Kabelklemmen, Banana-Stecker oder gar nichts
LSSucher
Beitrag von LSSucher »
hoffe, dass ich diese Wochen noch meine neuen nuBoxen abholen kann. Bin gerade dabei zusammenzustellen, was ich an Zubehör noch so brauche. Verkabelt werden soll das Ganze über nuCable LS Studioline 2,5mm². Wie würdet Ihr oder habt Ihr das auf Verstärkerseite (Yamaha RX-V659) und auf Lautsprecherseite angeschlossen? Was spricht dagegen das nackte Kabel ohne Stecker oder Klemme anzustecken? Macht doch nur Sinn, wenn man das Kabel ab und zu rausziehen muss - oder?
Gruß LSSucher
Blap
Re: Kabelklemmen, Banana-Stecker oder gar nichts
Beitrag von Blap »
LSSucher hat geschrieben: Was spricht dagegen das nackte Kabel ohne Stecker oder Klemme anzustecken? Macht doch nur Sinn, wenn man das Kabel ab und zu rausziehen muss - oder?
So ist es. Eventuell spielen auch optische Gründe eine Rolle. Da bei meinen Frontlautsprechern auch die Rückseite einsehbar ist, habe ich Stecker verwendet.
Die Kabelenden nicht mit nackten Fingern verdrillen. Durch das Hautfett gammelt Kupfer schneller.
LSSucher
Blap hat geschrieben:Die Kabelenden nicht mit nackten Fingern verdrillen. Durch das Hautfett gammelt Kupfer schneller.
Danke, guter Tipp, hätte ich nicht beachtet - auch wenn die die Korrosion wahrscheinlich nur sehr minimal sein würde und auch nur über Jahre hinweg!? Habe ich noch nie drauf geachtet und auch noch nie Probleme gehabt - außer im Auto bei Kabeln im Motorraum, aber da herrschen ja auch ganz andere Bedingungen.
Gut, dann spare ich mir die Stecker/Klemmen.
LSSucher
Zuletzt geändert von LSSucher am Di 21. Nov 2006, 17:06, insgesamt 1-mal geändert.
DocStefan
Beitrag von DocStefan »
allerdings können sich die blanken Kabelenden schnell lockern... :(
Deswegen bin ich seit einigen Wochen auf Bananas umgestiegen, gibt es bei ebay immer recht günstig zu ersteigern (sind i.d.R. auch billiger und besser als die bei nubert Zubehör angebotenen).
VG,
DocStefan
LSSucher
DocStefan hat geschrieben:allerdings können sich die blanken Kabelenden schnell lockern... :(
Glaubst Du wirklich? Ich nehme an, Du meinst auf der Boxenseite? Die Schraubklemmen sind doch aber ziemlich massiv und sollten das Kabel gut halten!?
Gruß LSSucher
K.Reisach
Beitrag von K.Reisach »
Die kann man ab und zu schon deutlich nachdrehen...
BlueDanube
Has thanked: 38 times
Been thanked: 82 times
Beitrag von BlueDanube »
Das Fett würde die Korrosion eher verhindern....
Die Korrosion wird durch den Schweiß gefördert!
BlueDanube
nuLineCS150,Sony TA-FA3ES
LSSucher
K.Reisach hat geschrieben:Die kann man ab und zu schon deutlich nachdrehen...
Wenn ich mir die Banana-Stecker von Nubert anschaue, wird hier das Kabel auch durch eine Verschraubung gehalten. Also würde es mir in dem Fall nichts bringen, weil ich entweder die Schraube vom Boxenterminal oder vom Stecker ab und zu nachziehen müsste.
BlueDanube
LSSucher hat geschrieben:Wenn ich mir die Banana-Stecker von Nubert anschaue, wird hier das Kabel auch durch eine Verschraubung gehalten. Also würde es mir in dem Fall nichts bringen, weil ich entweder die Schraube vom Boxenterminal oder vom Stecker ab und zu nachziehen müsste.
Da hast Du recht!
Eine wirklich gute, dauerhafte Verbindung ist nur eine Crimpverbindung (kaltverschweißt) - dazu benötigt man aber eine Spezialzange, sonst ist es Pfusch.
BlueDanube
DocStefan
Nun ja, Löten wäre auch noch eine gute Alternative...
Aber auch Schraubverbindungen sind ok, zumindestens wenn sie stabiler ausgelegt sind: Kabeleinführung von hinten, dann 2 Schraubmaden, eine nur als Zugentlastung (also in die Ummantelung des Kabels) und eine für die Litzen. Sollte ebenfalls dauerhaft bombenfest halten.
VG,
DocStefan
