...lang lang ist es her, daß weaker nach der Auftrennbarkeit der PianoCraft fragte, sich diese später kaufte...
...und ich nun Anfang Januar (nach ner "halben Ewigkeit") die Auftrennung durchführen durfte.
Alle die schon zu lange auf diese Umbauanleitung warten, beschweren sich bitte bei weaker
Die Tatsache, daß in vielen früheren Threads immer wieder nach der Auftrennbarkeit von Minianlagen gefragt wurde...
(siehe
...ist Grund genug für mich, auch diese Anleitung zu veröffentlichen, auch wenn der Umbau um einiges schwerer ist, als bei der TEAC DR-H300.
[EDIT]
wichtiger HINWEIS bzgl.der "fehlenden" Umbaubilder:
Wegen Serverabschaltung werden die ursprünglich verlinkten Bilder nicht mehr direkt im Thread angezeigt,
aber ihr findet die jeweils passenden Bilder "jetzt NEU" in meiner Dropbox - Umbau-Bildergalerie (Link)
(einfach zwei Browserfenster öffnen und das Modell aus der Liste auswählen)
Grundsätzliches:
1. Warum MainIn (Endstufen-Eingänge) am AV-Receiver (kurz Amp) ?
2. HINWEISE zu den Umbauten !
3. Was benötigt man(n) für einen Umbau ?
4. nützliche Tipps für den ABL/ATM-Einsatz an "selbst aufgetrennten" Verstärkern
All das wird hier beantwortet ->
[EDIT-ENDE]
Umbauanleitung YAMAHA PianoCraft CRX-E320
für L+R-PreOut/MainIn-Anschlüsse
Diese Anleitung ist von einem Hobby-Elektroniker und ist nur für "Lötis" geeignet! Wer es sich nicht zutraut -> Finger weg! Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen ! Wer den Umbau vornimmt, tut das auf eigene Gefahr!
Der Umbau ist mechanisch recht aufwendig, weil die PianoCraft fast vollständig zerlegt werden muss.
Achtet daher auf die Schrauben und Steckverbindungen - alles muss letztlich wieder an seinen Platz
Und los gehts:
01
Unscheinbar kommt sie daher, kann aber mit sehr guten klanglichen Eigenschaften punkten.
02
Rückansicht im Original
03
Innenansicht - wie zu erwarten; randvoll
Da die Auftrennung an der Bodenplatine erfolgen muss, beginnen wir sogleich mit dem Zerlegen:
04
Rückwand demontieren (ist an der Chassisunterseite eingehakt)...
05
...dann das Schaltnetzteil (zwei Steckverbindungen zu lösen)...
06
...und den Tuner (Flachbandkabel abziehen).
Um die CD-Einheit ausbauen zu können müssen diese beiden...
07
08
...Steck- und Flachkabelverbindungen auf der Bodenplatine abgezogen werden.
09
Vier Schrauben halten die CD-Einheit am Chassisboden, die natürlich zu lösen sind...
10
...und schon ist die CD-Einheit raus.
Das Flachbandkabel rechts oben im Bild kann schonmal abgezogen werden.
11
Der Kühlkörper der Endstufe ist mit diversen Schrauben am Chassis befestigt.
Drei davon sind hier leicht rausgedreht -> ganz raus damit...
12
...genauso wie diese beiden.
13
Die Steckverbindung von der Boden- zur Frontplatine muss nun abgezogen werden...
14
...und schon kann die Basiplatine rausgenommen werden
Die Auftrennung muss an dieser Platine vorgenommen werden.
15
Über die Dämpfungswiderstände R560 wird der rechte und über R564 der linke Kanal zur Endstufe geführt.
Das ist unsere Möglichkeit, die Auftrennung vorzunehmen, denn diese Widerstände brauchen nur einseitig von der Leiterbahn ausgelötet werden und bilden dann die Endstufeneingänge (MainIn)...
16
...so wie hier für den rechten...
17
...und den linken Kanal zu sehen.
Die freien Lötstellen (R560 & R564 Beschriftung steht direkt daneben) sind die Verbindungspunkte für die PreOut.
18
Da die Lötstellen auch auf der Platinenunterseite vorhanden sind (durchleitend), werden die PreOut-Kabel (ca.30cm) wie hier gezeigt angelötet. Masse/Abschirmung auch GENAU so wie gezeigt !
19
Die MainIn-Kabel (ca.40cm) werden an die offenen Widerstandsenden angelötet und Masse/Abschirmung an die Massebrücken J524 (L-CH) & J522 (R-CH)...
20
...und schon ist eine wichtige Etappe geschafft.
