Center als Stereolautsprecher
- Newbie
Moin, Moin,
ich bin auf der Suche nach guten Stereolautsprechern. Die Lautsprecher sollen bei mir alles machen: Fernsehton, Radio, CD, DVD, BD. Mein Problem ist, dass ich den gesprochenen Dialog bei Fernsehfilmen sehr oft rein akustisch nicht verstehe. Z. B. verstehe ich bei der Tagesschau alles, unmittelbar danach beim Tatort verstehe ich nur noch die Hälfte, was m. E. nicht an der Lautstärke liegt, Nachregeln der Lautstärke ändert nicht viel. Ich suche also Stereolautsprecher, die eine gute Sprachabbildung haben. Daher meine Frage: Kann man 2 Stück z. B. nuLine CS-42, als Stereolautsprecher benutzen? Na ja, man kann es natürlich, aber gibt es Erfahrungen bezüglich des Einsatzes von Centern als Stereolautsprecher. Wie kommt Musik rüber? Ich höre fast alles außer Techno. Ich habe leider auf die Schnelle im Forum dazu nichts gefunden.
rhinozeros
rhinozeros
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
Re: Center als Stereolautsprecher
Hi
Das ist gar kein Problem. Die ersten großen Center der damaligen NuWave und NuLine Serie waren ausgesprochen gute Stereolautsprecher. Die Nachfolgecenter sind ja nicht schlechter geworden. Somit sehe ich dabei kein Problem, einen CS-42 als Front-LS zu benutzen.
Für 5.1 wird sogar identische empfohlen. Also sind 5xCS-42 (ist für dich ja nicht interessant) die beste Auswahl.
Sind Centerlautsprecher von der Stimmwiedergabe wirklich so viel besser? Der Frequenzgang sieht doch zumindest ähnlich aus... MMn ist die bessere Stimmwiedergabe eher dem geschuldet, dass es einen Centerkanal bei Heimkinoanlagen gibt, welcher separat die Sprache widergibt (und auch separat lauter gestellt werden kann per AVR). Damit kannst du eigentlich jeden Lautsprecher nehmen, ist auf jeden Fall besser als der Fernsehersound. Oder liege ich da falsch?
Die Nubert Centerlautsprecher können allerdings sehr gut auch als Stereolautsprecher fungieren!
zu verkaufen: 2x nuLine AW600
Denon X4000 + DCD-520 AE + HiFiAkademie Poweramp 400 + NuVero 14 + Sonos Connect + Harmony Smart Control (Hub+FB)
außerdem: Man weiß zu wenig über den Raum, die Geräte, was also vorhanden ist.
Ich meine auch, dass es Kompakte auch können.
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 4 times
Hallo rhinozeros,
Wie du aus meiner Signatur erkennen kannst, habe ich bereits seit über 10 Jahre die nuLine 100 (die hat noch keinen symmetrischen Hochtöner) und nutze eine nuLine 100 als Center mit bestem Erfolg.
In unserem Dachgeschoß habe ich 2 nuPro 20 als Center im Einsatz, auch mit gutem Erfolg. Das geht.
Aber, du schreibst ,
Dieser Effekt ist sehr deutlich bei 5.1 Filmen wahrnehmbar, da offenbar der Pegel abgesenkt wird. Außerdem solltest du deine „Menu-Einstellung“ kontrollieren, wie du z. b. mit dem Center umgehst. Ebenso ist deine Einstellung, bei einer reinen Stereo-Kette, am Fernseher bzw. Kabel-/SAT-Receiver wichtig.
Mörstädter
rhinozeros hat geschrieben:Moin, Moin,
Mörstädter
Pioneer SC-LX89
Denon DVD-2500BT + DVD 2930 (SACD+DVD-Audio), Technisat DIGIT HD8-C + S3 ISIO,
Sanyo PLVZ2000, Samsung LE46C750,
Logitech Harmony One,
nuLine-Kirsche:
F: 2*100
C: 1*100
R: 2*100
B: 2* 30
S: 2*AW-1000
Zweitanlage
nuLine-Kirsche:
F: 2*100
C: 1*100
R: 2*100
B: 2* 30
S: 2*AW-1000
Zweitanlage
- Seekape
Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du kein Surroundsound sondern "nur" Stereo ?! Wenn nein, sind meine Aüßerungen unten nicht wirklich relevant
Wenn ja, schalte (wie schon angesprochen) mal bei 5.1 Ausstrahlungen de Wiedergaben auf Stereo um (wenn möglich). Das sollte schon ein Effekt bringen. Versuche dann mal dich genau in den Sweet Spot zu setzten. Das sollte dann (pseudo Center) auch schon ein Effekt bringen.
Die Frage die sich mir noch nicht erschließt, warum willst Du unbedingt Center als Stereo nutzen (nicht das sehr gut Möglich wäre
). Erhoffst Du dir "nur weil es Center sind " eine besserer Sprachwiedergabe?
Grüße Seek
Squeezebox Touch, Squeezbox Duet und Qnap NAS zu verkaufen.
- Newbie
Ja, aber da war wohl auf dem Holzweg. Gut, dass ich gefragt habe."Erhoffst Du dir "nur weil es Center sind " eine besserer Sprachwiedergabe?"
- Kardamon
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 129 times
Hallo rhinozeros,
Center sind vollwertige Lautsprecher wie die anderen auch, nur sind sie auf eine andere Geometrische Gehäuse-Bauform konstruiert. (Damit sie unter den TV, die Leinwand oder in das TV-Möbel passen).
Ob du mit Center Speakern Nubert CS-xx oder anderen Nubert Boxen am besten dran bist, hängt davon ab, welche Gehäuse-Bauform bei dir am besten geeignet ist.
Für mich sind es neben dem TV 2 Stk. nuLine 174 stehend.
Tadellos!
Kardamon
Tadellos!
Kardamon
Kardamon
Kardamon
- Newbie
'tschuldigung, dass ich den alten Thread nochmal hochhole!
@Kardamom
Der (oder die?) Nuline CS 174 ist ja mit 68 cm recht breit oder bei senkrechter Aufstellung recht hoch. Stehen die Dinger sicher? Wie hast Du die beiden überhaupt aufgestellt? Benutzt Du nur die kleinen Klebedinger, die Nubert mitliefert als Füße? Baßreflexöffnung nach oben oder nach unten? Schielen die Hochtöner nach innen oder nach außen?
rhinozeros
@Kardamom
rhinozeros
Ich bin zwar nicht Kardamon, aber auf dem Bild in seinem Album sieht man die Lösungrhinozeros hat geschrieben:'tschuldigung, dass ich den alten Thread nochmal hochhole!
@Kardamom
rhinozeros
Flo
