A10 Stummschaltung spricht an
Hallo an alle,
ich betreibe ein A10 Paar per USB an meinem PC.
Zunächt problemlos mehrere Jahre an einem Intel Dektop Board,
seit einigen Monaten an einem neuen ASUS Board und damit fing
der Ärger an:
sobald ich eine Leuchtstofflampe schalte, ist der Ton für 5..10 sek. weg
bis die A10 wieder einschalten. Das nervt. Vorallem, weil das am alten
PC niemals war und sich die Umgebung bzgl. den Stromverbrauchern
absolut nicht geändert hat.
Die Hotline habe ich schon kontaktiert, aber die kannten das Phänomen
auch nicht.
Hat von euch einer eine Idee, was ich da machen könnte?
Schöne Grüße
NuFan
der Ärger an:
auch nicht.
Schöne Grüße
NuFan
- urlaubner
Re: A10 Stummschaltung spricht an
Hängt die Lampe an derselben Steckdosenleiste bzw. am stelben Stromkreis wie nupro und Rechner?
ja klar - gleiche Phase.
Ich kann aber schlecht eine weiter Zuleitung legen
NuFan
NuFan
ich bin mir nicht sicher ob ich das richtig verstehe:
du hast das mb gewechselt und seit dem sorgt das anschalten einer lampe zum wechseln in den auto on?
einfachste lösung: lampe nur anmachen wenn keine musik läuft, das ist aber denke ich keine zufriedenstellende lösung
schon mal gegen eine andere steckerleiste gewechselt? könnte was bringen, ansonsten, hast du geschaut ob deine lampe elektrisch ok ist?
kannst du das verhalten mit einem anderen zugeschalteten verbraucher an der leiste reproduzieren?
- urlaubner
Andere Lampe! Oder hängst Du an der?
Hallo!
Hier scheint ein massives EMV-Problem vorzuherrschen. Zwei Möglichkeiten gibt es:
1) Irgendwie Kommt der Schaltimpuls der Leuchtstoffröhre (im Inneren der Lampe beträgt die "Zündspannung" beim Einschalten mehrere 1.000 Volt!!!) durch die Lampenelektronik in das Stromnetz zurück, bewegt sich in abgeschwächter Form weiter durch das PC-Netzteil (was solche Pulse eigentlich filtern sollte) und ist auf einmal auf einer 5V-Spannungsschiene, die für die USB-Stromversorgung zuständig ist. Hier gibt es dann vermutlich eine Störung, die die NuPros kurz ausschalten, weil der "Saft" kurz weg ist, was dem entspricht, wenn man das USB-Kabel abzieht.
2) Die Leuchtstoffröhre ist sehr nah am PC und die Störung erfolgt nicht über das 230V-Stromnetz, sondern über den "Äther": Mehrere 1.000 Volt ergibt eine extrem hohe elektrische Feldstärke und wenn man da empfindliche Elektronik in der unmittelbaren Nähe stehen hat (Mainboards zum Beispiel), dann kann der USB-Ausgang massiv gestört werden.
Abhilfe wäre hier erst einmal, bei den NuPros die Abschaltautomatik zu deaktivieren. Dann hört man beim Lampenschalten vermutlich nur noch für Sekundenbruchteile ein Störgeräusch, aber die Boxen schalten sich nicht aus. Oder schalten sich die Boxen beim Abziehen des USB-Kabels immer kurz stumm, unabhängig von der Abschaltautomatik? (Habe ich bei meinen A20 noch nie probiert.) Und dann kann man sich immer noch um die Lampe selber kümmern.
Gruß, Martin
Gruß, Martin
Hi Martin,
Danke für deine realistischen Vorschläge1
Ich fürchte, die Störungen werden durch Einstrahlung verursacht:
ein Netztfilter, der sonst (bei Dimmern) viel bringt, hat nichts bewirkt.
Die Boxen schalten sich beim Ziehen/Stecken des USB Steckers tatsächlich
ähnlich lange ab.
Ich wüsste aber nicht, wo man an den A10 diese Abschaltautomatik disablen
kann. Der Auto-Schalter (wenn du den meinst) steht schon auf "ständig On" !!!
btw:
die Lampe muss so bleiben. Ist 'ne indirekte Beleuchtung unter den Maß-gefertigten
Hängeschränken (Aktenschränken) über dem Schreibtisch.
Schönen Gruß
Gunter
ähnlich lange ab.
btw:
Schönen Gruß
Gunter
habe zwar wenig Hoffnung - aber ich bestelle nächtes Mal sowas mit:
http://www.reichelt.de/index.html?ACTIO ... RING%205,0
Schaden tut's jedenfalls nicht
Dann bleibt nur, den PC an einem anderen Ort unterzubringen.
Das mit dem Ausschalten beim Abziehen vom USB-Kabel trotz "always on" habe ich mir fast schon gedacht (liegt am Controller der NuPros, der bei Spannungsfreiheit sofort diesen Eingang abschaltet). Die NuPros haben noch den gleichen Aufstellungsort wie zu Zeiten des alten Mainborads? Und das USB-Kabel ist auch noch dasselbe (Stichwort Schirmung)? Wenn ja, hilft nur, den PC zu verrücken, bis keine Probleme mehr auftreten. Oder ein anderes Mother-Board, wobei das dann reine Lotterie wäre...
Gruß, Martin
PS: Die Ferrite helfen nur, wenn die Störung ausschließlich durch das USB-Kabel aufgefangen und somit eingekoppelt wird (wirkt als Antenne). Wenn die Störung auf anderem Wege ins Mainboard gelangt und den USB-Ausgang kurz abschaltet, hilft es nix.
Gruß, Martin
Wie wäre es die NuPros einfach über Klinke-Cinch anzuschließen, damit sollte es sich doch am einfachsten lösen lassen.
