MGM hat geschrieben:...
1. Jetzt da ich weiß das es was bringt, muss zum System passender Ersatz her, daher die Idee mit den WS... danke übrigens für den Link!
2. Hab noch ein Paar andere Ideen, die durchdacht werden wollen. Es geht mir ja nur um den Effekt für Alle beim Filmabend.
So, alles Grübeln hat sich erledigt...
Idee war ein Surround Array mit 2-4 Chassis, selber zu bauen. 50-70 cm Abstand zu einander. Lautsprecher im Winkel gegen die Rückwand spielen lassen, sodass die Reflektionen diffus auf Kopfhöhe ankommen.
Visaton Breitbänder in 1l Gehäusen, oder schlanke Sats z.B. vom 16 HKTS, etc...
Dann bin ich diese Woche über ein unbenutztes(!), Quadral Magique Set in OVP gestolpert. 120€..
Zwei Dreieckige Sats mit jeweils einem 2 Wege System in jeder Fläche. Soll wohl Surround über Reflexionen mit nur 2 Speakern liefern. Naja...
Die stehen jetzt quasi auf der Centerfläche hinter meiner Couch. Jeweils der L + R Kanal in Serie, dann die beiden Satelliten parallel zu einem Backcenter. Wieder mit ca. 1m Abstand zw. den zwei Sats. Also spielen jetzt 4 LS hinter meiner Couch... SL-/\-/\-SR.
Der Höreindruck ist von jeder Hörposition hervorragend.
Sowohl räumlich, als auch klanglich.
Die Magique passen hervorragend zu den Nubis. Der AVR hat nur minimal in den Frequenzgang eingegriffen.
Der Übergang auf die Quadral beim Hubi von Jungle Sounds ist sehr homogen.
Der Raketenwerfer wirkt wie aus einem Guss.
Die Mücke sirrt von links nach rechts hinter den Köpfen, ohne das man einen Übergang hört.
Wie gesagt auf jeder Hörposition... direkt von hinten...
Transformers 3 und Avengers sind schon durch und machen noch mehr Spass, als mit 5.1.
Musik in PlIIz würde jetzt auch Spass machen.
Das Beste die Magique sind nur 11cm hoch, somit musste die Couch nicht verrückt werden. WAF = 99%.
Passt, bleibt so...
Ich hatte zu meinen Anfangszeiten mit Nubert auch einen Back-Center hinter der Couch stehen. Aus Mangel an Platz blieb nur die Möglichkeit die Couch etwas nach vorne zu ziehen.
Als Back-Center kam bei mir ein CS-150 zum Einsatz, den ich auf einem Eigenbau-Ständer nach oben abstrahlen ließ ( wobei sich das Gitter des LS etwas unterhalb der Rückenlehne befand ). Da in dem CS-150 die gleichen Chassis wie in meinen DS-50 verbaut waren, harmonierte das Ganze zu meiner Zufriedenheit.
Nach meinem Umzug kam natürlich wieder nur 6.1 in Frage. Inzwischen unterstütze ich die Rears mit einem AW-1, der Back-Center hängt mit an dem ATM-80 für den Center.
Ist schon irgendwie witzig, wie sich doch manche Dinge, wie das Aufstellen eines Back-Centers bei schwierigen Platzverhältnissen über die Jahre hinweg im Forum hält.
ich muss sagen, dass ich bisher immer ein wenig die Bodenlage und nach oben Abstrahlung des Backcenters "belächelt" habe.
Seitdem ich das gestern aber mal selbst so gestellt und eingemessen habe muss ich doch feststellen, dass das deutlich besser ist als ein zu nah und direkt abstrahlender hinter mir.
palefin hat geschrieben:kann ich auch nur zustimmen. Hinten durch große Abstände macht der hoch stehende SRB bestimmt was aus.
Vorne der Center: Was hast du da für schöne Hochstellbausteine drunter?
