Technische Info zur Nuvero 11: Verschliessen BR-Öffnungen
Tiefton
Beitrag von Tiefton »
Hier eine Info aus der Technik, die vielleicht für den ein oder anderen auch interessant ist:
"Beim Verschließen einer der beiden BR-Öffnungen ergibt sich eine reduzierte Tuningfrequenz, jedoch mit einem etwas früher einsetzendem Pegelabfall im Bass. Konkret bedeutet dies, dass die untere Grenzfrequenz (-3 dB) auf 45 Hz steigt, der Bass dann aber von etwa 70 Hz ab bis zur Tuningfrequenz des noch offen BR-Rohres (ca. 25 Hz) recht flach im Pegel abfällt (mit ca. 6 dB/Oktave) und unterhalb dieser dann mit 24 dB/Oktave sehr steil abfällt.
Beim Verschließen beider BR-Rohre ergibt sich ab ca. 70 Hz ein gleichmäßig flach verlaufender Abfall zu tiefen Frequenzen mit ca. 12 dB/Oktave. Die untere Grenzfrequenz liegt dann bei 55 Hz. Beachten Sie jedoch, dass bei der Ankopplung von Subwoofern nicht die Grenzfrequenz bei -3-dB entscheidend ist, sondern bei -6 dB."
_________________________________________
Wohnzimmer : Nv14, Nv7, 8 x Nv5, 2 x AW-12, Denon x8500
Küche : 2 x nuPro 200
Arbeitszimmer 1: 2 x nuPro 500
Arbeitszimmer 2: 2 x nuPro 500
Rank
Has thanked: 4 times
Been thanked: 48 times
Re: Technische Info zur Nuvero 11: Verschliessen BR-Öffnunge
Beitrag von Rank »
Mit anderen Worten:
Der Bass wird dadurch im Tiefgang so sehr kastriert, dass man genauso gut auch eine gute Kompaktbox hätte nehmen können.
Also dann lieber die BR-Öffnungen offen lassen und stattdessen die Lautsprecher gescheit aufstellen.
Gruss Rank
palefin
Beitrag von palefin »
Tiefton hat geschrieben:Hier eine Info aus der Technik, die vielleicht für den ein oder anderen auch interessant ist:
.... Beachten Sie jedoch, dass bei der Ankopplung von Subwoofern nicht die Grenzfrequenz bei -3-dB entscheidend ist, sondern bei -6 dB."
das dürfte ja dann wohl auch für andere BR-boxen gelten.
Hatte ja voriges Jahr deswegen schon gebeten, dass die -6dB Angabe auch in die techn. Daten aufgenommen wird, was mittlerweile auch in vielen (?) Fällen geschehen ist.
urlaubner
Beitrag von urlaubner »
Es sollte auch nicht vergessen werden, dass nicht der -6dB Punkt im Labor entscheident ist, sondern der im eigenen Hörraum.
Je nach Raum und Aufstellung kann dieser gravierend von den Messergebnissen im Labor abweichen. Daher sind pauschale Aussagen nicht zielführend, wie z.B.: "Box A sollte bei X Hz getrennt werden, da der -6dB Abfall bei Y Hz ist" .
Nubi
Administrator
Administrator
Beitrag von Nubi »
palefin hat geschrieben:
Hallo Palefin,
das Thema steht auf der "to-do-Liste", aber da stehen auch noch viele andere Themen...
Wir bemühen uns, können aber nichts versprechen.
Nubi
palefin
danke für die Info.
Ganshorn
Beitrag von Ganshorn »
Rank hat geschrieben:Mit anderen Worten:
Gruss Rank
Hab bei meinen 11ern die BR-Öffnungen auch schon geschlossen und getestet und habe nach subjektiven Höreindruck entschieden, dass ich dann gleich eine andere Box nehmen kann. Die 11er mit geschlossenen BR-Öffnungen (vor allem wenn beide zu sind) hat nicht mehr die für diese Box typische Charakteristika im Bass.
Hab im Anschluss genau das gemacht was halt zu tun ist, LS so optimal wie möglich aufgestellt und raumakustische Maßnahmen ergriffen (Kantenabsorber+Basstrap). Seitdem ist der Spass noch größer.
LG, Rainer
Stand LS passiv: 2x NuVero 11, Akustik: Eckabsorber + Basstrap., Elektronik: VV - Musical Fidelity M6i, CD-P MF M3CD[/b]. Bild: Pana. Plasma TX-P65 VTW 60, Univeralpl. CA BD 752. Regallautspr. aktiv: 2x NuPro A200 (Zusp. per CD-P und PC/Internet)
kdr
Beitrag von kdr »
Genau wie Rainer das gemacht hat ist der richtige Weg zum Audiophilen Genuß :!:
Wer A sagt zu Standboxen sollte auch bereit sein B zu sagen zur Aufstellung und Raumakustik tuning. :D
Chris 1990
Has thanked: 870 times
Been thanked: 517 times
Beitrag von Chris 1990 »
Wenn keine angabe zu -6 db gelistet ist, kann man einfach auf das passende ATM schauen( außer DS 301 oder andere die es nicht gibt) und anhand der Grafik den wert ablesen ablesen.
