aaof´s Wahn(sinn?)
Has thanked: 907 times
Been thanked: 762 times
Re: aaof´s Wahn(sinn?)
Beitrag von aaof »
@SHans
Ich habe mir da gerade noch Gedanken gemacht und will dir nur noch 2-3 Hinweise geben.
Du wirst die Lautstärke an den nuPros sehr hoch einstellen müssen, wundere dich nicht. Im Grunde sind deine nuPros ja deine Endstufe. Regel die wirklich hoch, damit du Puffer über das X2 auch bekommst. Es macht ja keinen Sinn, wenn du das X2 ständig am Limit betreibst.
Also keine Furcht, ich habe vor Jahren mal eine ähnliche Konfiguration an einer AV Vorstufe gehabt, mit nuPros am Ende. Die müssen laut. Keine Angst, volle Kanne.
Wenn dir die Lautstärke nicht reichen sollte, musst du noch den Analogen Gain an den nuPros probieren. Aber Vorsicht: Übersteuerungen möglich und es wird mehr rauschen.
Lass dir da bloß Zeit und taste dich ran. Die Lautstärke an den nuPros nicht mehr anfassen, sonst funktioniert der DSP nicht mehr richtig.
SHans
Has thanked: 21 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von SHans »
Danke, ich wage mich da jetzt ran.
Ich werde berichten, wenn es funktioniert hat.
Edit, das macht mir jetzt aber ein bisschen Angst. Mit, volle Kanne... .
Beitrag von aaof »
Wird funktionieren. Da bin ich absolut sicher und du hast ja noch einen genialen Nebeneffekt: die Klangwaage der nuPros. Die darfst du in feiner Dosis ja gern weiter anwenden.
Eigentlich muss das total geil bei dir werden.
Beitrag von aaof »
Um meine bescheidenen Eindrücke nochmals zusammenzufassen:
Das X2 geht eine etwas andere Strategie als wie z.Bsp. Dirac. Dirac wendest du an, lädst die Standardkurve hoch und Ruhe im Karton. Dann fehlt dir aber Fleisch und Spaß. Dann fängt das lustige basteln an den Kurven an. Ok, man kann fertige Kurven anwenden, die sich übrigens an den Messungen orientieren. Das ist ja alles auch ganz cool.
Das X2 fährt direkt Kante, es arbeitet und wirkt (der Bypass macht es deutlich, deswegen auch der Song Vorschlag von mir). Aber es drückt schon noch und der Klang ist lebendig. Mir ist das so aber erheblich lieber.
Man kann den Klang immer noch über das X2 bequem anpassen. Möglichkeiten gibts. Wobei ich das so oft gar nicht mehr mache, ok, wenn ich mein beklopptes Technozeugs höre und das in höheren Dosen, stelle ich den Pegel der Subwoofer in Nuancen kleiner. Funktioniert übrigens wunderbar und das ganz ohne Bild! Direkt am Display.
Übrigens die erste Messung wird auf alle 3 Presets gespeichert, danach aber nicht mehr, zumindest meine bisherige Erfahrung.
Eine Macke habe ich jedoch jetzt festgestellt, bin mir aber nicht sicher, ob es am Softwarestand liegt: man kann zwar 2.1 und 2.0 messen und separat auf den Presets speichern, jedoch wirkt die Trennfrequenz weiter. Macht so mM. keinen Sinn, ich gehe der Sache aber noch auf den Grund. Habe mir jetzt einen aktuellen USB Stick besorgt und hoffe darauf, hier die Installation und Änderungen fehlerfrei über den PC machen zu können.
Das X2 ist halt noch ein junges Produkt, dass lebt und atmet noch ganz frisch. Da wird und muss noch einiges passieren.
SHans
Beitrag von SHans »
@aaof
Ich hatte ja schon vorher das Problem, dass ein Lautsprecher rauscht.
Aber ich habe die nupro bei -25 dB eingemessen.
Das Rauschen des einen Lautsprechers höre ich bei mehr als 2m Entfernung noch.
Der andere Lautsprecher rauscht nicht.
Ein Defekt eines nupro Lautsprechers?
Musik wollte ich testen, aber nach 2 Minuten kam schon ein Familienmitglied und meinte, die Wände wackeln 2 Stockwerke am anderen Eck des Hauses quer und höher..... .
Ich hab den xw900 auf -11 stellen müssen, das sagte mir das X2
Vorher hatte ich ihn auf -5 am Nucontrol 2..... . Und er ist lauter als vorher.
Das Rauschen der einen nupros nervt.
Heute wird nix mehr getestet.
Edit, das Rauschen nervt so gewaltig, ich schau jetzt lieber TV mit den schlechten TV Lautsprechern. Lieber schlechter Ton als Rauschen.....
Beitrag von aaof »
Du wohnst so weit weg, sonst wäre ich mal spontan um die Ecke gekommen.
Du hast das X2 bereits und bist am Testen? Du willst 2.1 mit dem X2? Also nuPro + Subwoofer (XW-900)? Richtig?
SHans
Beitrag von SHans »
aaof hat geschrieben: Sa 15. Apr 2023, 18:42 Du wohnst so weit weg, sonst wäre ich mal spontan um die Ecke gekommen.
Ja.
Funktioniert ja grundsätzlich, doch der eine nupro rauscht so gewaltig, dass mir für heute die Lust vergangen ist.
Beitrag von aaof »
Ok, alles gut. Atme tief ein und beruhige dich. :mrgreen: :wink:
Im Grunde habe ich es befürchtet: die nuPros rauschen über die analogen Eingänge halt stärker, wobei die neuen Modelle es schon besser können, wie die Vorgänger. Wenn ich an meine A-20 denke. Jetzt kommt der hohe Pegel und das Eigenrauschen des X2 dazu. Jeder DSP rauscht! Soviel sei dir versichert.
Du hast die X-4000 oder? Ich hätte eine Idee…
SHans
Beitrag von SHans »
aaof hat geschrieben: Sa 15. Apr 2023, 18:59 Ok, alles gut. Atme tief ein und beruhige dich. :mrgreen: :wink:
Ja, x-4000 RC.
Mit dem Nucontrol 2 hat es am analogen Eingang viel weniger gerauscht, aber die beiden kann man ja nicht verg.
Das Problem ist, nur EIN nupro rauscht, der andere ist fast rauschlos! Der eine ist bei -25 dB bis 50/60cm zu hören, also alles im Rahmen, der andere ist bei -25dB auch noch in 3 m Abstand zu hören. Das kann doch nicht normal sein.
Was hättest Du denn für eine Idee?
Beitrag von aaof »
Holzhammer Methode, damit du erstmal was vernünftiges hinbekommst und erste Erfolge erlangst.
Nimm das X2 und klemme es an den Subwooferausgang deiner nuPro, mach eine 0.1 Messung. Dann trennst du deine X-4000 mal langsam höher, gehe ruhig mal auf 90/100/120 Hz.
Wenn du die Möglichkeit hast, stelle den Sub ruhig mal richtig in eine Raumecke.
