Soviel vorneweg: der Z9 wird meine Wohnung nur über meine Leiche verlassen
Obwohl ich von dem Teil sehr angetan bin, versuche ich dennoch, möglichst objektiv im Vergleich gegenüber meinem bisherigen Verstärker, dem Onkyo TX NR 900 E zu sein.
Zum Setup:
Elektronik: da wäre natürlich der Z9 - vom Pre-Out der Front L/R Kanäle gehe ich per ABL in eine separate Endstufe, die Vincent SP-993. Die dadurch ungenutzten Main-In bzw. Front-Endstufen versorgen dann die Surround L/R Lautsprecher, da auch hier ein ABL zwischen den Pre-Out Surround L/R und eben diesem Main-In geschaltet ist.
DVD Player ist ein Onkyo DV-SP500 (ich weiß, das Teil ist nicht standesgemäß, aber dazu später), und letztlich hängt dann momentan nur noch mein HTPC dran (P4 3,0 / R9800 XT / 1024 PC400 CL2 und Audigy2, welche sowohl per Coax-Digi, aber auch für die Spiele per 7.1 Multichannel verbunden ist.)
Lautsprecher: Front L/R NuWave125 + ABL , Center CS4, Sub 2x AW1000 hängen beide zusammen per Y-Kabel am Sub1 Ausgang des Z9, 2x DS55 + ABL für Surround L/R und 2x DS55 für die Back Surround L/R
Das Ganze ist dann wie folgt angeordnet:
Hinten rechts
Hinten links
Front:
So - genau hier werfe ich mal eine Frage ein:
der Yamaha Z9 hätte sogar noch die Möglichkeit, 2 zusätzliche Front Kanäle anzusteuern. Diese sollten aber über und außerhalb der Front LS sein .. Glaubt Ihr, dass es was bringt, wenn ich sowas mal ausprobiere und 2 RS5 über die linken und rechten Ecken der Leinwand hänge??
Bedienung :
- für die extreme Fülle an Einstellmöglichkeiten (später mehr) ist der Z9 extrem gut zu bedienen. Extra für die Navigation der GUI gibt es eine kleine Zusatzfernbedienung, welche für diesen Zweck auch wirklich praktisch ist: klein, leicht, liegt toll in der Hand und hat ein sehr genaues Steuerkreuz.
- um es vorneweg zu nehmen: die Hauptfernbedienung, ist vollkommen unangemessen! Es lassen sich zwar relativ einfach fremde Geräte lernen, jedoch ist der Umgang in der Praxis noch viel schlimmer, als ich befürchtet hatte! Wenn man zB. von der DVD-Bedienung auf die TV-Bedienung umschalten möchte, gibt es hierfür keine Direktwahltaste, sondern man muss erst ein Scroll-down Menü 4x drücken, bis das entsprechende Gerät im Mini-Display angezeigt wird. Außerdem ist die Beleuchtungsoption der FB vollkommen unbrauchbar: zum Einen werden nicht mal alle Tasten, sondern nur die Hälfte hinterleuchtet. Zu den nicht-hinterleuchteten Tasten gehören schlauerweise auch die Direkwahl-Tasten der verschiedenen DSP Programme bzw. Sound-Modi. Zum Anderen geht das Licht der FB beim ersten Tastendruck wieder aus! Toll
Also ich werde wohl nicht herumkommen, doch noch eine Pronto zu kaufen.... ( sollte bei einem solchen Gerät eigentlich nicht mehr notwendig sein.)
Auto-Setup / manual Setup
- Der Z9 hat ja ein detailreiches Auto-Setup, wo die Phase, der Frequenzgang, der Abstand und letztlich auch die Größe der Lautsprecher zwecks Übergangsfrequenz ermittelt werden. Entgegen den Ankündigungen meines Verkäufers (
- Bei den Einstellungsmöglichkeiten entdeckt man sogar einen Equalizer für jeden einzelnen Kanal. Das Fiese ist, dass es aber im Gegenzug nur eine generelle Bass/Treble für alle Kanäle gibt, die dann aber trotz 3 Band Pass nur bei einer dieser 3 Frequenzen eingestellt werden kann. (Ich kann also nicht sagen: 50Hz +6db und 100Hz + 1 db). Wenn man nun also einen bassbetonten Center will, muss dies über den Equalizer erfolgen, und nicht über die generelle Bass / Höhen Regelung.
- Leider leider gibt es trotz umfangreichster Einstellungsoptionen keine Möglichkeit, den Sub für reine Stereo Quellen auszuschalten. Bei Onkyo gabs da eine Sub PCM : Off/On Einstellung, im Yamaha nicht. Das heißt, dass nur der Pure-Direct Modus wirklich ohne Sub läuft. Hierbei werden aber dann die Klangeinstellung umgangen - so ist es also nicht ohne weiteres möglich, seine Musik zu genießen und die zahlreichen DSP zu nutzen, wenn man den Sub nicht haben will. Man müsste jedesmal im Geräte Setup den Subwoofer fürs komplette System auf "none" setzen.
