Es ist mal wieder soweit.
Zwei neue Umbauanleitungen von aktuellen Geräten möchte ich euch zur Verfügung stellen. Einfach für Interessierte, oder jene die es sich zutrauen, einen Umbau selbst zu machen
Im Anschluss die Anleitung für den neuen 602er und im gesonderten Thread für den 702er.
***edit***
HIER habe ich nun die Mehrfachauftrennung eines OnkyoTX-SR602 gepostet
vom 502 findet man hier http://www.nubert-forum.de/nuforum/ftop ... tml#261118
***edit-ende***
Achtung ! Diese Anleitung ist von einem Hobby-Elektroniker und ist NUR für versierte "Lötis" geeignet! Wer es sich nicht zutraut -> Finger weg! Schadensersatzansprüche werden grundsätzlich ausgeschlossen! Wer den Umbau vornimmt, tut das auf eigene Gefahr!
[EDIT]
wichtiger HINWEIS bzgl.der "fehlenden" Umbaubilder:
Wegen Serverabschaltung werden die ursprünglich verlinkten Bilder nicht mehr direkt im Thread angezeigt,
aber ihr findet die jeweils passenden Bilder "jetzt NEU" in meiner Dropbox - Umbau-Bildergalerie (Link)
(einfach zwei Browserfenster öffnen und das Modell aus der Liste auswählen)
Grundsätzliches:
1. Warum MainIn (Endstufen-Eingänge) am AV-Receiver (kurz Amp) ?
2. HINWEISE zu den Umbauten !
3. Was benötigt man(n) für einen Umbau ?
4. nützliche Tipps für den ABL/ATM-Einsatz an "selbst aufgetrennten" Verstärkern
All das wird hier beantwortet ->
[EDIT-ENDE]
Auch beim Onkyo TX-SR602E wird der Eingriff nicht schwer. Wer auf "Nummer Sicher" gehen will, kann sich den Schaltplan von http://www.schaltungsdienst.de (oder http://www.schaltplan-dienst.de) schicken lassen (ca. 12), aber das ist für "geschulte Leute" nicht erforderlich.
Der SR602 hat (so wünscht man sich das) sechs gut zugängliche Signalleitungen zwischen der Vor- und Endstufenschaltung, die problemlos "auftrennbar" sind.
...und nun gehts los:
01
Ja - ihr seht richtig. Auf dem Bild sind beide Receiver. Oben der 602er und unten der 702er. Optisch kaum zu unterscheiden, so sind sie bei den "inneren Werten" doch recht unterschiedlich. Schon am Gewicht wäre der 702er blind erkennbar
02
Auch die Rückwände offenbaren die "feinen" Unterschiede. So hat der 702er genug Digital-Eingänge, einen Phono-Eingang und vollständige PreOuts. Nun aber zurück zum 602er...
Wie auf dem Bild gut zu sehen, ist über den Digitaleingängen (beim CE-Zeichen) Platz für Buchsen und da sollen sie auch hin.
...aber erstmal Deckel ab und einen Blick reinwerfen
03
Links oben dieses Pic ist wieder das Kabelbündel erkennbar, welches von den Vorstufen die Verbindung zu den "Vorverstärkern der Endstufen" herstellt. Alle Kanäle werden dort übertragen. Die weisse Steckverbindung (Bildmitte) ist beschriftet und somit das Kabel für die Frontkanäle bestimmbar. Wer will, kann jetzt gleich für mehrere Kanäle die Trennung vornehmen.
04
Zum Einbau der Buchsen nehme ich grundsätzlich die Rückwand ab, damit die 13mm Bohrungen für die Buchsen am Bohrständer gemacht werden können und jegliche mögliche Beschädigung am Gerät ausgeschlossen werden kann
Das Kabelbündel ist nun sehr gut zugänglich.
CBGI SW
Die verwendeten Buchsen (seid eh und je) - isoliert und vergoldete Kontakte.
Beide können bei http://www.reichelt.de bestellt werden (Art.Nr.: CBGI RT und CBGI SW).
