nuVero 14 Crossover ?
nut
Beitrag von nut »
bei der nuvero 14 handelt es sich ja um eine 3 1/2 Wege System. Hat jemand Infos wie die Crossovers definiert sind ?
In der Anleitung steht was das der Tiefton bei ca 700hz an den Mittelton ankoppelt. Sind das dann alle 4 Tieftonchassis ......
Wie werden die weiteren Chassis angesprochen?
Vielleicht hat ja jemand noch ein paar Details.
Danke im voraus.
König Ralf I
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 65 Mal
Re: nuVero 14 Crossover ?
Beitrag von König Ralf I »
für den Fall das du des Telefonierens mächtig bist...
Morgen ist die Nubert Hotline wieder besetzt. :wink:
Tschö , war schön mit euch
TBien
Nubert Staff
Nubert Staff
Hat sich bedankt: 27 Mal
Danksagung erhalten: 409 Mal
Beitrag von TBien »
nut hat geschrieben:Hallo zusammen,
Danke im voraus.
Hallo „nut“,
wir hatten zwar eben schon darüber telefoniert, aber ich kann es gerne auch noch schriftlich formulieren, damit die anderen User auch etwas davon haben:
Die nuVero 14 wird gerade deshalb als 3 ½-Wege-Box bezeichnet, weil die 4 Tieftöner nicht alle parallel bis zur Trennfrequenz der Mitteltöner betrieben werden. Die beiden unteren Woofer werden schon sehr früh (=tief) mit geringer Flankensteilheit abgekoppelt. Eine Trennfrequenz lässt sich hier nicht angeben, da sie ja mit den beiden oberen Tieftönern schon parallel mitlaufen, jedoch mit zunehmender Frequenz immer leiser werden. Im Bereich der Trennfrequenz zum Mittelton sind die beiden unteren Tieftöner aber schon so leise, dass praktisch nur die beiden oberen Woofer „bei der Musik“ sind. Das Signal wird dann sehr steilflankig mit 24 dB/Oktave (Filter 4. Ordnung) zum Mittelton abgetrennt. Die beiden Mitteltöner laufen bis zur Trennfrequenz des Hochtöners (ca. 2 kHz) komplett parallel.
Ist die Frage damit einigermaßen beantwortet?
Schöne Grüße,
Thomas Bien
nut
Beitrag von nut »
Hallo Herr Bien,
klar damit kann ich leben :-)
Danke für die Erläuterung.
viele Grüße ins Ländle.
