Onkyo TX-NR818
Re: Onkyo TX-NR818
Wenn du doch mit HDMI in den Onkyo gehst, warum gehst du mit optisch zusätzlich rein?
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
laurooon
Re: Onkyo TX-NR818
OkayBass-Oldie hat geschrieben:Hi Sven,Sven_P hat geschrieben:Bass-Oldie hat geschrieben:Habe extra den sub Volumen regler so weit zurück gedreht bis im onkyo Menü stand das es 75db sind.
Jetzt bin ich aber durcheinander![]()
Den Volumen Regler vom sub etwas leiser machen oder am onkyo den sub pegel runter machen?
du musst bedenken, dass du ein weiteres Gerät in der Kette hast, das der Onkyo weder kennt noch in seiner Beschreibung berücksichtigt.
Den Subwooferpegel zurückzunehmen ist an sich ja nicht falsch, aber es darf eben nicht dazu führen, dass dann beim Hochfahren des Volumes am Onkyo selbst zu hohe Pegel abgegeben werden, die den Analog-Converter übersteuern.
Der Ausgangspegel des vorgelagerten Geräts muss immer zum max. Eingangspegel des folgenden Geräts passen.
Bitte stelle dies also so ein, wie ich es beschrieben habe: Mit einer basslastigen Szene und mit der gewünschten dB Einstellung am Onkyo einen Film oder Musik abspielen, dann am Onkyo LFE Ausgang im Bass Management den Pegel soweit zurücknehmen, dass keine LED am AM blinkt, und die mögliche Differenz zur gewünschten Endlautstärke des Subs dann am Sub selbst per Volumeregler hochfahren.
Alles klar?
Da habe ich ja noch ne menge Abreit vor mir
- mk_stgt
- Has thanked: 90 times
- Been thanked: 376 times
Re: Onkyo TX-NR818
hallo und willkommen im "club"Aglock1 hat geschrieben:Hi Leute
Erst mal Kompliment für die vielen Infos zu dem Onkyo.
Ich hab die letzten Tage den kompletten Bericht von Anfang angemessen,da ich mir auch einen Bestellt habe.
ich hab nun auch seid gestern einen Schwarzen Onkyo 818
Mein Problem ist momentan das mein Satreceiver (Protek) über HDMI angeschlossen ist, und der Ton über optisch.
Ich halb jetzt zwar ein Bild, aber kein Ton?
Ich hab in der Einstellung optisch angewählt aber trotzdem funktioniert es nicht.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Danke und Gruß Michael
wie sind denn die einstellungen an deinem protek? bitstream an/aus? und wozu zu hdmi noch optisch? über hdmi empfängst du doch alles
Re: Onkyo TX-NR818
Auch ne Ideelaurooon hat geschrieben:Idee: Antimode messen lassen, danach Subs ausschalten, Audyssey messen lassen (Audyssey erkennt nun keine Sub, da die aus sind). Audyssey wird Fronts auf Large stellen, dieses manuell wieder zurück stellen. Nach Einmessvorgang Subs wieder anschalten und Audyssey erneut starten. Hier jedoch NUR die Pegeleinmessung auf 75db nutzen. Wenn die Subs gleich laut sind, Mikrofon wieder abziehen und Einmessvorgang abbrechen. So gewährleisten wir, dass die Subs im Vergleich zu den anderen LS nicht zu laut/leise eingepegelt sind.
Na?![]()
ich komm noch mal zum entspannten Film schauen
Re: Onkyo TX-NR818
Wie auch immer, das Geheimnis ist, dass du deiner Quelle (SAT/CBL) einen Optischen Eingang zuweisen musst. Also z.B. "Optical 4". Wenn du also auf die Taste SAT/CBL drückst, wird der Ton bei "Optical 4" in diesem Beispiel abgegriffen. Das passiert aktuell noch nicht, weshalb du zwar das Bild siehst, nicht aber den Ton. Das muss im Setup zugewiesen werden.laurooon hat geschrieben:Wenn du doch mit HDMI in den Onkyo gehst, warum gehst du mit optisch zusätzlich rein?
MfG
laurooon
laurooon
Re: Onkyo TX-NR818
Ok danke das werd ich dann gleich heute Abend probieren. Ich muss optisch anschließen, weil der Protek nur Bild über HDMI gibt und kein 5.1 Signal.
Nuline32-Nuline42-DS22-AW1000 Antimode 8033c Onkyo 818
Re: Onkyo TX-NR818
Davon kann ich nur "Träumen" würde gerne das ding erstmal bezahlen. Aber Nubert weigert sich noch. Die wollen mein Geld nichtlaurooon hat geschrieben:Hast du denn schon eine Versandmitteilung bekomen?Niraya hat geschrieben:Freut mich zu hören, dass du solangsam doch spass hast zusammen mit dem dicken
AVR
Onkyo Tx Nr818
Boxen
NV 14
NV 7
2x Nv 5
Onkyo Tx Nr818
Boxen
NV 14
NV 7
2x Nv 5
Re: Onkyo TX-NR818
Also solange wie ich auf meinen Onkyo 818,solange habe ich nie bei meinen ganzen 10 Nubert LS gewartet
obwohl mal bei einem DS-22paar stand das sie erst in 3-4wochen lieferbar wern und zack 3tage später waren sie glaub da
