Abdichten des unteren Lochs in Boxenständern
sleepyjoe
Beitrag von sleepyjoe »
Moin,
meine (hochwertigen!) Boxenständer sind ja auch mit Quarzsand befüllbar. Nur waren beim Kauf leide keine von diesen "Plastikschläuchen" für die Sandbefüllung mitgeliefert worden, was mir nun ein wenig Kopfzerbrechen bereitet. Einfach so kann ich den Sand nicht in das Rohr reinschütten, weil ja dann aus dem unteren Loch der Kabelführung im Ständer der Sand rausrieseln würde. Passende Plastikschläuche finde ich auch nicht. Kann man sich sowas irgendwie selber basteln? Oder gibt es einen Trick, das untere Loch so "abzudichten" (z.B. Klebeband mit Loch?), dass nur das LS-Kabel rausguckt, aber kein Sandgeriesel stattfindet?
Danke schon mal für Eure Beiträge,
SiMMenS
Beitrag von SiMMenS »
Hm, bin mir jetzt nicht sicher, ob ich deine Frage richtig verstanden habe, und habe die Boxenständer selber auch nicht. Aber ich versuchs einfach mal :D
Wollte meine Sockel ja auch mal mit Sand befüllen und trotzdem noch das Kabel Innen verlaufen lassen. Wenn das Loch fürs Kabel weiter unten ist, brauchst du ja keinen kompletten Schlauch bis oben hin, sondern nur ein Plasiksackerl oder Ähnliches, das du da hineinstopfst, bis es etwas höher als das Loch ist (natürlich VORHER schon das Kabel verlegen). Sollte das dann nicht 100%ig dicht sein, noch etwas mit Klebeband abdichten, dann Sand reinfüllen ... spätestens dann sollte es dicht sein, wenn du anfangs vorsichtig befüllst, bis der Sand das Plastik richtig fest ans Rohr drückt! :)
Know what I mean?!?! :?
Koala
Beitrag von Koala »
Je nach Ausführung und Dimensionierung des Lochs und des Kabels kann eine ringförmige Kabeldurchführung helfen, ansonsten bei einem Posterhändler nach Verpackungsschläuchen für gerollte Poster fragen (oder ein verpacktes Poster kaufen ;)).
greetings, Keita
Falk
Beitrag von Falk »
Falls du eines dieser praktischen Schweissgeräte für Gefrierbeutel hast, dann kannst du dir den Schlauch ganz einfach selbst herstellen! Schneide von der Rolle die benötigte Länge ab und schneide / verschweisse dann mit der Maschine die Rolle auf die erforderliche Breite.
Der Schlauch wird dann über die Spannschaube geschoben und unten mit einem Kabelbinder verschlossen. Sand rein füllen, dann auch oben einen Kabelbinder dran - fertig!
BILD: Grundig Elegance MFW 82-3110 - TON: 2xNuWave35, 1xCS-40, 2x RS-5, 1xAW-550 - an Kenwood KRF-X9050D
FrankOTango
Re: Abdichten des unteren Lochs in Boxenständern
Beitrag von FrankOTango »
sleepyjoe hat geschrieben:Passende Plastikschläuche finde ich auch nicht. Kann man sich sowas irgendwie selber basteln?
- Müllsäcke
- Plastiktüten
- Kondome, Farbe und Geschmack egal ;-)
etc.
FrankOTango
Amperlite
Beitrag von Amperlite »
Willst du das Kabel wieder entfernen?
Wenn nicht ---> Bauschaum!
Oder Auto-Reparaturspachtel/Gips von unten auftragen.
Raumakustik ist ein Schwein!
Christian K.
Beitrag von Christian K. »
Ich hab Ständer von Nubert, wo noch ne Gewindestange drin ist.
In dem Falle nimmste einfach ne Tüte, schneidest das untere Ende ab, so dass die an beiden Seiten offen ist, stülpst die über die Stange, machst unten mit nem Kabelbinder zu, füllst Sand rein und machst oben auch mit nem Kabelbinder zu. Sieht man doch von Aussen nicht, in was für ner Tüte der Sand drin steckt.
[Emotiva Stealth DC-1 | HIFIAkademie PowerAmp P6 (2x400W) | nubert nuBox 380 | ABL 381 | BS 58]
Gast
Beitrag von Gast »
darf der Sand denn den Ständer innen nicht berühren, oder warum der ganze Aufwand?
Ansonsten, Silicon, damit geht alles dicht und heutzutage werden halbe Häuser damit zusammengeklebt :wink:
Markus
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von JensII »
Einfaches Klebeband von unten?
Oder aus nem Stück Pappe, Holz oder ähnlichem eine Scheibe schneiden, die ins das Rohr passt, aber kaum wackelt........., vorher noch Silikon oder so zum dichten schmieren, das ganze unten etwas andrücken, damit keine Löcher bleiben und fertig.
PS: Silikon an Häusern ist nicht so stabil wie ne NuBox oder ein NuStänder ;-)
Christof
Beitrag von Christof »
Zuletzt geändert von Christof am Do 30. Mär 2006, 06:45, insgesamt 1-mal geändert.
