2x AW880 oder 1x AW1500
Der neue Kampfpreis des AW880 macht diesen Vergleich für mich interessant...
-Ein einzelner AW880 soll einen Maximalpegel von 118 dB bei 63 Hz fahren, und bei 20 Hz soll er noch 97 dB schaffen. Zwei davon würden dann auch über 120 dB kommen...
-Ein AW1500 schafft Maximalpegel 122 dB.
Was wäre die bessere Wahl für ein Leistungsstarkes Heimkino, dass höchste Pegel verkraften sollte und dabei auch gut klingt (Raummoden möglichst vermeidet usw.)?
Können 2 AW880 einem AW1500 Paroli bieten?
- Matrix
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 2 times
Wer bereit ist, soviel Geld für Subwoofer auszugeben, und diese auch ausnutzen kann, der wird schnell zum Wiederholungstäter. D.h. es dürsted nach mehr, der Aufrüstwahn beginnt, z.B. nach einem Double Bass Array.
Wie schade wäre es dann, festzustellen, dass es keine Modellgleichen AW880 mehr gibt ? Mehrere Subs harmonieren nur bei Modellgleichheit optimal.
Eigentlich tendiere ich eher zu zwei "kleinen", anstatt einem großen Sub (siehe Posting StefMug). Hier würde ich dagegen eher zum AW1500 raten.
Grüßle
Grüßle
Andy alias Matrix
--Die Welt braucht mehr [b]AW 900[/b]er--
- JensII
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 16 times
Die Frage ist jetzt aber, grade wenn man über ein DBA nachdenkt (was wohl das beste wo gibt ist), ob da nicht 2 AW880 und 2x 880-Nachfolger besser sind, als 1 bzw fairer weise dann 2 AW1500.
Auch interessant wäre ja ein DBA mit einer Front aus AW880 und 440 (wegen Geld und Platz, der 440 dann evtl unter 30Hz beschnitten) und den gleichen Surround-Subs. Mir ist schon klar, dass es nicht das OPTIMALE ist, aber nicht alle haben Platz und Geld OHNE Ende.
Zuletzt geändert von JensII am Mo 9. Okt 2006, 21:35, insgesamt 1-mal geändert.
![Rock Out! :music-rockout:](./images/smilies/music/rockout.gif)
![Rock On! :music-rockon:](./images/smilies/music/rockon.gif)
es war - es wäreJensII hat geschrieben:Auch interessant währe ja ein DBA
was für eine frage?!StefMug hat geschrieben:Schaffen zwei AW880 den selben Druck wie der AW1500?
2 aw880 haben jeweils ein 12" chassis, der aw1500 nur 2 10".
ein 2. aw880 erhöht den max pegel gegenüber einem um 6db.
von der akustik her sind 2 einzelne auch besser.
Auch wenn Du ein leistungfähiges Heimkino willst glaube ich nicht das Du an diese Werte rankommst.Ich denke es ist egal was Du kaufst,mit beiden Möglichkeiten hast Du extremen Bass.Ich würde dennoch zwei 880 nehmen da die zwei fast 400 günstiger sind.-Ein einzelner AW880 soll einen Maximalpegel von 118 dB bei 63 Hz fahren, und bei 20 Hz soll er noch 97 dB schaffen. Zwei davon würden dann auch über 120 dB kommen...
Wenn man zwei 880 stapelt sind sie vom Schalldruck dem 1500er etwas überlegen(laut Herrn Nubert).Ob man dann aber bei so extremen Pegeln wirklich Unterschiede hört wage ich zu bezweifeln.Mir gings hier aber um die Betrachtung der reinen Leistung der beiden Woofer. Schaffen zwei AW880 den selben Druck wie der AW1500?
Dabei darf man aber nicht vergessen das die Chassis vom 1500er doch um einiges Leistungsfähiger sind als die des 880 und ihren kleineren Durchmesser durch den mehr als doppelten Hub ausgleichen.was für eine frage?!
Gruß Mister T
Panasonic PT AE 700
Panasonic PT AE 700
- mcBrandy
- Has thanked: 317 times
- Been thanked: 322 times
HiStefMug hat geschrieben:Die beiden AW880 sollten dem AW1500 gegenüber Vorteile bei der geringeren Anregung der Raummoden haben.
Ich würde eher zu 2 Subs tendieren.
Und ob 2 AW-880 den gleichen Druck schaffen liegt an der Einstellung/Aufstellung. Theoretisch geht es, aber eben praktisch wird es schwierig.
Einen 1:1 Vergleich kannst nur machen, wennst beide AW-880 übereinander stellst.
Allerdings bei dem Kampfpreis beim AW-880 würde ich zu diesem Woofer greifen.
