CM-1 - Weiß ist das neue Silber
Aloha zusammen,
Wie ich schon mehrfach geschrieben habe, war ich noch nie ein Fan silber/alu-imitierender Kunststoffe oder Farben und vermeide derlei verunstaltete Produkte wann immer es geht. Im Fall der nuBox CM-1 gab es bekanntlich keine Alternative.
Als Silberimitat-Gegner kam mir schon vor dem Kauf im Mai 2006 die Idee, die Boxen zu lackieren. Allerdings war die Hemmschwelle, nagelneue Lautsprecher auseinander zu nehmen und in laienhafter Heimarbeit zu lackieren, dann doch zu groß. Gerade auf das für ein Lackiervorhaben erforderliche komplette "Zerlegen" war ich angesichts der an den Chassis verlöteten Kabel nicht besonders scharf.
rasmus hat mich schließlich durch die gelungene "Umdekoration" seiner 310 auf die Idee mit der Klebefolie gebracht.
Vergangene Woche habe ich mir schließlich weiße "Oracal 631 Exhibition" Plotter-Folie besorgt, um meine CM-1 zu verschönern. Besagte Sorte ist in erster Linie für den Messebau gedacht. Sie ist wieder ablösbar, was die Verarbeitung erleichtert und hält theoretisch bis zu 3 Jahre im Außenbereich (innen nahezu unbegrenzt). Was die Haftung angeht kann ich bisher nichts Negatives berichten. Auch an den Ecken und Kanten hält noch alles. Allerdings habe ich die Oberfläche der Boxen vorher sorgfältig mit etwas Glasreiniger abgewischt, um für den berühmten staub- und fettfreien Untergrund zu sorgen.
Das Ergebnis seht Ihr hier:
Im Nachhinein bin ich beeindruckt, wie gut rasmus die vorderen Ecken der 310 gelungen sind. Hier habe ich wohl noch nicht die richtige Technik raus. Die nach vorne hin abgeschrägten Kanten erfordern das exakte Herausschneiden eines keilförmigen Folienstücks, wobei ich mich etwas ungeschickter angestellt habe, als nötig gewesen wäre. Dennoch bin ich mit dem Ergebnis einigermaßen zufrieden.
Wirklich nervig war - anders als bei rasmus' Projekt - das Bekleben der Front. Diese ist bei der CM-1 mit der gleichen Folie bezogen, wie der Rest der Box. Während die weiße 310 aufgrund der soliden (und vor allem echten) Alu-Front auch ohne weitere Anpassung gut aussieht, kann man das von der CM-1 leider nicht behaupten. Da der untere Teil der Front (mit den Reglern) zudem nicht von der Frontblende abgedeckt wird, gibt es auch keine Lösung für "chronisch Faule" wie mich.
Für den Zuschnitt der Frontfolie habe ich darum beide Chassis abwechselnd herausgeschraubt und (ohne die Kabel zu lösen) "mit dem Gesicht nach unten" auf ein grob vorgeschnittenes Folienstück gelegt. Beim Tief-/Mitteltöner aufgrund der Sicke zwar mit einem etwas mulmigen Gefühl, aber ich hatte den Bewegungsspielraum der Membran vorher vorsichtig erprobt und die Aktion für einigermaßen sicher befunden. Mit einem Messer konnte ich dann um das jeweilige Chassis herum den passenden Ausschnitt heraustrennen. Bei zwei (runden) Chassis muss man sich bei entsprechenden großzügig vorbereitetem Folienstück zum Glück keine großen Gedanken um die Ausrichtung machen. Einzig den Abstand zwischen den beiden muss man einhalten. Der ist recht gering, weshalb man beim Schneiden vorsichtig sein muss und auf jeden Fall ein sehr scharfes Messer verwenden sollte.
