nachdem die A300 gestern wohlbehalten angekommen ist, werde ich hier die ersten und auch weiteren optischen und akustischen Eindrücke schildern.
Die Hörproben sind noch in Arbeit und kommen später, aber ein paar Vergleichsbilder ein die optischen und haitischen Eindrücke gibt es schon mal vorweg.
Vom Äußeren her ist die A300 etwas höher und breiter als die A20 aber vor allem auch viel tiefer. Das Gewicht hingegen ist kaum gestiegen und sie wirkt, im Zusammenspiel mit ihrer Größe recht leicht.
Hier der direkte Vergleich zwischen A300 und A20 von vorne
und einmal von hinten.
Der Schleiflack der A300 wirkt noch glatter und bsser verarbeitet. Vor allem an den Ecken waren die A20 etwas rauer als auf der Fläche, die A300 sind hier an der Oberfläche gleichmäßiger verarbeitet. Die Rundungen sind, wie schon beim Vorgängermodell tadellos gemacht.
Im Detail noch einmal das Anschlußterminal der A300 mit den beiden neuen digitalen Eingängen und dem Sub Out.
Der Hochtöner der A20 hat ein kleines Spaltmaß ist aber ansonsten mittig gesetzt.
Der Hochtöner der A300 hat links ebenfalls ein vergleichbares Spaltmaß, rechts ist er jedoch deutlich näher am MDF, also nicht ganz zentriert. Dies ist auch bei der anderen A300 so.
Das Display der A300 ist auch am Tag gut ablesbar und ausreichen groß um auch aus größerer Entfernung alles lesen zu können.
Die Knöpfe machen einen guten Eindruck und bieten einen angenehmen Druckpunkt.
Die Fernbedienung ist vergleichbar mit den anderen Modellen die Nubert für die Subs bereits im Programm hat. Nichts besonderes, aber sie ist ausreichend.
Wiedergabe im Stereomodus:
Um die A300 im Stereomodus zu betreiben müssen beide LS im Modus "Pair" betrieben werden. Die Verbindung zwischen Master und Slave erfolgt über den Link-Ausgang am Master bzw. dem SPDIF Eingang am Slave.
In dieser Betriebsart reagiert nur noch die Masterbox auf die Fernbedienung sobald ein Signal anliegt, am Slave läßt sich nur noch die Displayanzeige konfigurieren.
Erst wenn die Wiedergabe beendet wird, kann man am Slave wieder andere Einstellungen vornehmen. Eine deutliche Verbesserung gegenüber der A20, bei der immer beide LS separat gesteuert werden mussten.
Höreindrücke zwischen A300, A20 und auch der nuVero 11 gibt es dann vermutlich morgen oder am Samstag.
