Onkyo TX-NR818
Bass-Oldie
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von Bass-Oldie »
Hi Sven,
Sven_P hat geschrieben:Das einzige was mich noch stört ist das Antimode was bei manchen Pegel überlatstet aber das werde ich versuchen beheben.Wenn ich nochmal neu Einmesse und den Sub Ausschalte wenn der Onkyo Einmisst.
Was soll man schreiben Brachial was da an Surround und Subwoofer aus dem Onkyo kommt aber leider auch hier ist bei -16db schluss wegen dem Antimode :twisted:
Dazu sagt das Handbuch:
4.4. ADC-Level-Warnung
Wenn Eingangssignalspitzen im A/D-Converter nahe der Eingangsempfindlichkeitsgrenze empfangen werden, wird der Benutzer darüber in zwei Stufen informiert:
Wenn das Eingangssignal nur noch eine 3dB-Spanne zur Maximalgrenze aufweist, blinkt die “Bypass”-LED.
Wenn das Eingangssignal die Maximalgrenze erreicht, blinkt zusätzlich die “LIFT 25”-LED (unabhängig, ob diese LEDs vorher leuchteten oder nicht).
Wenn das Eingangssignal höher ist als der Maximalwert des A/D Converters, dann wird das Signal gesättigt, um schädliches “Clipping” zu vermeiden.
Die ADC-Level-Warnung ist hilfreich bei der Optimierung des Eingangssignalniveaus, welches in das Anti-Mode 8033 eingespeist wird.
Dies bedeutet, dass bei dir aus dem AVR derzeit ein zu hoher Pegel auf dem LFE Ausgang abgegeben wird. Am besten stellst du mit einer basslastigen Szene und dem gewünschten Abhörpegel im Bass-Management den LFE Kanal so laut (bzw. leise) ein, dass die ADC Warnung gerade vermieden wird. Dann klappt es auch mit der brachialen Wiedergabe ohne Probleme. :)
Gruß,
Bass-Oldie
Iucundi acti labores - (Cicero)
Sven_P
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von Sven_P »
Hi Bass Oldie
Danke für deine ausführliche Antwort
Also soll ich den sub pegel beim onkyo soweit runter regeln bis es am antimode nicht mehr blinkt :?:
Frage; verfälsche ich dann nicht das Einmess Ergebnis :?:
Ps. Wie verhält soch das mit dem was im hifi forum vorgeschlagen wurde mit dem das erst das antimode messen soll und danch der onkyo ohne sub.Und später nur den pegel und Abstände dazu geben?
Danke für Antwort und tipps
Bass-Oldie
Re: Onkyo TX-NR818
Hi Sven,
Ja, bitte das Signal "vor" dem AM entsprechend zurücknehmen und "hinter" dem AM, also am Subwoofer Volume, den Pegel entsprechend wieder anheben.
Das hatte ich vergessen zu erwähnen.
Der Vorschlag hat mit der generellen Anpassung des Ausgangspegels nichts zu tun. Es soll nur die gegenseitige Beinflussung von AM Korrekturen und denen im AVR verringern. Das mag im Einzelfall ein besseres Ergebnis bringen, ist aber nicht die Regel. Wer den Aufwand treiben möchte, kann es gerne so versuchen.
Gruß,
Bass-Oldie
Sven_P
Re: Onkyo TX-NR818
Bass-Oldie hat geschrieben:Hi Sven,
Hi
Werde ich die tage versuchen
Habe extra den sub Volumen regler so weit zurück gedreht bis im onkyo Menü stand das es 75db sind.
Jetzt bin ich aber durcheinander :sweat:
Den Volumen Regler vom sub etwas leiser machen oder am onkyo den sub pegel runter machen?
:obscene-drinkingcheers:
palefin
Q
Beitrag von palefin »
ACHTUNG ANDERE BAUSTELLE:
so, von mir nach weiteren Lernphasen ein paar Eindrücke:
Eben war beim Ausprobieren zufällig im ZDF ein Actionsfilm und wie der Zufall so spielt, war ich gerade beim Ausprobieren mit Dolby Volume, Dyn.EQ, DynVol usw. und.... jetzt muss ich meine Aussage von Seiten zuvor doch arg revidieren. Wenn man die richtigen Einstellung (nach Geschmack usw.) gefunden hat, dann kommt das bekannte "Wauuuuh"-Gefühl wieder.