Den Ausschnitt für die Regler habe ich grob vorgeschnitten (so dass Regler selber hindurch passen) und die Folie anschließend ausgerichtet. Beginnend mit dem schmalen Teil zwischen den Chassis wurde die Folie Stückweise erst um den Hochtöner und dann nach unten um den Tief-/Mitteltöner angeklebt. Leider hatte ich kein geeignetes Werkzeug, um schon vor Anbringen der Folie saubere Löcher für die "Nippel" zur Befestigung der Blende zu stanzen. Das erschwerte die Aktion genauso wie die hervorstehenden Schrauben des Reglermoduls, da die Folie nicht sofort flach aufgelegt werden konnte. Der endgültigen Ausschnitt für das Reglermodul erfolgte vorsichtig entlang der Kante zwischen Boxengehäuse und Regler-Frontplatte (beim ersten Versuch nicht vorsichtig genug, wie man auf einigen Fotos erkennen kann).
Die Front habe ich inzwischen nochmals erneuert, diesmal jedoch vorher den Überstand der Halte-Buchsen für die Frontblende mit einem flexiblen Messer bündig abgeschnitten. Das hat das Ankleben weiter erleichtert und sieht zudem besser aus. Da die Buchsen noch zum Großteil erhalten sind, kann ich die Blenden theoretisch irgendwann wieder anbringen.
Front Versuch Nr.1 und Nr.2:
Bisher konnte ich nur eine Box bekleben, da die Folienrolle auf den letzten drei von fünf Metern stark verschmutzt war (der Händler hat sehr kulant reagiert und inzwischen kostenlosen Ersatz für die kompletten 5 Meter geschickt).
Weitere Bilder gibt's auch in meinem persönlichen Album.
Jochen
Jochen
"Digital circuits are made from analog parts."
- Stevienew
- Has thanked: 50 times
- Been thanked: 54 times
Hallo Jochen,
Hut ab vor Deinem "Umbau" Finde, die CM 1 in weiß sieht echt toll aus und die von Dir bekrittelten kleinen "Fehler" an der Front sind m.E absolut vernachlässigbar.
"Germany: 10 Points"
Weiterhin viel Freude an Deinen "neuen" LS und viel Spaß beim "Umrüsten" der zweiten Box.
bis dann
Uneingeschränkte ZustimmungJoS hat geschrieben:Dennoch bin ich mit dem Ergebnis einigermaßen zufrieden.
bis dann
WZ: nuPro AS-3500
WZ: nuPro AS-3500
Hallo Jochen,
Weiß macht sich bei LS sehr gut, die Idee mit dem Umrüsten ist da sicher eine Alternative, sofern man die entsprechenden Modelle besitzt.
Bei den Lines wäre das eher eine "Verschwendung" der hochwertigen Oberfläche. Zudem sind da die gerundeten Kanten sehr porblematisch. Aber wenn man Spass daran hat wäre dies vielleicht eine Herausforderung!?
Würde mir meine LS inzwischen auch in Weiß kaufen. Habe aber bereits mit Silber angefangen und werde nur wegen dem "kleinen" Farbunterschied nicht wechseln.
Thomas
Das Unausweichliche als solches zu leben, ist die einzig wahre Herausforderung im Leben!
https://www.facebook.com/pages/Nubert/108517409173501?sk=info
Thomas
erstmal danke für die Blumen euch beiden!
Aber normalerweise stellt sich dieses Problem ja gar nicht, weil es bei den Lines reichlich Auswahl an unterschiedlichen Oberflächen gibt. Da ist für jeden etwas dabei. Bei der CM-1 gab es leider nur die eine Variante und die Auflage war zudem begrenzt.
Jochen
Thomas, das sehe ich ähnlich. An höherwertige Oberflächen würde ich mich nicht ohne weiteres heran trauen. Ich habe zwar noch nie eine nuLine im Original gesehen (auch keine silberne), aber das Finish soll bekanntermaßen hervorragend sein. Da wäre mir die tolle Verarbeitung in der Tat zu Schade für DIY-Experimente.tomdo hat geschrieben:Bei den Lines wäre das eher eine "Verschwendung" der hochwertigen Oberfläche. Zudem sind da die gerundeten Kanten sehr porblematisch. Aber wenn man Spass daran hat wäre dies vielleicht eine Herausforderung!?
