Mitteltöner arbeitet mit?
Hallo, habe die NuLine100 noch zur Probe stehen.
Was mir bei tiefen Frequenzen (<50Hz / Test-CD) aufgefallen ist: der "Mitteltöner" über dem "Hochtöner" arbeitet mit.
Dabei dachte ich, daß dieser von den Tieftönern entlastet würde.
Ist das bei euch auch so?
Ist der "Mitteltöner" nicht in einer separaten Kammer?
Läuft die Frequenzweiche zu flach aus?
Danke für die Tipps im Voraus!
Die NuLine100 ist kein "reiner" drei-Wege-Lautsprecher, bei dem der Mitteltonbereich per Hochpass vom Tieftönbereich getrennt wäre. Laut Herrn Nubert würde der Hochpass zur Verschlechterung des Impulsverhaltens führen.
Entlastet wird der Tiefmitteltöner nur insofern, als er die ganze Tieftonarbeit nicht alleine machen muss.
Man spricht hier von einer Zwei werge box mit Subbass, oder auch (irreführend) von eine 2 1/2 wege Box.
Die 2wegebox ist (nicht immer) ein Geschlossenes system. Also ein mechanischer hochpass bis 100 oder 150 Hz (kann auch tiefer oder hoher abgestimmt sein).
Dem wird sozusagen ein passiver Subwoofer mit fester übergangsfrequenz hinzugefügt. "Gespart" wird damit der elektrische Hochpass zum TMT, da dieser durch sein Volumen begrezt wird.
Traditionelle 3 wege Konstruktionen sind (weichentechnisch ) aufwändiger aber nicht nötigerweise besser. Oft ist das gegenteil der Fall.
Daher setzen Firmen wie Nubert, B&W, Wilson Benesh etc, auf 2 1/2 wege Konzepte.
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 32 times
Ah OK, dann habe ich doch keinen Knick in der Optik...schabbeskugel hat geschrieben:Subjektiv ja.
wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass dieser Eindruck von Signalen oberhalb von 200Hz kommen kann.
Leider haben die 18er nicht 18cm Membrandurchmesser sondern etwa 13,5cm (Sikke mal gutmütig zur Hälfte mitgemessen).
Das ergibt also grob 3 x 140cm^2 Membranfläche (ohne Bassreflex), was in etwa einer Membran mit 23cm Durchmesser entspricht.
Ich würde auch sagen, dass sich Partialschwingungen bei kleineren Chassis einfacher bändigen lassen müssen, aber es war scheinbar ein hartes Stück Arbeit v. Hr. Nubert, bis der kleinere 18er ähnlich sauber, bzw besser lief, als der größere Tiefmitteltöner der nuForm.
So hätte ich zunächst auch gerechnet.Goisbart hat geschrieben:Leider haben die 18er nicht 18cm Membrandurchmesser sondern etwa 13,5cm (Sikke mal gutmütig zur Hälfte mitgemessen).schabbeskugel hat geschrieben:Subjektiv ja.
Da aber übertriebene Angaben wie "18er" Gang und Gäbe sind,
habe ich eben Großzügig weiter übertrieben.
Ok - da bin ich wohl über's Ziel hinaus.
Das dürfte dann mit Rand (ich rate auf 20% extra, statt 33% wie bei den 18ern) etwa einme 28er-Chassis entsprechen.
Saublöde Rechnerei.
Wieso gibt man die Bass-Membranfläche (so die überhaupt irgend etwas aussagt) nicht einfach in cm² an?
Jepp.schabbeskugel hat geschrieben:Saublöde Rechnerei.
Keine Ahnung, ich denke weil die Größe eben doch zählt...Wieso gibt man die Bass-Membranfläche (so die überhaupt irgend etwas aussagt) nicht einfach in cm² an?
Es sind ja Langhub-Chassis, das grenzt den "Flächennachteil" auch irgendwie ein.
Ich hatte davor eigentlich nur Lautsprecher mit deutlich mehr Membranfläche, aber abgesehen von der M.-Fläche und dessen Hub zählt auch wie klirrarm das starke Basssignal bei den Chassis nach der Weiche ankommt. Und da kann man sich als Nubert Lautsprecher Besitzer nicht beschweren.
Haste 'mal ein Diagramm vorrätig? Möglichst zu den NuLine100ern?Goisbart hat geschrieben:Jepp.schabbeskugel hat geschrieben:Saublöde Rechnerei.
Würd' mich als interessierter Selbstbauer scho interessieren.
