Pegelfestigkeit der getunten NuWave 35 und des AW-440
Doc
Beitrag von Doc »
Hallo Forum,
Ein kleiner Erfahrungsbericht zum Thema Pegelfestigkeit. Bis vor kurzem war die Pegelfestigkeit für mich kein Thema. In einem Raum deutlich unter 20 qm habe ich die NuWave35 mit ABL nie an ihre Grenzen gebracht. Allerdings hatte ich damals auch noch nicht die LotR DVD. Den AW440 hatte ich damals auch noch nicht.
In einem anderen Thread habe ich ja schon beschrieben, dass ich nun in einem 30 qm Raum (4,3m x 6,9m) Probleme beim 3. Teil vom Lord of the Rings habe:
...anstelle von BOOOOOOM macht es halt BFFLLAPP...
Am Wochenende hatte ich das Glück, mir für 2 min einen Toningenieur greifen zu können, um ihn dazu zu verdonnern, mir einmal kurz eine Analyse zu machen, woran es bei mir klanglich bei hohen Pegeln hakt. Sind die Boxen am Limit oder der Verstärker?
Resultat: die Membranen meiner NuWave 35 erreichen die Maximalauslenkung :cry: Er hat mir auch ein Bildchen gemalt, das zeigt, wie dann aus einem Sinussignal halt ein eckiges Signal wird, was sich dann fürchterlich anhört. Entgegen den Aussagen im Forum meinte er aber, dass dieses Anschlagen sowohl für die Boxen schädlich sein kann, als auch für den Verstärker 8O - weil der Verstärker wohl versucht, die Membran noch weiter zu schieben, obwohl die sich keinen Mucks mehr rühren kann 8O - auf meinen entsetzen Blick hin, meinte er aber, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Verstärker Schaden nimmt schon sehr gering sei. 8O Und meine NuWaves?
Damit waren die zwei Minuten auch schon um. Einen Tag später habe ich noch einmal eine Stunde lang gestestet, wie weit ich nun eigentlich mit dem Pegel runter gehen muss, damit wieder alles in Butter ist.
Testszene 1 war: LotR, Teil 3, SEE, O-Ton DTS-ES Tonspur (Uk-Import), DVD 1, Zeitindex 2:00:?? - die Erstürmung von Minas Tirith, genauer die zwei Treffer der Ramme gegen ein Holztor.
Der LFE wird vom AW440 (auf 9 Uhr, Freq. = max) übernommen (der Bass der obigen Szene geht aber tatsächlich zu großen Teilen auf die Fronts!), der Marantz PM7200 dient als Endstufe und ist auf 12 Uhr gestellt (dürfte kleiner-gleich -0 dB bedeuten). Im Receiver Setup sind die Fronts auf +6, Sub: +3 (+Y-Kabel), Surr.: -5 gestellt
Ergebnis:
Je nach Einstellung des Zuspielers (Marantz SR4300) und des ABLs:
- ABL ist auf 12 Uhr (linear) gestellt, der Zuspieler auf 0 dB: es herrscht Kinofeeling, aber die Verzerrungen (BFLAAAP) sind brutal.
- ABL ist auf 12 Uhr (linear) gestellt, der Zuspieler auf -12 dB: kein Kinofeeling mehr, aber die Verzerrungen sind weg und es macht wieder BOOOOOOM
- ABL ist aus dem Signalweg genommen (source direct gedrückt) oder alternativ Regler der Basslinearisierung nach links (kein Unterschied hörbar), der Zuspieler ist auf -6 dB: naja, so halbes Kinofeeling, die Verzerrungen sind weg, allerdings hört sich der Sound nicht mehr so schön satt an - etwas kratzig?
Ich schätze mal, ich habe die Grenzen der NuWave35 gefunden. :cry:
Was wirklich erstaunlich ist: mit Musik (direkt über den PM7200) habe ich es trotz ABL auf 12 Uhr nie geschafft, die Membranen zur Maximalauslenkung zu bewegen. Zumindest habe ich jeden Test vorzeitig (vor dem 12 Uhr Punkt an der Lautstärkeregelung) wegen akuter Schmerzen in den Ohren (vermutlich durch die entsprechend lauten hohen Töne) abbrechen müssen.
