Onkyo TX-NR818
Lipix
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von Lipix »
Masterolli hat geschrieben: Wusste jetzt nicht das man Pixelfehler bekommen kann, dachte Digital ist dann "0" und "1", entweder Bild oder kein Bild.
Klar, außer das Signal wird nach 20-30m zu schwach und es kommt weder 0 noch 1 :wink: dann hast du Pixelfehler.... (und Soundfehler)
HDMI Kabel sind bis ~5/10m völlig unbedenklich. Im Bereich 12-15m braucht man dann schon eine gute Basisqualität und für 20m Kabel muss man schon was in die Hand nehmen (was nicht heisst das die Kabel dann wirklich 100% Fehlerfrei sind) oder eine Repeater zwischen zwei 10m Kabel schließen.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Onkyo BD-SP809, Acer H9505BD
Masterolli
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von Masterolli »
Ich habe heute mal meinen NAD an die Preouts geklemmt und das ATM eingeschliffen.
Wie laut muss ich den Stereoamp aufdrehen?
Er hat Front mit +7db engemessen, ohne Stereoamp war es so um 1-2db meine ich höchstens.
Muss ich den Stereoamp so weit aufdrehen bis ich wieder bei 1-2db bin, damit der dem Onkyo auch Arbeit abnimmt?
gruss olli
Lipix
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von Lipix »
Masterolli hat geschrieben: Muss ich den Stereoamp so weit aufdrehen bis ich wieder bei 1-2db bin, damit der dem Onkyo auch Arbeit abnimmt?
Die Anzeige ist völlig Banane für die Leistung.
Wenn du im AVR -15dB einstellst musst du eben 15dB mit er Fernbedienung hoch. Der Maximalpegel, Leistungsverbrauch etc ändert sich dadurch aber nicht.
Alex
nl84 ATM + WS-14
Re: Onkyo TX-NR818
für alle 818-besitzer und interessierte hier noch zwei aktuellere (identische) testberichte:
Digital Tested (06/2012): Testsieger, 91%, ausgezeichnet
HD+TV (06/2012): gut (85 von 100 Pkt.), Note: 1,8
highendmicha
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von highendmicha »
mk_stgt hat geschrieben:für alle 818-besitzer und interessierte hier noch zwei aktuellere (identische) testberichte:
:text-bravo: :wink:
Re: Onkyo TX-NR818
getestet wurden:
Onkyo TX-NR 818: Testsieger, 91% ausgezeichnet
Denon AVR 3313: 90% ausgezeichnet
Marantz 6007: Preissieger, 87% sehr gut
Sony STR-DA 3700ES: 79% gut
der elektriker
Re: Onkyo TX-NR818
Beitrag von der elektriker »
mk_stgt hat geschrieben:getestet wurden:
Na Glückwunsch zum Onkyo.
Optisch gefällt mir der Onkyo auch.
Der Denon konnte ich mir ja schon bei Opi anschauen. Der Plastikdeckel gefällt mir überhaupt nicht.
Gruß Holger
Re: Onkyo TX-NR818
denk die ersten drei plazierten liegen alle so eng beieinander. und der denon 3313 ist sicherlich auch kein schlechtes gerät. im gegenteil!
der elektriker
Re: Onkyo TX-NR818
mk_stgt hat geschrieben:denk die ersten drei plazierten liegen alle so eng beieinander. und der denon 3313 ist sicherlich auch kein schlechtes gerät. im gegenteil!
Nein der ist sehr gut. Sie liegen wohl alle sehr ähnlich und die Feinheiten unterscheiden die Geräte nur.
Aber er sieht halt niedlich aus und ist um einiges kleiner. Aber das Kunststoffgehäuse als Deckel ist der Brüller.
Gruß Holger
Re: Onkyo TX-NR818
irgendwo muss halt gespart werden
