Bananenstecker
Butch
Bananenstecker
Beitrag von Butch »
muss man diesen Stecker löten, oder wird er geschraubt ?
http://www.reichelt.de/index.html?SID=1 ... RUPPE=C163
mfg
bat
Zuletzt geändert von Butch am So 15. Jan 2006, 20:25, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 16 times
Been thanked: 157 times
Hallo BAT,
diese Stecker werden meines Wissens geschraubt (Kabel ins Querloch, zuschrauben). Du verrätst (Edit: verrietst, die Session ID ist wohl abgelaufen) übrigens mit deinem unhandlichen Link gleich deinen ganzen Warenkorb... (SID).
Zuletzt geändert von g.vogt am Mo 16. Jan 2006, 10:45, insgesamt 1-mal geändert.
Butch
Beitrag von Butch »
Oh :oops: ,
habe ich gar nicht gemerkt (also die Unhandlichkeit schon :D ), aber ist nur Material für den Bau einer Fahrradlampe, keiner Bombe :lol: .
Kannst Du mir noch erklären wo die Schraube sein soll ?
mfg
bat
Amperlite
Beitrag von Amperlite »
Ah, der scheint neu zu sein bei Reichelt.
Auch bei diesem Modell wird das Kabel einfach seitlich eingeführt und verschraubt. Hinten kannst du zusätzlich noch einen weiteren Bananenstecker einstecken.
BAT hat geschrieben:Kannst Du mir noch erklären wo die Schraube sein soll ?
Siehst du das Gewinde an den Stegen zwischen den beiden Teilen?
Raumakustik ist ein Schwein!
Butch
Beitrag von Butch »
Ah, jetzt schnalle ich es:
Das Kabel kommt in die Seitenaussparrung und wird dann von oben verschraubt, oder ?
Sind die Schrauben dabei ?
Und zur Belustigung lass ich den oberen Satz stehen (wie g.vogt ja schon geschrieben hat :oops: )
mfg
bat
Amperlite
BAT hat geschrieben:Sind die Schrauben dabei ?
Diesen Satz kannst du zur Belustigung stehen lassen. Der Stecker ist gleichzeitig die Schraube. Du drehst den hinteren Teil (das geriffelte) und die Aussparung dazwischen wird kleiner und klemmt das Kabel ein.
:D
Butch
Beitrag von Butch »
Und auch incl. Schraube :lol: ?
mfg
bat
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von JensII »
burki hat geschrieben:........ und von hinten........
Burkhardt
Burkhardt, wie macht man "das" denn, von hinten :lol: :lol:
Sind die dann zum löten oder zum Schrauben??
Kat-CeDe
Beitrag von Kat-CeDe »
diese Reichelt-Bananen sind zum Schrauben. Ist Anfangs etwas tricky sieht aber meiner Meinung nach schön aus. In dem Stecker ist noch ein massiver Messingblock. Du nimmst es auseinander und mit dem Block werden die Adern des Kabels dann geklemmt und haben eine stabile Verbindung.
cu B.
Butch
Beitrag von Butch »
@KatCeDe:
Meinst Du jetzt den von mir beschriebenen, oder den von Burki genannten Reicheltstecker ?
mfg
bat
