Back Center Test - Variante hinter'm Sofa
palefin
Re: Back Center Test - Variante hinter'm Sofa
Beitrag von palefin »
In der BDA der 301 steht für Seitenwand keine konkrete Angabe. Ich denke, wenn du das Stativ direkt hinter den großen Blumentopf stellst, dann so nach innen drehst, dass die Boxen Richtung gegenüberliegendem Front-LS strahlt, sollte es gut gehen. Jetzt steht die linke ja praktisch senkrecht direkt neben der Couch.
Den Rear auf der anderen Seite kannst du nat. nicht groß verstellen. Ich kann auf dem Foto nicht gut erkennen, ob der auch parallel zur Seitenwand ausgerichtet ist? Drehe ihn - wenn so - etwas nach innen.
Und - wie die NSF in der BDA schreibt - : Es gibt kein richtig. Jeder muss selbst nach seinem Hörgeschmack entscheiden, was gut ist.
Lipix
Danksagung erhalten: 1 Mal
Beitrag von Lipix »
moingudy2 hat geschrieben:Das kann ich ja so lassen oder?
Solange dein Sofa nicht nach vorne kommt musst du sie eh so stehen lassen.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
moingudy2
Beitrag von moingudy2 »
Lipix hat geschrieben:
Ja ok also so lassen das habe ich mir gedacht den Tipp habe ich ihr ja auch schon so bekommen!Wenn ich weiter von der Wand könnte hätte der Center von looren auch nicht wieder verkauft werden müssen. Wenn der Haus Umbau kommt Wert das alles anders hoffe ich.
Pio SC LX 87
7.2
Nuboxt 2x 681er+ATM 1xCS-411 2xAW-991er
Hinten 4x301er 2x511 mit ABL und da Für den Yamaha MX 50+ 2 Vincent SP-997 für die 681er
Samsung 6500 55Zoll
Anti Mode 8033 S 2
moingudy2
palefin hat geschrieben:In der BDA der 301 steht für Seitenwand keine konkrete Angabe. Ich denke, wenn du das Stativ direkt hinter den großen Blumentopf stellst, dann so nach innen drehst, dass die Boxen Richtung gegenüberliegendem Front-LS strahlt, sollte es gut gehen. Jetzt steht die linke ja praktisch senkrecht direkt neben der Couch.
Also die 301 habe ich mit dem Zollstock ausgerichtet
Pio SC LX 87
7.2
Samsung 6500 55Zoll
Anti Mode 8033 S 2
DerMatse
Beitrag von DerMatse »
Wenn meine 301er da sind, fliege ich am Besten den Alex ein zum Gegenhören. ;)
Viele Grüße,
Matse
7.2.2@Marantz SR7009: 5x nuJu40, 2x nuLine WS-14, 2x AW-441 - 2x Grundig BX2 SB, Epson EH-TW3200
palefin
Denk daran, sie mit Stativ - wenn räumlich möglich - zu bestellen, damit du mit der Aufstellung flexibel bist.
Kann nat. auch an der Wand funktionieren, dann aber am besten an den Seitenwänden so ca. 30-50 cm von den Ecken weg, damit sich das Diffusschallbild entfalten kann. Nach meinem eigenen Eindruck, ist der Effekt an den Rückwand auch bei seitlicher Drehung nicht so wirkungsvoll, falls die Couch auch recht rückwandnah steht.
DerMatse
Ich mache später mal ein aktuelles Foto; das in der Galerie entspricht nicht mehr ganz der Realität. Das Sofa steht aber noch genauso, was mich vermuten lässt, dass außer Wandmontage nichts wirklich sinnvoll ist.
Viele Grüße,
Matse
DerMatse
Sodele, hier Fotos. Ich konnte noch etwa 20cm Wandabstand gewinnen, immerhin. Um das meiner Frau auch etwas schmackhafter zu machen, habe ich es mit einer kleinen Lichtinstallation versehen. :)
13816
13817
Viele Grüße,
Matse
MGM
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
Beitrag von MGM »
nachdem ich vor ca. 5 Monaten auf ein Nubert System aufgerüstet habe und mich seit dem täglich daran erfreue, bastel und optimiere, bin ich seit 2 Wochen ebenfalls bei 6.1 gelandet.
Front: 2x 511
Center: CS-411
Rear: 2x DS-301
Sub: JBL ES250P (ja, der mit Funk).
AVR: Pioneer VSX 921
Bei mir ist die Aufstellung im Wohnzimmer (!) ebenfalls suboptimal. 3er Sofa steht direkt an der Wand.
Abstand Ohren-Wand in Hörposition, ca. 35 cm.
Die Rears stehen seitlich neben dem Sofa, mit 10 cm Abstand zur Rückwand. Dadurch ist die gedachte Verbindungslinie der Rear Membranen knapp hinter den Köpfen.
Zunächst waren die Rears im Dipol Betrieb leicht eingedreht, sodass sie ca. auf den Center zielten.
Dann habe ich Sie stärker eingedreht, sodass sie diagonal auf die Fronts zielen. Wesentlich besserer Effekt.
Meine Hörpostion ganz rechts auf dem Sofa, Mittig vorm Fernseher, aber auch mittig zw. den Rears (1). Gute Ortung von hinten.
Mein Schatzi sitzt "leider" :twisted: links neben mir (2) oder auch mal ein Gast ganz links(3). Hier nimmt der Surroundeffekt dramatisch ab.
SL-3-2-1-----SR
Der hintere Phantomkanal ist quasi nur im Stereodreieck zu orten, sprich auf "meinem" Platz (1). :D
Nun ja, also mal die Couch 20 cm nach vorne und die alten Brüllwürfel rausgekrammt. Zwei Stück (*) davon auf den Boden hinter der Couch, nach oben strahlend, parallel als "ein" Backcenter angeschlossen. Abstand etwas mehr als 1 m voneinander
SL-3*2-1*---SR
Frapierend!
Der Backcenter kommt auf jeder Hörpostion eindeutig "von hinten". Die Homogenität ist nach angleich des Frequenzgangs i.O. (Brüllwürfel!)
Jetzt muss nur die Couch wieder zurück (>10 cm != WAF) und ich brauche passende LS. Die WS-201 könnten gerade so unter das Sofa und vor die Sockelleiste passen... :roll:
Mit nur einem Backcenter mittig ist der Effekt zwar da aber, wieder zu punktuell. Hörposition 2+3 nehmen Ihn von hinten rechts wahr. Oder ich von hinten links, je nach dem wo er liegt.
Zwei Parallel angeschlossen, mit ca. 1 m Abstand sind wesentlich besser, da es eher eine Klangwolke ist. Vielleicht sollte ich über ein Surround Array nachdenken.
:mrgreen:
palefin
Interessant, für reine Surroundeffekte beim Heimkino sicher ok, das mit den Brüllwürfeln. Hast du das damit auch eingemessen? Denn ohne Einmessen akzeptiert mein AVR keine neuen LS. ???
Mit dem WS201: Ist ja ein Wandspeaker, warum auch nicht als "Bodenspeaker".
Irgendwo ist glaube ich gerade einer als Gebrauchtangebot (ebay oder ebay-Kleinanzeigen,
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... 69-172-422
Als Test in Parallelbetrieb auch dafür?
Ansonsten einfach mal einen bei Nubert als Test bestellen. :wink:
