ich bin gerade dabei, mein "zusammenwürfel" System zu komplettieren.
Da ich neue Center und Sourronds brauchte, habe ich den CS65 als Center und die DS55 als Surrounds bereits bei mir.
Nun will ich das 7.1 Sys komplettieren:
Meine Idee:
Noch 4 weitere CS65 (2 fronts, 2 back surrounds).
Damit sollte das alles "homogener" klingen, ich halte ehrlich nicht so viel von grossen stereoboxen und dann anderen LS drumherum.
Ich hoere NUR mehrkanal, angeschlossen an den Onkyo 875 (DTS HS und DD HD) receiver, Subwoofer ist der AW880.
Was meint ihr? Von den Kosten ist es fast identisch, 2*105er und 2*CS65 fuer die BackSurrounds, da ich ja bei den fronts noch Stative brauche (die 4 stative von Nubert fuer hinten BS103 habe ich schon).
LG und danke fuer die Tipps
Patrick
7.1 System -> Bestehende CS65 und DS55 ergänzen
- Klempnerfan
Re: 7.1 System -> Bestehende CS65 und DS55 ergänzen
Hi Patrick!
Wenn es draußen ungemütlich wird, sollte man sich was Gutes tun...
Sein Heimkino aufzupeppen gehört ganz bestimmt dazu
Da der CS-65 (und die DS-55) dir ja wohl schon ihre klangliche Güte beweisen konnten, spricht aus meiner Sicht nun gar nichts gegen ein weiteres Quartett CS-65. Dann hast du wirklich ein leistungsfähiges Surround-System mit sehr gutem Klang! Durch die hohe Pegelfestigkeit der großen Center und dem eindeutigen Vorteil der akustischen Harmonie sollte ein Verzicht auf Standlautsprecher dich wohl nicht reuen
Zumal die großen Center auch im Stereo-Einsatz zu überzeugen wissen.
Du hast einen super AVR, dazu als Sub den nuBox AW-880 (den es ja jetzt als AW-880 SE zu einem Hammerpreis gibt!!), da sollte nicht viel fehlen, was Laune macht! Ausser vielleicht noch ein zweiter Sub
Ach so, die Stative - normalerweise werden die BS-80 für große Boxen bis 20 kg empfohlen/genommen.
Wenn du dir allerdings die passenden Montageplatten (16 x 20 cm) von der NSF (sprich mal mit der Hotline) besorgst, gehen auch die BS-103. Ich habe die BS-70 (gleiche Rohrstärke/Fußbreite), weil ich die BS-80 damals nicht kürzen wollte (was ich heute aber tun würde
), die BS-103 "könnten" etwas kippeliger wegen der Höhe sein. Aber eine gewisse Umsicht vorausgesetzt, sollte es gehen.
Nordische Grüße!
Deine Idee finde ich gut!Thyrus hat geschrieben:Noch 4 weitere CS65 (2 fronts, 2 back surrounds).
Nordische Grüße!
Hi und danke ![Wink ;)](./images/smilies/icon/wink.gif)
Die DS55 stehen momentan auch noch auf den BS103 Staendern - und als "trick", da ich keine Montageplatte hatte:
1. Diese Klebegummidinger (also diese Runden Kugeln ala Knetmasse) von Tesa in die "vorbohrungen" rein.
2. Dann in die jeweilige Mitte der Seiten noch jeweils einen "power strip", und durch das Gewicht der LS sitzt das bombenfest, und ist "powerstippig" rueckstandslos zu entfernen. Haellt auch Erdbeben stand, und da faellt eher der gesamte Staender um (wenn er nicht mit sand befestigt ist), als die Box vom Staender.
Eignet sich aber NUR(!!) bei Haushalten, die man "kontrollieren" kann, also ohne rumspielende Kinder oder Freilaufende Riesenhunde (oder auch Kinder)
;);) oder besoffenen Freunden (alles schon dagewesen)
Muss halt schnell hinrennen wenn sich jemand dagegenleht![Wink ;)](./images/smilies/icon/wink.gif)
Ich haette die gerne nicht so hoch, also die HT eher in Ohrhoehe bei Couchbesetzung, also werde ich auch eher die BS70 nehmen, vor allem da sie durch die 50mm Rohre besser zu den 103 passen.
