüsse frei zugänglich sind bei einer frei „im Raum“ stehenden Box, und damit ja ausgesprochen "manipulationsgefährdet".
Außerdem erklärt es nicht, wieso das System rein sporadische Phänomene zeigte und nicht einfach ein Aus- oder Eingang defekt ist. Wieso eine Box (mittlerweile drei von vieren) sich nach einiger Zeit normalen arbeitens plötzlich selbst in den Auslieferungszustand zurückversetzte oder ein Koax-Eingang am Master ODER Slave einfach irgendwann mitten im Betrieb mal abschaltet (bzw. kein Signal mehr entgegennahm). Es kam ja sogar schon vor, dass ein Master keinen Ton mehr von sich gab, aber der Slave spielte weiter. Und welche Erklärung gibt’s für die lauten „Sweeps“?
Da müsste es ja irgendeine Verbindung oder Regelmäßigkeit geben, Fehlerhäufung in bestimmten Konstellationen, etc. Oder eine beabsichtigte Reset- oder Überlast-Schutzfunktionalität, die zu solchen Dinge führen kann, oder halt irgendetwas in dieser Richtung.
Und diese Fragen habe ich mir zusammen mit dem Support schon längt gestellt.