Tja, das heisst von den -0 dB kann ich mich wohl verabschieden. Auf -12 dB will ich aber auch nicht gehen, dann kann ich mir ja gleich Kopfhörer aufsetzen. Bleibt also nur die Option, das ABL auszustellen oder die Basslinearisierung auf Null zu drehen. Naja, das passt mir auch nicht so recht - zum Einen vom Klang her und zum Anderen habe ich viel Geld für dies Kästchen bezahlt, dann will ich es auch nutzen (...wie in dem Monty Python Geburts-Sketch: das Gerät mit dem *BING* muss einfach dabei sein...).
Eine interessante Alternative, um die Fronts zu entlasten, ohne deren Bass zu verlieren, wäre noch gewesen, die Frontkanäle mit dem LFE Kanal zu mischen, die Mischung durch den AW440 zu schicken, um nur die restlichen (höheren) Frequenzen an die NuWave35 zu schicken (- natürlich könnte ich die Fronts auch gleich auf Small stellen (cut bei 100 Hz), das hört sich m.E. aber - gelinde gesagt - nicht so toll an)
Ich hatte auch schon ein billiges 39 Euro Mixgerätgefunden - aber nach der nächsten Testszene war mir klar, dass ich diese Idee total vergessen kann.
Testszene 2: LotR, Teil 3, SEE, O-Ton DTS-ES Tonspur (Uk-Import), DVD 2, Zeitindex 1:19:?? - kurz bevor sich Frodo den Ring aufsetzt.
In dieser Szene hatte ich bei -0 dB auch ganz fiese BFLAAAAP Geräusche. Aber, oh Schreck, sie kamen nicht von den 35ern sondern vom AW440! 8O Ich musste ihn um 6 dB runtergegeln, damit er nicht mehr seine maximale Auslenkung erreicht. 8O Das heisst die Idee, noch weitere Bassanteile (von den Fronts) auf den AW440 zu leiten, kann ich vergessen.
Lessons learned:
Das einzige, was mir helfen würde, ist wohl: a) Standlautsprecher kaufen (wegen der zusätzlichen Membranen) und einen zweiten AW-440 oder b) mit der Anlage in ein kleineres Zimmer umziehen. Da werde ich wohl (b) realisieren. Gut zu wissen, denn wenn ich mal ein Haus baue, werde ich den Heimkino Raum nun eher kompakt halten.
Eine andere wichtige Erkenntnis ist aber auch, dass ich keinen stärkeren Verstärker brauche. Der PM7200 bringt die NuWave 35 schon ans Ende - ohne dabei großartig warm zu werden! Also kann ich mich zumindest in diesem Belang beruhigt zurücklehnen und darf Aufrüstgedanken getrost vergessen. :)
-Stefan
[color=orange][size=75]
NuWave 35 SE, NuWave AW-75, NuWave RS-5;
Marantz PS17/SM17 AV Amp Vor-/Endstufen Kombi,
Panasonic S75 DVDP, Philips RU 760 FB, ALDI Beamer.
[/size][/color]
*-chipmunk-*
Beitrag von *-chipmunk-* »
hi,
also mal ein schuss ins blaue :
dein marantz sr-7300 clippt.
ich kann mir nicht vorstellen, das du damit die nw35 ans ende fahren kannst.
hab nichtmal geschafft mit nem mcintosh ma6850 ne nubox360 zum anschlagen zu bringen.
und der ist deutlich stabiler als ein sr-7200.
gruß chip
Doc
Beitrag von Doc »
*-chipmunk-* hat geschrieben:hi,
gruß chip
Ach so, ich vergaß zu schreiben, dass der SR-4300 bis maximal +18 dB geht. Dadurch, dass ich den Master Volume auf -0 dB stelle und im Setup für die Fronts +6 dB eingestellt habe, komme ich in Summe auf eine Lautstärke von +6 dB von maximal +18 dB. Kann er da schon clippen? Eigentlich bin ich vom Leistungsende ja noch ne Ecke entfernt?
Wobei, ach nee, der SR4300 spielt ja nur die Vorstufe. Was clippt denn eigentlich, die Vorstufe oder die Endstufe? Wenns die Endstufe wäre, dann müsste es der PM7200 sein. Aber der steht ja nur auf 12 Uhr, da darf er doch noch nicht die Segel streichen... oder doch?
Und wie gesagt: der Toningenieur meinte, es wären die Boxen...
-Stefan
[/size][/color]
K.Reisach
Beitrag von K.Reisach »
Vielleicht übersteuert der Eingang am PM 7200!?