Das gleiche eben mit dem Wiedergabemodus Music mit sehr bekanntem Klassikstück.
Alles zur vollsten Zufriedenheit....
Schön, dass man schnell im Quickmenü einige Sachen umstellen kann.
Da hätten die Onkyos ruhig noch mehr unterbringen können. Z.B. aktuell bei der Aufnahme ist der Rearbereich etwas überbetont. Da wünschte ich mir, dass man die "Dimension" aus dem Dolby - Klangauswahlbereich auch im Quickmenü temp. ändern könnte.
So geht das nur, wenn man in den Setupbereich wechselt. Und dann wirkt das doch für "immer" (oder bis zur nächsten Änderung).
Noch mal zu den APPs. Die sind nicht vollkommen, da wäre mehr Klarheit zuweilen angebracht. Aber schön ist da z.B., dass man die Liste der Klangmodi abscrollen kann und dann den auswählen kann, den man möchte. D.h. man sieht sie schon vorher, während man bei Fernbedienungsdruck z.B. auf die Music-Taste immer nur die nächste Auswahl sieht und nicht erkennt, was noch kommen wird.
Niraya
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von Niraya »
Auf YouTube gibts auch son paar Videos von onkyo selber. Aber nur grundlegendes
Palefin
Freut mich zu hören, dass du solangsam doch spass hast zusammen mit dem dicken ;-)
AVR
Onkyo Tx Nr818
Boxen
NV 14
NV 7
2x Nv 5
Re: Onkyo TX-NR818
kdr hat geschrieben:Sven.... :idea: :idea: :idea:
besorg dir doch einfach beleuchterfolie beim Foto händler und pappe das vorn drauf , müßte eigentlich selbst haftend drauf bleiben .
Das ist einfach und keiner wird es bemerken :!:
klaus :wink:
Ok kann man sowas nicht auch bei Amazon bestellen ?
wieso Pappe?
da die frage untergegangen ist: pappe=draufkleben :wink:
laurooon
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von laurooon »
Bass-Oldie hat geschrieben:Ja, bitte das Signal "vor" dem AM entsprechend zurücknehmen und "hinter" dem AM, also am Subwoofer Volume, den Pegel entsprechend wieder anheben. Das hatte ich vergessen zu erwähnen.
Wie funktioniert das (sorry, wenn ich so doof frage)? Sehe ich richtig, dass ihr VOR der XT32 Einmessung mit dem Antimode einmesst und dann das XT32 laufen lasst (wo die Subwoofer wiederrum eingemessen werden). Das bedeutet also, das sich das Antimode mit Audyssey um die richtigen Sub-Einstellungen kloppen muss? :eusa-think: Antimode justiert den Frequenzgang und Audyssey passt das wiederum an?
Sven, nehm das Antimode doch zum Testen einfach mal für eine Stunde aus der Kette raus und schau, ob das wirklich so überlebenswichtig ist. Ohne das Antimode dann neu einmessen.
Zuletzt geändert von laurooon am Di 11. Jun 2013, 08:21, insgesamt 1-mal geändert.
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
Re: Onkyo TX-NR818
Niraya hat geschrieben:Freut mich zu hören, dass du solangsam doch spass hast zusammen mit dem dicken ;-)
Hast du denn schon eine Versandmitteilung bekomen? :D
MfG
laurooon
weissglut
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von weissglut »
highendmicha hat geschrieben:Da ja in einigen Foren stark diskutiert wurde, ob die front aus alu sei oder nur die klappe, kann ich sagen das die komplette front aus Alu besteht.
Da ich Zerspanungsmechaniker bin und somit jeden tag mit Aluminium in Kontakt komme, kann ich das schon recht gut unterscheiden.
Viele haben ja den sogenannten klopf test gemacht.Dieser ist aber nichtmal ansatzweise aussagekräftig.Genau hierdurch entsteht nämlich das irrtümliche glauben das es plastik sein könnte.Habe es jedenfalls an einigen stellen zu 100% feststellen können das es wirklich eine sehr leichte und hochwetige form von Aluminium ist.Welche sich auch von den alten serien 7 und 8 absetzt.
Also bevor ich jetzt alle Seiten hier durchlese eine kleine Frage: Sind denn Drehregler und Schalter auch aus Aluminium? Auf den Produktfotos wirkt das eher wie Plastik.
Stereo: Pioneer A-30 -> nuLine 264
