Onkyo TX-NR818
der elektriker
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von der elektriker »
Gute Idee Sven , die 10 Minuten hast du mit Sicherheit.
Wir wollen nachher nicht hören :
Schitt , klingt das doof :mrgreen:
Also ruhig Blut und schön einmessen :wink:
Gruß Holger
laurooon
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von laurooon »
Sven_P hat geschrieben:Vllt überlege ich es mir ja noch mit der 8Punkt Messung
Das solltest du. Bedenke, das man sagt "für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance" und diesen Eindruck kannst du selbst dadurch verbessern, dass du das ordentlich durchführst! :D Ich merke klanglich schon Unterschiede, ob ich an einer, drei oder gleich allen acht Positionen messe.
Du solltest die 8 Punkte ganz genau so nutzen und wichtig dabei ist, dass das Mikro immer auf gleicher Höhe bleibt, nämlich Ohrhöhe.
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
Sven_P
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von Sven_P »
urlaubner Das wusste ich nicht mit der Endstufe gut zu wissen
irgendwo im 818 Thread wurde eine andere Einmessung empfohlen welche ist den jetzt richtig ? :sweat:
also ich werde erst mal die von dir aus probieren lauroon
nun wird aber zeit das der DHL Fritze den AVR bringt :mrgreen:
laurooon
Re: Onkyo TX-NR818
urlaubner hat geschrieben:
Sven_P hat geschrieben:Solange die Endstufe nicht das ist mache ich nur die Einpunkteinmessung und erst wenn die Dynavox da ist wird richtig Eingemessen
Zur Info: Eine externe Endstufe (falls diese nicht kompletter Müll ist), statt der internen im AVR ändert genau 0,0 am Pegel und am Frequenzverlauf. Habe mit meinen externen Endstufen exakt denselben Frequenzverlauf und Pegel wie mit den AVR-Endstufen. Ob Du jetzt mit den AVR Endstufen oder externen einmisst hat KEINEN Einfluss auf das Ergebnis der Einmessung (Pegel, Abstände, Raumkorrektur).
Das stimmt zwar, trotzdem muss Sven "alles von vorne" durchführen und die Messung für ALLE andern Kanäle wiederholen. Ist ja aber nicht schlimm. Übrigens: Es kann sein, dass die Endstufe eine andere Eingangsempfindlichkeit aufweißt, als der AVR am pre-Out. Sowas kann passieren und ist kein Beinbruch. Wenn alle anderen LS also auf 0,0DB stehen und bei den Endstufenkanälen stehen +2db, dann ist das alles noch im grünen Bereich. Problematisch wäre es, wenn die Eingangsempfindlichkeit so unterschiedlich ist, dass der AVR mit seinem Regelbereich (ich glaube +/- 15db?) nicht mehr hinkommt.
MfG
laurooon
Andreas 15
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von Andreas 15 »
@ Sven
ich warte auch sehnsüchtig, da kannst du auch noch bißchen länger warten. :mrgreen:
vg
Andreas
laurooon
Re: Onkyo TX-NR818
Hallo Andreas,
hast du auch einen bestellt. Bist neu hier im Thread.
Andreas
MfG
laurooon
Andreas 15
Re: Onkyo TX-NR818
hallo Andreas,
leider nein, ich habe seit längeren den 808 und habe mir gestern die nuline 264 gegönnt und warte,
bin seitdem stiller Mitleser und bei Sven war ich vor langer zeit probehören und war begeistert.
Andreas
laurooon
Re: Onkyo TX-NR818
Achso! :mrgreen:
Na dann hoffe ich mal, dass deine Nuline bald kommen. vielleicht kann Sven dich ja abermals für einen 818 begeistern und du schaust mal wieder bei ihm vorbei! ;)
MfG
laurooon
urlaubner
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von urlaubner »
laurooon hat geschrieben:
Habe grad mal geschaut, Endstufen haben wirklich teilweise eine unterschiedliche Leistungsverstärkung (Ein paar Dezibel aber nur). Bei mir hat es aber 1:1 gepasst, daher musst ich nichts machen. Ok, dann muss evtl doch neu eingemessen werden, falls die Leistungsverstärkung der AVR Endstufen nicht den externen Endstufen übereinstimmt.
laurooon
Re: Onkyo TX-NR818
urlaubner hat geschrieben:Ok, dann muss evtl doch neu eingemessen werden, falls die Leistungsverstärkung der AVR Endstufen nicht den externen Endstufen übereinstimmt.
Du musst sowieso IMMER neu einmessen, weil die Surround Back, jetzt im Beispiel von Sven, sonst keine EQ Kurve bekommen. Die laufen sonst 100% linear und laufen eventuell "unharmonisch" mit den anderen LS. Also Sven kommt nicht drumherum nach dem Erhalt seiner Endstufe alle 8 Punkte neu zu messen (es ist nicht möglich nur die zwei neuen LS zu messen). Die Einmessung bestimmt:
- Entfernung
- Pegel
- EQ (!)
Darum die erneute Messung. Die Zeit muss sein und die Front Highs sind den Aufwand auch wert. :handgestures-thumbup:
MfG
laurooon