05
Hier ist die Rückwand bereits für die vier Buchsen gebohrt, aber mit nur zwei bestückt (um besser arbeiten zu können) und wieder eingebaut. Vom Stecker aus (Bildmitte von Bild03) wird die Signalleitung für Front L+R zurückverfolgt und so durchtrennt, dass hier erstmal die MainIn-Buchsen mit dem Kabelende verbunden werden können.
06
Danach werden erst die oberen Buchsen eingesetzt und mit dem anderen Kabelende verbunden, welches von den Vorstufen kommt.
Weiss = Links / Rot = Rechts und die Abschirmung an Masse
07
Die Halterung für das Kabelbündel kann wieder rein, aber vorher muss sie noch ein wenig "bearbeitet" werden, damit sie nicht gegen die Buchsen drückt. Die Platine hat keine elektrische Bedeutung, also nicht zaghaft sein ein wenig "rauszubrechen"
08
So sieh es dann fertig aus. Allerdings muss der Deckel noch "bearbeitet" werden...
09
...damit die Buchsen genug "Freiraum" haben. Dazu diesen einmal auflegen - links und rechts der Buchsen markieren - einsägen und dann umkanten - fertig
Jetzt kann an den entstandenen PreOut (obere Buchsen) & MainIn (untere Buchsen) das ABL-Modul angeschlossen und getestet werden. Klingt alles ohne Fehl und Tadel.
Tja - das war's auch schon
Ich mach mich dann mal an die Zweite...
Nachfolgend nützliche Tipps und wichtige Hinweise "by Rudi" für den ABL/ATM-Einsatz an "selbst aufgetrennten" Verstärkern:
1. PreOut (vorhandene oder neue) -> neue MainIn:
Es ist zwingend erforderlich eine Cinch-Kabelverbindung zwischen dem jeweiligen PreOut und neuen MainIn herzustellen, bzw. das ABL/ATM dort einzuschleifen, bevor der Verstärker/Receiver in Betrieb genommen wird ! Während des Betriebes sollte diese Verbindung nicht getrennt und insbesondere das ABL nicht ausgeschaltet werden !
2. ABL/ATM-Netzteil (gilt natürlich auch für mehrere):
a) Es ist zu empfehlen das Netzteil des ABL/ATM an die geschaltete Netzdose des Receivers anzuschließen (sofern vorhanden). Damit ist das Netzteil des Moduls immer gleichzeitig mit Spannung versorgt, wenn es der Verstärker auch ist und umgekehrt genauso. Bei dieser Netzteil-Anschlussvariante und Verwendung des ATM, sollte der Power-Schalter auf der Rückseite des ATM von AUTO auf ON gestellt werden (beim ABL bleibt er für immer auf "I", also AN) !
b) Ist keine geschaltete Netzdose am Amp vorhanden, ist es gerade beim ABL sinnvoll, das Netzteil an eine Master/Slave-Steckdosenleiste mit anzuschließen, bei der der Verstärker das Master-Gerät ist (max.Belastbarkeit der Master-Dose beachten), oder eine einfache Steckdosenleiste mit Hauptschalter zu verwenden. Dadurch ist - wie in Punkt 2.a) - automatisch gewährleistet, dass das ABL Versorgungsspannung erhält, wenn der Verstärker in Betrieb genommen wird.
3. ATM zwischen PreOut und MainIn:
Beim ATM kann man prinzipiell immer genauso verfahren wie unter Punkt 2 - man muss es aber nicht, denn es kann auch problemlos die Auto-Power-Schaltung des ATM genutzt werden. Das Netzteil ist dabei an eine beliebige Steckdose unter Dauerspannung, aber das ATM schaltet sich nur mit ein, wenn auch Signal anliegt und auch automatisch wieder aus (zeitverzögert). Für diese Variante ist beim ATM zwingend der Eingang 1 zu verwenden !
Wer ein ATM für den Center-LS verwenden möchte, sollte darauf achten, dass im Mono-Betrieb des ATM und Verwendung der Auto-Power-Schaltung der rechte Kanal des Eingang 1 verwendet wird.
4. Maßnahme gegen Brummstörungen:
Alle Cinch-Signalkabel der ABL/ATM-Module sind von den Netzteilen der ABL/ATM mindestens 10cm fern zu halten, um Störeinstreuungen zu vermeiden !
bis denn dann,
der Rudi
