Onkyo TX-NR818
laurooon
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von laurooon »
_musikliebhaber_ hat geschrieben:Mit der phase meine ich faze!
Ich versteh kein Ton. Faze? Was soll das sein? Kann man das essen? 8O
Die Endstufe darf nicht brummen, erst recht nicht, wenn kein Signal anliegt. Da stimm was nicht. Es sei denn du hast bei dir generell eine "Brummschleife".
MfG
laurooon
Jamo D600 THX Ultra 2 5.2
Sven_P
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von Sven_P »
laurooon hat geschrieben:
Hi
Er meinte damit das ich nur mal den Stecker drehen sollte.
Also manchmal aber bis jetzt kaum gehabt Brummt/summt der Fernseh
muss jetzt immer die Endstufe an und aus schalten 8O
kdr
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von kdr »
Hi Sven.....
das problem des brummens taucht wohl häufiger auf wenn 2 verstärker gleichzeitig spielen . Ich hatte das damals auch mit nem AVR + Cambridge Endstufe.
Ich hab dann auf empfehlung eines Nubert MA . einen Cinch übertrager mit Massetrennung zwischen die Amps geschaltet und das brummen war weg.
Was aber auch sein kann sind schlecht geschirmte Cinchkabel , das problem tauchte doch beim Rudijoop auf mit der Emo Endstufe. Wenn ich mich recht erinnere half bei ihm der wechsel von Nuberts kabel Audio 5 , auf das Premium Audio 8 weil besser abgeschirmt ,3 fach.
Wird schon Sven , das kriegste weg das fiese brummen.
gruß
klaus :wink:
Sven_P
Re: Onkyo TX-NR818
kdr hat geschrieben:Hi Sven.....
gruß
klaus :wink:
Hi Klaus und danke für deine Antwort
Das mit dem Chinch übertrager muss ich mal nach schauen :wink:
aber vllt liegt es doch an dem Chinch Kabel das ist nen ganz einfaches was hier momentan angeschlossen habe :twisted:
muss ich später mal nach schauen nach dem Übertrager und nach nem besseren Chinch Kabel
das wer ja geil wenn es nur an ein von den beiden Sachen liegen würde.
Ich danke dir Klaus
Wünsche dir noch einen schönes Wochenende :mrgreen:
Werde jetzt Batman Dark Night Rises Schauen :mrgreen: :mrgreen:
Mfg Sven
laurooon
Re: Onkyo TX-NR818
und bitte berichten. :-)
MfG
laurooon
Brette
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von Brette »
Da mein HTPC auch einen Schukostecker hat, also geerdet ist, hatte ich auch ein Brummen aus den nuPros.
nuPros geerdet -> Brummen weg.
Vielleicht hilft es das Gehäuse der Endstufe zu erden?
Oder ist diese schon geerdet?
Gruß Brette
Küche: nuPro A20 / Bluelino
Sven_P
Re: Onkyo TX-NR818
Hi
Wie erde ich das denn?
Sven_P
Re: Onkyo TX-NR818
wer dieser Chinch Übertrager ok?
oder muss ich auch noch dann das Chinch kable austauschen ?
http://www.amazon.de/dp/B001RGXMF6/?smi ... ucxfUzAGpw
Brette
Re: Onkyo TX-NR818
Sven_P hat geschrieben:Hi
Das Gehäuse der Endstufe muss mit dem Schutzkontakt der Steckdose verbunden werden.
Kabelschuh an das Gehäuse - Kabel oder einzelne Leitung - Schukostecker, hier nur die Leitung an den Schutzkontakt anschliessen.
Das könnte Dir auch ein Elektriker in der Nähe vorbereiten.
Gruß Brette
Edit: Ich selbst habe noch keinen Massetrennfilter getestet, funktionieren sollte dieses allerdings auch.
kdr
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von kdr »
Hi Sven ....
kenne dieses Modell nicht , aber diese dinger sollten alle gleich funktionieren. Ich bekam von Nubert einen aus dem KFZ Bereich geschickt .
Versuch doch aber erstmal mit besserem Kabel oder der vorschlag von Brette klingt auch gut und kostet nix.
klaus :wink:
