Ne, die Tastenkombination kenne ich nicht. Mal gucken was es bei mir anzeigt!AUT100 hat geschrieben:@ laurooon
Hast du mir nicht die 6 Ohm Einstellung empfohlen![]()
@ Stiegl-Killer
Kennst du die Tastenkombination am AVR: Display + Standby + Tone ?
Hier sind 5 Anzeigen zu sehen. Interessant ist S:H für 6 Ohm | S:M für 4 Ohm
Bei der 6 Ohm Einstellung schaltet der AVR automatisch je nach Leistungsbedarf von S:H (viel Leistung oder Spannung?) auf S:L (wenn weniger benötigt wird)
Dann fällt auch die Temperatur recht schnell bzw. steigt nicht so an. Das ist die AT Anzeige. Bei 50 Grad Celsius schaltet sich der Lüfter ein (F:x oder F:L)
Das Klacken hört man auch nicht wirklich, da muss man genau hinhören, wenn er umschaltet. Es dauert auch 30 Minuten wenn er von S:H(high) auf S:L(low) umschaltet.
ZB bei moderater Musik oder TV.
Ist der AVR im Low-Modus und du schaltest ab, wird er auch beim nächsten Einschalten im Low Modus sein, obwohl du 6 Ohm eingestellt hast. Wenn du dann mehr Lautstärke aufdrehst, wird er schnell in den High Modus wechseln. Da steigen auch die Temperaturen schneller. Ist ja klar, jetzt braucht er mehr Strom.
Hier sind Fotos von mir:
http://www.nubert-forum.de/nuforum/view ... 7&start=20
Werde ich die Tage mal testen.
Was bringt mir das denn? Kann ich da denn was verstellen?