- außerdem ist mir aufgefallen, dass der Yamaha erst bei -25db ( 2/3 Stellung) meine gewohnte Lautstärke darbietet. Der Onkyo 900er war schon bei der Hälfte zu laut (für die Nachbarn
Videoscaler:
der Z9 bietet dem Benutzer an, die erhaltenen Signale nicht nur mit verschiedenen Bild-Verbesserungen zu versehen, sondern auch gleich in ein anderes Format zu skalieren. Zum Beispiel von 572i auf 1080i oder 720p. Leider konnte ich dieses Feature nicht testen, da der Z9 bei kopiergeschützten DVDs (also fast alle) diese Funktion nicht macht. Werde dazu mal einen separaten Thread aufmachen, um rauszubekommen, ob hier ein MV - Off Player weiterhelfen kann.
Klang:
So - jetzt gehts ans Eingemachte
Im reinen Pure-Stereobetrieb habe ich, ehrlich gesagt, keinen Unterschied zum Onkyo900 gehört. Wundert mich aber auch nicht, da hier ja sowieso die Vincent Endstufe wie gewohnt ganz hervorragend den Job übernimmt. Aber bereits beim Umschalten auf die verschiedenen DSP Programme geht die Sonne auf!! Dank 77 unterschiedlicher DSP-Möglichkeiten kann für entsprechende Musik einfach jede Umgebung simuliert werden: ob hallende Kirchen, eher hart klingende Akustik in einem Betonbau, oder diverse Abbildungen von Opern - es ist fast schon zu viel, so dass ich als Yamaha Neuling erstmal Erfahrung sammeln muss, was ich von diesen DSPs überhaupt brauche. Im Prinzip eher weniger, da mir persönlich die schlichte Aufbereitung per PL2X Musik mit Abstand am besten gefällt. Gegenüber sämtlichen bisher getesteten AV Receivern merkt man schon deutlich, dass die Raumabbildung viel (!) besser und trotzdem hi-fidel und harmonischer ist. Zumal sich für jeden DSP die kompletten Parameter noch einstellen lassen wir: Room Delay, DSP Intensität selber, Hall, Center, Surround Width, usw.. Einfach Top!!
Dieser Eindruck hat sich im Surround Modus mit DVDs nicht nur bestätigt, sondern hier ist der Z9 zur Hochform aufgelaufen: ich höre Details, die ich vorher noch nie gehört habe, während ich zum ersten Mal den kompletten Film über das Gefühl habe, mittendrin zu sein!! Eigentlich hätte ich als Überschrift auch "der ideale Partner für die DS55" nehmen können, da der Z9 eine unglaubliche Räumlichkeit, bei gleichzeitiger greifbarer plastischer Darstellung zaubert. Dabei sind es komischerweise nichtmal die hinlänglichen bekannten Surround Szenen, die mich so extrem begeistern, sondern eher die ganz normalen Szenen, welche unglaublich aufgewertet und räumlich dargestellt werden. Beispiel : Herr der Ringe Teil1 SEE, bei der Party von Bilbo; das Feuerwerk war sowieso schon auf den Rears recht eindrucksvoll und räumlich, jedoch ist zwischendrin das "Mittendringefühl" da: der Zuhörer sitzt mitten im Fest, hinten spielt einer Musik, rechts wird geklatscht, hinten wird gesprochen usw... Das habe ich vorher noch nie so wahrgenommen! Der Film wirkte komplett anders und "direkter" auf mich. Ich war einfach mehr drin... (Sorry, kanns nicht anders beschreiben), bei X-Men2 konnte mich auch noch die sehr gute "Antrittsstärke" begeistern - die Dynamik und die Kraft, die in den Übergängen auf Actionszenen auf die Hörer zugeworfen wird, ist einfach nur GEIL (Sorry für die Wortwahl).
Ja - hier höre ich jetzt vorerst mal mit meinem "Kurz" Review auf, da ich jetzt schon knapp eine Stunde lang geschrieben habe und ich erstmal was Essen will...
Fazit:
der Z9 punktet durch seine sehr gute, bislang unerreichte Surround-Darbietung, die auch über die größeren Mankos, wie die grottige Fernbedienung trösten. Unterstützt wird der gute Eindruck von einem gut arbeitenden und praktischen Einmess-System, sowie einer attraktiven und einfachen grafischen Bedienung. Wenn man dann noch all die bisher kaum erwähnten Features bedenkt, wie der Scaler, die 9.1 Möglichkeit, 5 YUV Eingänge, ... kann man trotz des hohen Preises von einem guten Gegenwert fürs Geld sprechen.