LG
Patrick
PS: Was sagt der Rest des Forums zu den 4*CS65 als Ergaenzung, bevor das ne Powerstrip-Diksussion wird![Wink ;)](./images/smilies/icon/wink.gif)
LG
Patrick
- Klempnerfan
Hi Patrick!
Hat was!
Die Montageplatten solltest du aber ohne Schwierigkeiten bekommen.
Was dir die NSF dafür berechnet, wirst du ja in Erfahrung bringen - wird schon ein vertretbarer Betrag sein...
Wer Stative für seine Boxen (mit)bestellt, braucht nur die gewünschten Montageplatten anzugeben - dann werden auch die großen Montageplatten bei den BS-70, BS-103 oder BS-58 nicht extra berechnet.
Das schien mir die perfekte Lösung...
Ansonsten haben einige Erfahrung mit den großen Centern hier - ggf. meldet sich ja noch hai_vieh71, der zwar keine 7.1, aber eine ähnliche Konstellation mit 5 CS-72 und AW-880 einsetzt. Wahnsinn, wie bildschön so eine Hifi-Surround-Anlage aussiehen kann - wow
Bis demnächst!
Thyrus hat geschrieben:1. Diese Klebegummidinger (also diese Runden Kugeln ala Knetmasse) von Tesa in die "vorbohrungen" rein. 2. Dann in die jeweilige Mitte der Seiten noch jeweils einen "power strip".....
Das meinte ich mit Umsicht...Thyrus hat geschrieben:Muss halt schnell hinrennen wenn sich jemand dagegenleht![]()
Ich wollte die HT der CS-70 einfach auf der Höhe haben, wie sie bei den 120ern sind.Thyrus hat geschrieben:Ich haette die gerne nicht so hoch, also die HT eher in Ohrhoehe bei Couchbesetzung, also werde ich auch eher die BS70 nehmen...
Bis demnächst!
Servus Uwe,
@Thyrus
Denn das hier...
Die 80er Stative sind eigentlich für die großen Center beim Einsatz als Front-LS konzipiert.
Wären mir aber zu hoch gewesen. Optisch und vor allem wegen der Position des Hochtöners.
Da ich kein Sitzriese bin und beim Filme gucken und Musik hören eher die gepflegte Lümmelstellung bevorzuge, waren die BS-70 auch meine erste Wahl.
Wenn es dich interessiert, kannst du hier meinen Hörbericht zu den Centern nachlesen.
Wie schon oben erwähnt sind es allerdings die CS-72. Aber ich denke mal, du erhälst einen ungefähren Einblick.
Zwar sind solche Hörberichte immer sehr subjektiv und nicht übertragbar ( Raumakustik, Hörempfinden etc.),
aber zum Mund-wässrig-machen sollte es allemal reichen.![Wink :wink:](./images/smilies/nuforum/icon_wink.gif)
Centerlastige Grüsse!![Biggrin :D](./images/smilies/nuforum/icon_biggrin.gif)
Hier!Ansonsten haben einige Erfahrung mit den großen Centern hier - ggf. meldet sich ja noch hai_vieh71,
Ich hoffe, das deine Bankverbindung noch aktuell ist, so das ich dir die "Werbungskosten" überweisen kann.Wahnsinn, wie bildschön so eine Hifi-Surround-Anlage aussiehen kann - wow!
@Thyrus
Dann wäre eine Konstellation mit den großen Centern durchaus in Erwägung zu ziehen.Ich hoere NUR mehrkanal, angeschlossen an den Onkyo 875 (DTS HS und DD HD) receiver, Subwoofer ist der AW880.
Denn das hier...
...von der Nubert Hompage, kann ich nur unterstreichen und wird auf die CS-65 genauso zutreffen.Wer sich also im Frontbereich eines Surroundsystems für drei nuLine CS-72 entscheidet, erhält eine klangliche Homogenität,
die nur sehr schwer zu überbieten sein dürfte.