Farbe ist natürlich immer Geschmackssache. Ich gehe davon aus, dass Du Dich vor dem Kauf bewußt für Silber und/oder gegen die verfügbaren Alternativen entschieden hast. D.h. die Farbe steht nicht prinzipiell auf Deiner schwarzen Liste oder nervt Dich überdurchschnittlich wie mich (auch wenn Du heute eher zu weiß tendieren würdest).tomdo hat geschrieben:Würde mir meine LS inzwischen auch in Weiß kaufen. Habe aber bereits mit Silber angefangen und werde nur wegen dem "kleinen" Farbunterschied nicht wechseln.
Jochen
Hallo Jochen,
Weiß gab es zu der Zeit noch nicht, zur Auswahl standen für mich Kirsche und Silber. Als ich dann in Schwäbisch Gmünd war hatte sich das dann aber schnell entschieden (nachdem auch die Wahl zwischen Wave und Line geklärt war) und es wurde Silber. Kirsche wie auf den Bildern im Internet gefiel mir eigentlich besser, aber vor Ort war es dann gerade andersrum...
Nein, Silber finde ich nach wie vor sehr schön! Deshalb wird es auch dabei bleiben, die Farbe hat auch einen Vorteil - sie passt zu fast jeder EinrichtungJoS hat geschrieben:Farbe ist natürlich immer Geschmackssache. Ich gehe davon aus, dass Du Dich vor dem Kauf bewußt für Silber und/oder gegen die verfügbaren Alternativen entschieden hast. D.h. die Farbe steht nicht prinzipiell auf Deiner schwarzen Liste oder nervt Dich überdurchschnittlich wie mich (auch wenn Du heute eher zu weiß tendieren würdest).tomdo hat geschrieben:Würde mir meine LS inzwischen auch in Weiß kaufen. Habe aber bereits mit Silber angefangen und werde nur wegen dem "kleinen" Farbunterschied nicht wechseln.
Jochen
Thomas
Thomas
Gut zu wissen. Leider muss man die Anreise von Köln wirklich schon fast als "Reise" bezeichnen. Sonst hätte ich da schon längst mal vorbeigeschaut...tomdo hat geschrieben:Kirsche wie auf den Bildern im Internet gefiel mir eigentlich besser, aber vor Ort war es dann gerade andersrum...
Jochen
Hallo Jochen,
wenn man einen Besuch im Mercedes Benz Museum bzw. nach Fertigstellung auch dem Porsche Museum mit einplant, lässt sich die Reise unterhaltsam gestalten.
Der Besuch bei der NSF selber dürfte allerdings schon als Highliight ausreichen
Thomas
Thomas
deine Árbeit sieht wirklich gut aus.
Respekt.So hätten sie mir auch gut gefallen.
Im allgemeinen tendiere ich aber beim PC eher zu sehr kompakte Boxen.
Auch wenn ich gleich gesteinigt werde ,gefallen mir die kleinen 2.1 Bose Systeme sehr gut und für den PC allemal außreichend.
NuVero3 Center NuVero5- Samsung ES 55 8090 - Kenwood MD
Marantz UD 5007 - Marantz ST 6003 - Marantz SR 7005 - Marantz SA 8003
H Malcolm,Malcolm hat geschrieben:Optisch oder klanglich?!gefallen mir die kleinen 2.1 Bose Systeme sehr gut
optisch gefallen sie mir,klanglich konnte ich mir noch kein Bild von Ihnen machen.
Klar das die Winzlinge nicht mit großen Lautsprechern mithalten können,dennoch sind sie gut unterzubringen
und für meinen Zweck mit Sicherheit ausreichend.Betreibe Momentan nur ein Dell Lautsprecher System und habe mal in Betracht gezogen dieses eventuell mal auszutauschen.
