A600 im Nahfeld brauchbar?
was sagt ihr dazu die A600 (sind ja derzeit günstig zu haben) im Nahfeld zu verwenden? Ziel ist eine möglichst lineare Wiedergabe, da für Musikproduktion gedacht. Der Raum ist unbehandelt bzw. hat nur Teppiche, Couch und Leinwände an der Wand. Aber das zähle ich mal nicht als gezielte Behandlung. Ist nicht perfekt, aber da nächstes Jahr ein Umzug ansteht, will ich hier nichts groß umbauen.
Die Boxen werden eingemessen (Sonarworks Reference 4). Ist natürlich kein Ersatz, aber wenigstens etwas gegen den Raum. Wären auf einem robusten Stativ und die Höhe wäre so, dass der Obertöner/Mitteltöner auf Ohrenhöhe wäre.
Hier mal eine Skizze vom Raum. Proportionen stimmen soweit. Die gelben Rechtecke wären die Nuberts
Abstand zur Wand nach beträgt ca. 30cm, rechts zur Wand 70cm.
Gerade im Lowend wird es Probleme geben und sie müssen auch gar nicht bis 30Hz runter gehen. Da wird das Einmessen auch entgegen wirken. Vielleicht auch direkt an den Boxen auf 40Hz cutten.
Vollkommene Schnappsidee oder durchaus gute Ergebnisse bei so einer Konstellation?
Danke für eure Meinungen
- Hat sich bedankt: 130 Mal
- Danksagung erhalten: 346 Mal
Re: A600 im Nahfeld brauchbar?
Die Trennfrequenz zum Bass liegt ziemlich tief, so dass er nicht störend ortbar sein sollte:
https://www.nubert.de/downloads/test-20 ... -audio.pdf
Ich verwende die Nuvero 60 am PC, und das war ein voller Erfolg.Die Frequenzweiche ist so konzipiert, dass der Mitteltöner mit niedriger Flankensteilheit bei einer Übernahmefrequenz von 200 Hz an den Tieftöner ankoppelt.
- flodotz
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Wie cool, habe mich gerade (nach Jahren der Abstinenz!) genau das selbe gefragt .
Bei mir wäre es aber nur rund ein Meter Hörabstand, da Platzierung auf bzw. evtl. direkt hinter dem Schreibtisch, somit auch fast direkt an der Wand. Kann (und werde) mich in dem Raum aber großvolumig gegen Moden einsetzen, vielleicht geht es ja doch. Wenn der Bass wirklich nur bis 200 Hz spielt, ist es ja fast wie A-100, die auf Subwoofern stehen. Bei den Wellenlängen sollte der Abstand eigentlich wenig Unterschied machen.
Ich denke ich werde das einfach mal ausprobieren und durchmessen müssen
- Indianer
- Hat sich bedankt: 111 Mal
- Danksagung erhalten: 368 Mal
Servus Ludini,
seitlich unsymmetrisch ist schlecht (ungleiche Reflexionen von den Seitenwänden), das Stereodreieck ist viel zu breit (das "Bild" zerfällt), wenn die Basis verschmälert wird, werden die Tischreflexionen insb im Grundton grauenhaft, im unbehandelten Raum ist mit größerem Hörabstand aber auch kein Blumentopf zu gewinnen, also ja, Schnapsidee ...
- F.Lauschiplauschi
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danksagung erhalten: 136 Mal
Ich versuche es mal konstruktiver:
Tisch mit der kurzen Seite zur Wand und Boxen etwas mehr zusammen und wenn Basskorrektur per Software-EQ, dann könnten die Boxen auch etwas näher an die Rückwand. Dazu passend weniger eingewinkelt. Und alles mehr nach links für mehr Symmetrie.
Aber auf jeden Fall Raum ordentlich dämmen mit z. B. Basotect, vor allem in den direkten Reflexionspunkten an den Seitenwänden.
Laptop statt Monitor ggf. oder flach gestellter Monitor, Basotect dahinter auf Tisch o. ä.
- Grummel
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
Aber vorsicht, in der Raummitte sitzt man bei manchen Raum-Moden in der Senke und hört nichts mehr vom Bass.F.Lauschiplauschi hat geschrieben: ↑Sa 28. Nov 2020, 22:59 Und alles mehr nach links für mehr Symmetrie.
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten!
Danke für die vielen Antworten und das in so kurzer Zeit!
Also ganz so beweglich bin ich nicht im Raum. Den Tisch drehen kann ich leider nicht, ein wenig nach links rücken geht noch, sodass es möglichst mittig ist. Wird aber nicht ganz symmetrisch. Raumbehandlung wird in Zukunft gemacht, aber erst nächstes Jahr, wenn ich umgezogen bin (der Raum wird jedoch ähnlich).
Um ein korrektes Stereodreieck zu bekommen, muss ich wohl umräumen, sodass auf dem Schreibtisch Platz ist. Da würden dann aber "nur" Boxen mit 5" Woofern passen. Die gehen natürlich nicht so tief. Die würde ich versuchen soweit wie möglich zu entkoppeln, sodass der Tisch nicht so fies reflektiert. Bin mir unsicher, ob der Tiefgang ausreichend ist.
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danksagung erhalten: 31 Mal
Auf den Tisch stellen brauchst nicht mit anfangen, wenn du irgend wie was mit Musik selber machen willst!
Den Tisch weiter nach links macht auf jedenfall sin, das der Wandabstand links und rechts gleich ist.
Ich hab mit 60 cm Wandabstand bei meiner Linken Box, +7 db auf 35 Hz, musste BR zu machen damit das "gleich" klingt.
Dieses breite Stereo Dreieck sieht man sehr häufig in Studios, warum auch immer. ich empfehle dir falls möglich die LS hinter den Schreibtisch auf ohrhöhe zu stellen, damit erreichst du am Schreibtisch die beste Bühne.
Ich weiß ist nicht für jeden machbar, aber ich kann dir aus erfahrung sagen, das bringt den besten Klang/Bühne.
Die A600 ist von der Größe und vom aufbau her dafür gut geeignet.
Tischreflexionen können aber immer ein Thema sein, damuss man ein bischen flexible sein und am besten Messen können.
Vor allem bei dem was du vorhast.
PC -> Sharkoon Gaming DAC Pro S V2 -> Sony STR-DE215 -> NuWave 85, NuWave 125; AKG 240 Studio
Jetzt habe ich quasi beide Varianten gehört. Dass sowohl die A600 an der Seite eine Schnapsidee sind, aber andere Boxen auf dem Tisch ebenso
