Richtiger Boxenanschluss (Frage zu biwiring)
GruGruPlayer
Beitrag von GruGruPlayer »
Hallo Nubert Fans!
Ich bin neu hier.
Ich hätte eine technische Frage zu dem Centerspeaker NuBox CS-411.
Kann ich biwiring nutzen wenn mein Verstärker (Denon AVR 2105) dies nicht unterstützt?
Wie schließe ich den Center optimal an?
freue mich schon auf antwort
mcBrandy
Has thanked: 317 times
Been thanked: 322 times
Beitrag von mcBrandy »
Hi und willkommen im Forum
Nein, du kannst den Center nur normal anschließen.
Optimal anschließen. Wie meinst du das? Schließe einfach + vom Amp an + vom Center an. So auch den Minuspol.
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von JensII »
BiWiring heisst: DOPPELTE KABEL! Kann JEDER Verstärker! Einfach 2 Kabel in die Anschlussklemmen "drücken".
Du meinst wohl BiAmping, dann braucht man dann 2 getrennte Endstufen/Amps für den Hochton und den Tiefton. Dass kannst du nur machen, wenn du noch zuätzliche Endstufen an die Pre-Out-Anschlüsse der Front-LS hängst. Ist aber (wie BiWiring) nicht sehr effektiv, vor allem beim PreisLeistungsverhältniss.........
GruGruPlayer
Danke
Danke schön es hat mich sehr gefreut, wie schon unser alter Kaiser immer gesagt hat.
Ich werde einfach 2 Lautsprecherkabel an Hoch und Mitteltöner anschließen.
Ich freue mich schon sehr auf die neue Nubertbox.
Laut Forum sollen die ja ware Klangfeuerwerke abspielen.
Viele Grüße aus dem leider sehr Schneearmen Österreich.
Keine Gelegenheit zum Schifahren mehr Zeit fürs Heimkino auch super!!!!
Servus miteinader :wink:
Amperlite
Beitrag von Amperlite »
Wenn eines der Kabel schon genügend Querschnitt aufweist, ist das nicht nötig.
Wenn du das Kabel noch kaufen musst würde ich sagen: Spar dir das Geld!
Inder-Nett
Re: Danke
Beitrag von Inder-Nett »
GruGruPlayer hat geschrieben:Ich freue mich schon sehr auf die neue Nubertbox.
Da erwarte mal nicht zu viel, eine neutral klingende Box spielt exakt das ab, was auf dem Tonträger ist.
Ansonsten, die Biwiring-Spielerei kannst Du Dir sparen, das gehört in die Rubrik: HiFi-Esotherik!
iroskan
Beitrag von iroskan »
da hab ich auch mal eine theoretische frage dazu: wenn ich den center über einen stereoverstärker (2x50 watt) mit links hochton und rechts tief-mittelton ansteuern würde (angesteuert von vorstufe/preout auf links UND rechts gelegt)... würde ich da dann mehr leistung haben als normal angeschlossen an z.b 80 watt? Oder geht da dem bass zuviel leistung ab?
kann man einen ausgangsgangssignal überhaupt auf 2 verstärker/kanäle aufteilen?
mcBrandy
iroskan hat geschrieben: kann man einen ausgangsgangssignal überhaupt auf 2 verstärker/kanäle aufteilen?
Warum nicht. Y-Cinch-Kabel und gut ist es. Dann bekommt halt der Verstärker für links und rechts das gleiche Signal.
Was willst du mit den 2x50Watt bewirken? Das der Center lauter spielt? Auf jeden geht das "Bi-Amping" mit dem Center auch. Du hast theoretisch, wennst den Stereoamp nimmst 50 Watt für den Bass-Bereich und 50 Watt für den Hochtonbereich. Wobei der Hochtonbereich nicht soviel Leistung braucht, wie der Bass-Bereich.
Probier es aus. Wenn es dir so besser gefällt, dann lass den Stereo-Amp dran.
whitemounty
Re: Danke
Beitrag von whitemounty »
Inder-Nett hat geschrieben:[Ansonsten, die Biwiring-Spielerei kannst Du Dir sparen, das gehört in die Rubrik: HiFi-Esotherik!
Ja genau, und die Kabel-Spielerei auch :lol: :wink:
[color=blue]Cambridge Azur 640R HDMI modi by rudi
Cambridge DVD89 HDMI
Panasonic TH 42 PV 60 EH Plasma 107cm
Nuwave 105 + ATM [/color]
sanus
Beitrag von sanus »
Ich hätte eine andere Frage bzgl. Lautsprecherkabeln - Weiß jemand ob es irgendeine Regel gibt, ab welcher Nutzungsdauer man in Etwa die Kabelenden wieder neu abisolieren sollte und ob es den Klang negativ beeinflussen würde wenn man es zu selten oder sogar nie tun würde?
gruß
Thomas