Gesamtansicht Basisplatine mit PreOut- (Unterseite) und -MainIn-Kabeln.
21
Der Zusammenbau wird jetzt etwas schwieriger, denn die Kabel müssen alle "step by step" durch die dritte Reihe der Lüftungsschlitze gezogen und mit Kabelbindern (1 Reihe) lose fixiert werden.
Siehe dazu auch kurz auf Bild 32.
22
Fertig eingefädelt, Bodenplatine wieder eingebaut, alles verschraubt & Verbindungen wieder hergestellt.
23
Für den weiteren Zusammenbau ist es sinnvoll die LS-Anschlüsse erstmal abzunehmen (Steckverbindung auf Bodenplatine).
24
CD-Einheit wieder rein (Steckverbindungen nicht vergessen)...
25
...Tuner auch (Flachbandkabel einstecken!)...
26
...dann die Rückwand wieder ran (unten einhaken), aber...
27
...beim Hochklappen die LS-Anschlüsse wieder mit einsetzen (nicht schon davor).
28
Rückwand wieder dran...
29
...und so schauts danach von Innen aus...
30
...wo als nächstes das Schaltnetzteil wieder eingesetzt wird (zwei Steckverbindungen).
Damit ist die PianoCraft wieder so zusammengesetzt, wie sie es vorher auch war (hoffentlich
PianoCraft nun auf den Kopf stellen, die Kabelführung nochmal prüfen und dann die Kabelbinder richtig festziehen...
31
...um nun alle Kabel auf einheitliche Länge zu schneiden und die Cinch-Kupplungen anzulöten...
32
...was dann fertig so aussieht.
33
Da steht sie nun... ...die kleine PianoCraft mit den Anschlüssen die sie "groß" machen soll.
34
Der nachfolgende Test der kleinen Anlage hat unerwartete Freude bereitet, denn mal ganz davon abgesehen, daß alles bestens funktioniert hat, stellt die PianoCraft erstaunliche Leistung zur Verfügung und klingt an meinen RS-5 mit ATM5/50 richtig klasse.
Der zu erlebende Stereosound übertrifft an den kleinen Lautsprechern so manchen guten AVR, den ich schon zum Umbau bei mir hatte
35
Abschliessend ein "Frontblick" bei ATM-Betrieb und CD-Wiedergabe (intern).
Ich hoffe, dass auch diese "etwas kompliziertere" Umbauanleitung ihre "Nachbaufeudigen" finden wird und wünsche viel Erfolg dabei
bis denn dann,
der Rudi
PS:
Nachfolgend nützliche & allgemeingültige Tipps und wichtige Hinweise "by Rudi" für den ABL/ATM-Einsatz an "selbst aufgetrennten" Verstärkern:
1. PreOut -> neue MainIn:
Es ist durch die Auftrennung erforderlich eine Cinch-Kabelverbindung zwischen den PreOut und MainIn herzustellen, bzw. das ABL/ATM dort einzuschleifen, bevor der Verstärker/Receiver in Betrieb genommen wird ! Während des Betriebes sollte diese Verbindung nicht getrennt und insbesondere das ABL nicht ausgeschaltet werden ! (bei ATM kein Problem)
2. ABL/ATM-Netzteil:
Ist keine geschaltete Netzdose am Amp vorhanden (wie bei der PianoCraft), ist es gerade beim ABL sinnvoll, das Netzteil an eine Master/Slave-Steckdosenleiste mit anzuschließen, bei der der Verstärker das Master-Gerät ist (max.Belastbarkeit der Master-Dose beachten), oder eine einfache Steckdosenleiste mit Hauptschalter zu verwenden. Dadurch ist automatisch gewährleistet, dass das ABL Versorgungsspannung erhält, wenn der Verstärker in Betrieb genommen wird.
3. ATM zwischen PreOut und MainIn:
Beim ATM kann man prinzipiell immer genauso verfahren wie unter Punkt 2 - man muss es aber nicht, denn es kann auch problemlos die Auto-Power-Schaltung des ATM genutzt werden. Das Netzteil ist dabei an eine beliebige Steckdose unter Dauerspannung, aber das ATM schaltet sich nur mit ein, wenn auch Signal anliegt und auch automatisch wieder aus (zeitverzögert). Für diese Variante ist beim ATM zwingend der Eingang 1 zu verwenden !
4. Maßnahme gegen Brummstörungen:
Alle Cinch-Signalkabel der ABL/ATM-Module sind von den Netzteilen der ABL/ATM mindestens 10cm fern zu halten, um Störeinstreuungen zu vermeiden !
