Onkyo TX-NR818
laurooon
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von laurooon »
mk_stgt hat geschrieben:kann denn dein brüllboxsub signal durchschleifen? eher nicht oder?
Was ist denn ein Brüllboxsub? :mrgreen:
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
der elektriker
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von der elektriker »
laurooon hat geschrieben:
Doch nicht ein alter T :evil:
@ Sven. Das du alt wirst , glaube ich dir nicht 8)
Gruß Holger
laurooon
Re: Onkyo TX-NR818
Teufel hat nicht einen 20Hz Sub im Angebot. Selbst der Kühlschrank vom System 10 schafft "nur" 24Hz. Klar, dafür Monstermembran und Massierfaktor hoch 10, aber so richtige Tiefgangmonster haben sie nicht im Angebot. Warum nur nicht.
MfG
laurooon
Niraya
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von Niraya »
Ich weiß es nicht. Ich hoffte ihr habt eine Idee ;-) Das teil hat wie gesagt nur 2 lautsprecherklemmen. Leute das sind keine teufel. Sony 5.1 brüllboxsystem. Lad gleich bilder hoch
Zuletzt geändert von Niraya am Mi 12. Jun 2013, 22:28, insgesamt 1-mal geändert.
AVR
Onkyo Tx Nr818
Boxen
NV 14
NV 7
2x Nv 5
Sven_P
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von Sven_P »
Hier ein Kleines Fazit vom Onkyo 818 mit und ohne Antimode
da ich ja Die Tage schon wegen Dem Onkyo und dem Antimode meine Probleme Geschildert hatte
also es ist die Stelle als sie auf dem Dach sind und im Hintergrund was Explodiert und wenn sie im Flur sind auf dem Weg zur Straße gibt es ein Eckelhaftes Dröhen mit Antimode ist weg und ohne Das Antimode wenn nur der Onkyo Einmisst ist es auch weg.
Soooo habe ein bissle Rum Probiert Test Film Cloverfield
Habe das Antimode neu Einmessen lassen danach den Onkyo und den sub auf Genau75db eingestellt (Daten hatte ich auch auf geschrieben für den Sub)
sub wurde bei +1,5 eingepegelt
Fazit; bei Etwas hohen Pegel Blinken die LED´s vom Antimode :evil:
Subwoofer im Menü von Onkyo Ausgeschaltet und Einmessen lassen.Danach den Sub wieder im Menü eingeschaltet und Pegel und Abstand eingetragen
Fazit; Auch hier Blinken die LED´s vom Antimode :evil:
zu guter Letzt Antimode ganz ab gemacht und Sub mit Onkyo verbunden und auch da wieder den Sub auf Genau 75db Einegstellt und Einmessen lassen, Komischer weiße obwohl ich den Sub auf 75db eingestellt habe hat er mir den Sub mit -5,0 eingepegelt kommt mir ein wenig komisch vor :?:
Wenn ich ein Sub Einmesse sollte er schon wenigstens von -3,0 bis +3,0 eingepegelt werden alles andere ist für mich nicht ok
und alleine weil Onkyo ja noch die Funktion hat den Sub auf 75db ein zu stellen macht mich das Ergebnis von -5,0 Stutzig
und mit Antimode Stellt er den Sub im + Bereich
so jetzt seid ihr dran :wink:
Morgen versuche ich noch mal das was einer im Nubert Forum geschrieben hat Onkyo und Antimode Einmessen und den Pegel dann reduzieren so muss das Antimode auch nicht im Schrank rum fliegen
Mfg Sven
Zuletzt geändert von Sven_P am Mi 12. Jun 2013, 23:25, insgesamt 3-mal geändert.
Stiegl-Killer
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von Stiegl-Killer »
So, dass Update läuft bei mir!
Kann es sein, dass auf der Onkyo Seite ein Fehler ist?
Die schreiben, dass man die Firmware von Juli 2012 drauf haben soll, aber es gab doch dieses Jahr im März schon ein Update.
Mal gucken, ob er ordentlich flasht! :D
Wenn dein Sub doch nur Lautsprecherklemmen hat, dann wird es doch ein passiver Sub sein.
Denn musst du dann über die Stereo Lautsprecher einbinden, anders sollte es nicht gehen.
Bass-Oldie
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von Bass-Oldie »
Sven_P hat geschrieben:Habe das Antimode neu Einmessen lassen danach den Onkyo und den sub auf Genau75db eingestellt (Daten hatte ich auch auf geschrieben für den Sub)
Hi Sven,
dann ist eben beim Onkyo die +1.5dB zu laut für den normierten Ausgangspegel einer Cinchverbindung. Hast du meinen Rat befolgt und den Ausgangspegel am AVR nach dem Setup manuell soweit zurück genommen, dass das Blinken aufhört?
Oder stelle halt am Sub z.B. 79 dB oder 80 dB statt 75 ein, dann reduziert der AVR beim nachfolgenden erneuten Setup wahrscheinlich den Ausgangspegel von ganz alleine um die 4 - 5 dB Differenz.
Gruß,
Bass-Oldie
Iucundi acti labores - (Cicero)
Bass-Oldie
Re: Onkyo TX-NR818
laurooon hat geschrieben:Vermutlich ist es einfach so, das ein AM umso nutzloser wird, je besser der Raum aus sich heraus bereits ist. Und ein AM wird vielleicht in gaaaaanz beschissenen Räumen noch einen drauflegen können. Aber mir jetzt ein 800€ Kästchen kaufen "nur damit's da steht" fänd ich quatsch.
jede Art der (elektronischen) Klangkorrektur wird umso nutzloser je besser der Raum aus sich heraus bereits ist. ;)
Und keiner kauft sich solch ein Gerät "nur damit's dasteht", denn wer es nach seinen Tests nicht benötigt, gibt es zurück.
Im Übrigen liegt der Preis für die LFE Variante bei 295,- EUR.
Gruß,
Bass-Oldie
Re: Onkyo TX-NR818
Stiegl-Killer hat geschrieben:So, dass Update läuft bei mir!
da hab ich mich auch gewundert. denk mir auch, dass das ein fehler ist
Wete
Has thanked: 127 times
Been thanked: 525 times
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von Wete »
Funktioniert das neue FW-Update auch nur mit USB-Stick? Wenn ich im Menü auf FW-Update gehe, findet er nur 1120-8103-0101-0000 "aktuelle Firmwareversion", kein Update.
Wete
