Fast live dabei - Der nuDay 2006
raw
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von raw »
Endschuldige meine mit Tomaten bedeckten Augen.
Aber ich bin mal fies...
= Nubi = hat geschrieben:Neben den optischen Möglichkeiten birgt diese Konstruktion aber einen Vorteil, der auf den ersten Blick nicht so deutlich wird: Da der Hochtöner nach vorne versetzt wurde, schließt die vordere Ebene der Hochtonplatte fast bündig mit der Schallwand ab. Durch diesen Kniff ist es möglich, einen hervorragenden Frequenzverlauf zu realisieren und damit zum ersten Mal einen Designorientierten Lautsprecher ohne Kompromisse bauen.
...und gut zu dir:
tiyuri
Hat sich bedankt: 1 Mal
Beitrag von tiyuri »
FrankOTango hat geschrieben:
FrankOTango hat geschrieben:@ raw und alle anderen, die sich die nuLook LS-2 näher angeschaut haben.
Hat die Box 2 Tiefmitteltöner? Wo ist der Hochtöner?
Oder ist eine Abdeckung für den TMT nur Attrappe und dahiner ist ein Hochtöner?
Weitere Details bekannt?
FrankOTango
8)
  • Die nuLook LS2 ist einer nuBox 310 technisch recht ähnlich.
  • Der Hochtöner steht etwas weiter vor, sodass er einen guten
    Abschluss mit der farbigen Blende bildet. Ohne Blende verliert
    der Frequenzgang an Linearität, das heißt der Lautsprecher ist
    ausschließlich für den Betrieb mit Blende gedacht.
  • Wird der Lautsprecher liegend betrieben, z.B. als Center,
    so empfiehlt es sich, den Hochtöner der Mitte nach auszurichten.
  • Die Blende des passenden Subwoofers lässt sich ebenfalls wechseln.
  • Die Blenden werden separat erhältlich sein.
FrankOTango
Beitrag von FrankOTango »
Hi raw,
vielen Dank, besonders für das Foto.
Auch Dir tiyuri für die Antwort.
Ich hoffe ihr hattet und habt einen schönen (evtl. Tanz in den ) 1. Mai.
FrankOTango
Meister Li
Beitrag von Meister Li »
R.Spiegler hat geschrieben:Für alle, die bis dahin nicht warten möchten: Schreiben Sie eine Mail an info@nubert.de , unsere Damen und Herren von der Hotline werden sich gleich am Dienstag mit Ihnen in Verbindung setzen. Oder rufen Sie ab Dienstag bei der Hotline an und geben Sie Ihre Bestellung telefonisch auf.
Ui, ich denke, ich werde morgen einer der ersten Anrufer sein! Kann man die WS-10 auch gleich vorbestellen? Genau so etwas habe ich nämlich gesucht!
Die CM-1 sind auch sehr verlockend. Welche Funktion hat der Schiebeschalter auf der Rückseite? Ist es eine Bafflestep-Anpassung oder kann man damit nur die untere Grenzfrequenz wie bei den Subs anpassen?
Eignen sich die CM-1 auch als (small) Rearspeaker, wenn die Frequenzen unter 100 Hz vom Sub erledigt werden? Sind die Verstärker in den CM-1 brummanfällig? Meine derzeitigen aktiven Rears brummen, als würde es kein morgen geben, wenn ich sie nicht in die gleiche Steckdose, wie das andere Equipment stecke (was schon etwas nervig ist).
tiyuri
Meister Li hat geschrieben:Die CM-1 sind auch sehr verlockend. Welche Funktion hat der Schiebeschalter auf der Rückseite? Ist es eine Bafflestep-Anpassung oder kann man damit nur die untere Grenzfrequenz wie bei den Subs anpassen?
Der Schiebeschalter auf der Rückseite hat die Funktion eines An- & Ausschalters (bzw. standby).
Meister Li
tiyuri hat geschrieben:
Ahhh! An und aus, das macht natürlich Sinn!
Hmmh... ob die CM-1 sich als Rearspeaker eignen? Da werde ich morgen mal die Hotline mit Fragen nerven...
rasmus
Beitrag von rasmus »
Meister Li hat geschrieben:.....Kann man die WS-10 auch gleich vorbestellen? Genau so etwas habe ich nämlich gesucht! .....
Dito !
Habt Ihr uns nicht Dabeigewesenen noch nähere Infos zur WS-10 ?
Größe, Farben wie die anderen NuLines? ATM? Wie klingen die??
Vielleicht ist die WS-10 genau das, was ich noch brauche.......
:cry: Manno, wieso gibt's erst im Sommer..... :roll: :wink:
Danke MfG Stefan
Loewe Legro, Onkyo, Thorens, Beogram und natürlich Nubis !
ono
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 7 Mal
Beitrag von ono »
Für die WS-10 wäre dann wohl auch das 3-Kanal ATM fällig, äh, angebracht!..... :wink:
rasmus
onoschierz hat geschrieben:Für die WS-10 wäre dann wohl auch das 3-Kanal ATM fällig, äh, angebracht!..... :wink:
:roll: ...Dann müßte man den Amp ja wieder auftrennen..... :wink:
MfG Stefan
Meister Li
rasmus hat geschrieben: Wie klingen die ??
Das frage ich mich auch... Vom Gewicht her liegen sie ja noch unter der 310er - und das, obwohl sie ein extra Chassis haben. Vielleicht sind sie eine beschnittene NuLine CS-150 (7,5 kg)? Wie klingt die denn?