Das Pre-Out Signal is nämlich deutlich heftiger als ein CD Player Signal!
Gruß, Kevin
*-chipmunk-*
sorry,
meine natürlich den PM 7200
ich kann mir schon vorstellen, dass der übersteuert. dem abl zollt er ja auch noch zusätzlichen tribut.
diese in meinen augen doch recht kleinen verstärkerchen (ich übertreib jetzt) sind dann bei entsprechender
musik gepaart mit hoher laustärke doch relativ schnell am ende.
gruß chip
Doc
Beitrag von Doc »
K.Reisach hat geschrieben:Vielleicht übersteuert der Eingang am PM 7200!?
Gruß, Kevin
Hmmmh, das müsste ich mal checken. Denn der SR4300 schickt das Pre-Out Signal tatsächlich direkt in einen AUX Eingang. Würde da ein Umstöpseln: Pre-Out in den Proc-In des PM7200 helfen? Es gibt hier nicht zufällig einen Marantz Experten?
*-chipmunk-* hat geschrieben:sorry,
gruß chip
Naja, sooo klein ist er ja nicht. Wenn ich die Daten richtig im Kopf habe, kann er 165 Watt (4 Ohm) als Dauerleistung in die 35er pusten.
Nur wie finde ich jetzt raus, woran es liegt? Der Toningenieur muss wohl noch mal antreten - und irgendeine fette Endstufe mitbringen... :?
-Stefan
Zuletzt geändert von Doc am Mo 31. Jan 2005, 21:50, insgesamt 1-mal geändert.
[/size][/color]
Caisa
Beitrag von Caisa »
Kann hier nur meine Erfahrungen posten und die sind mit der NW3...
Also, ohne ABL ist ein anschlagen der Boxen nicht möglich, zuerst fängt der Amp an zu clippen und die HT's schalten ab!
Mit ABL schlagen die Boxen dann bei Basslastigen Scenen doch "recht schnell" an! Ist aber auch kein Wunder, da die Chassis wesentlich größeren Hub machen müssen.
Gruß Caisa
Master J
Been thanked: 9 times
Beitrag von Master J »
Was erwartet ihr?
Ein 18er Wooferchen runterlinearisiert, so weit wie möglich.
Klar, dass da keine Mörderpegel gehen.
Ich kriege auch 125er zum "Bffllappen", wenn es denn sein muss...
Doc hat geschrieben:Hmmmh, das müsste ich mal checken. Denn der SR4300 schickt das Pre-Out Signal tatsächlich direkt in einen AUX Eingang. Würde da ein Umstöpseln: Pre-Out in den Proc-In des PM7200 helfen?
Macht keinen Unterschied.
Der Proc-In ist auch nur ein normaler, vor dem Lautstärkeregler angesiedelter, Hochpegeleingang.
Jochen
nuSeum
Mein Kram
Malcolm
Been thanked: 5 times
Beitrag von Malcolm »
Ich kenne mich sehr gut mit den Nuline 30 aus. Die kriegt man mit ABL und entsprechend starker Endstufe (der 7200er sollte hier schon reichen) bei echtem Tiefbass verhältnissmäßig schnell ans Limit.
Habe jetzt die Nuwave 10, ebenfalls auch ohne ABL.
Denn an dem Korsun V8i stoßen selbst die 10er Waves bei Tiefsbass und gehobenem Pegel an Ihre Grenzen. Da fehlt es einfach an Membranfläche um 29 Herz mit grenzemlosen Pegel in den Raum zu pfeffern.
Also einfach das ABL etwas rausdrehen, eventuell auch einen zweiten Sub für die Front nehmen und bei Filmen auf LowCut 80 Hz stellen....... :wink:
Viele schöne Sachen
Blap
Beitrag von Blap »
Meiner Erfahrung nach, schränkt das ABL den Maximalpegel der Lautsprecher deutlich ein. Auch eine nuWave125, angetrieben durch eine monströse Endstufe gerät an ihre Grenzen und schlägt an. Bassregler am ABL runterdrehen und das "Problem" ist gelöst. Die 125 muss man allerdings schon in "ungesunde" Lautstärkebereiche prügeln, damit sie ans Limit kommt.
Wer bei Filmen oder extrem basslastiger Musik den "Megablast" veranstalten will, muss zu einem Subwoofer der Größenordnung AW880 und aufwärts greifen.
