(((acourate))) - kennt das wer?
nicolas_graeter
Re: (((acourate))) - kennt das wer?
Beitrag von nicolas_graeter »
O.K.
Hoer gerade den Soundtrack zu Batman (die alten) mit viel Orchester. Der Filter hat jetzt einen Tiefbassanhebung, etwas breitbandiger als meine eigentliche Resonamz, aber mit geringerem Pegel.
Hört sich absolut beeindruckend an. Der besser und klarer strukturierte Raum durch Acourate ist eindeutig nachvollziehbar!
Wenn mir da einer erzählen wollte, er hoert keinen Unterschied, würde ich vermutlich nebenbei anmerken, dass Angeln auch ein schönes Hobby ist :lol:
Nicolas
Stereo 2.0
nicolas_graeter
Raspi + Cirrus Logic audio Card + Acourate, kann noch ein bisschen schöner werden, aber funktionieren tut auch so....
Nicolas
Stereo 2.0
Daniell9999
Beitrag von Daniell9999 »
nicolas_graeter hat geschrieben:
Nicolas
Hallo Nicolas,
sehr interessant und Anerkennung für deine Kreativität:)
Zum Verständnis:
Raspi läuft mit Linux und darauf hast Du Accourate gespeichert?
Wie hast Du deine Hifi-Anlage mit der Audio Card verbunden?
Ich würde es gerne so machen, dass ich deine genannte Lösung zwischen Vor- und Endverstärker anschließe. Ist das so machbar?
Beste Grüße
Daniel
nicolas_graeter
Hallo Daniel9999,
Daniell9999 hat geschrieben:Raspi läuft mit Linux und darauf hast Du Accourate gespeichert?
Nein, das fertige Image wird auf die SD- Karte kopiert - fertig. Ist ja ein fertiges Produkt. Es ist dann auch kein User- Zugriff auf den Raspi möglich, z.B. über "Putty". Das hatte ich extra nachgefragt, weil ich den Raspi dadurch nicht runterfahren kann. Es ist anscheinend kein Problem, einfach den Strom wegzunehmen.
Daniell9999 hat geschrieben:Ich würde es gerne so machen, dass ich deine genannte Lösung zwischen Vor- und Endverstärker anschließe. Ist das so machbar?
Ich nutze ja "nur" die digitalen Ein- und Ausgänge. Deshalb hab ich eben kurz probiert, ob es auch analog klappt - ja und nein. Ich konnte über die Miniklinke der Cirrus Logic Karte analog raus, aber nicht rein (?). Es wundert mich etwas, da Raspi + Cirrus Logic ja auch so im CleanVolver- Preamp verbaut sind, und in diesem wird mit Sicherheit auch digitalisiert.
Das müsstest Du noch mal direkt bei Herrn Brüggemann nachfragen.
Es gibt aber auch Hardware, mit der Dein Setup in jedem Fall funktionieren würde, nämlich mit der OpenDRC Plattform von miniDSP. Da gehen dann im Prinzip alle Kombinationen, analog rein, analog raus; analog rein, digital raus; digital rein, digital raus....
Und beachten, dass es eine ziemliche Latenz gibt, d.h. es funktioniert nur für Ton, bei Film wäre der Zeitversatz viel zu groß.
Nicolas
Stereo 2.0
Daniell9999
Hallo Nicolas :D
Herzlichen Dank für deine schnelle und aussagekräftige Antwort! :D
Danke für deinen Tipp mit miniDSP. Wenn ich es richtig verstehe, wäre das allerdings eine Lösung mit der "kleinen" Software AccourateDRC, begrenzt auf 48 KHz und nicht so leistungsfähig wie das "große" Accourate, oder? :?
Du hast also einen CD-Player, mit dem Du in die Karte reingehst und an einen digitalen Eingäng deines Verstärkers wieder reingehst, oder?
Die preiswerteste Lösung mit Accourate wäre also alles über PC abzuspielen, ggf. mit dem VST-Plugin mit JRiver, und ich bin mit 340€ dabei!
Du hattest geschrieben, dass du 520€ investiert hast. Wie setzt sich die Summe außer Accourat zusammen?
Beste Grüße
Daniel
nicolas_graeter
Hallo Daniel,
Daniell9999 hat geschrieben:...Tipp mit miniDSP. Wenn ich es richtig verstehe, wäre das allerdings eine Lösung mit der "kleinen" Software AccourateDRC, begrenzt auf 48 KHz und nicht so leistungsfähig wie das "große" Accourate, oder?
Ja, das stimmt. Ich hatte dazu folgende Info bekommen:
"die OpenDRC Lösungen wandeln alles nach 48 kHz bei Filterlänge 6144 taps, haben also Beschränkungen"
Das sollte aber, soweit ich verstanden habe, die einzige Einschränkung sein. Die grundsätzliche Funktionalität ist gleich, im Zweifelsfall noch mal direkt nachfragen...
Daniell9999 hat geschrieben:Du hast also einen CD-Player, mit dem Du in die Karte reingehst und an einen digitalen Eingäng deines Verstärkers wieder reingehst, oder?
Ich habe alle meine digitalen Quellen (Audio und Video) an einem Funk- Umschalter (CAS-2.V4). Dort gibt es die Möglichkeit, ein digitales "Effektgerät" per Knopfdruck einzuschleifen, in meinem Fall der Raspi (über die S/PDIF Ein- und Ausgänge der Cirrus- Logic- Karte). Vom CAS-2.V4 zum DA- Wandler und dann wie gewohnt weiter. Auf diese Weise kann ich Acourate für Audioquellen zuschalten, und für Videoquellen abschalten. Ich wollte meine bisherigen Geräte, incl. DA- Wandler, weiterhin verwenden, deshalb diese Lösung. Plattenspieler habe ich derzeit noch nicht eingebunden, da ich noch keinen bezahlbaren und trotzdem hochwertigen AD- Wandler gefunden habe.
Daniell9999 hat geschrieben:Die preiswerteste Lösung mit Accourate wäre also alles über PC abzuspielen, ggf. mit dem VST-Plugin mit JRiver, und ich bin mit 340€ dabei!
Ja, das müsste die günstigste Lösung sein. Wenn es nicht stört, dass dann immer der Rechner laufen muss...
Daniell9999 hat geschrieben:Du hattest geschrieben, dass du 520€ investiert hast. Wie setzt sich die Summe außer Accourat zusammen?
340€ für das Basisprogramm und 180€ für das Raspberry- Image. War bisher die Investition in meine Anlage mit dem besten P/L- Verhältnis....
Hast Du schon ein Messmikro? Dann kannst Du Dir zwei Titel zum Test falten lassen. Die Beschäftigung mit diesem Thema lohnt sich in jedem Fall :D
Nicolas
Stereo 2.0
Daniell9999
Hallo Nicolas,
Die Begrenzung auf 48 Khz bei AcourateDRC ist schon eine dicke Kröte, die ich schlucken müsste :( Deshalb kommte das für mich nicht infrage, da HiRes einen besonderen Reiz für mich ausübt.
Ca. 100€ für ein Mikro kämen noch oben drauf. Welches nutzt Du?
Und ggf. eine sep. Soundkarte, falls die interne des Laptop nicht ausreichen sollte.
Also summa sumarum rd. 500€ für den Start.
Beste Grüße
Daniel
nicolas_graeter
Daniell9999 hat geschrieben:Ca. 100€ für ein Mikro kämen noch oben drauf. Welches nutzt Du?
Ich benutze des UMIK-1, und zwar mit der extra Kalibrierungsdatei von HSB:
http://lasip.hifi-selbstbau.de/index.ph ... &Itemid=64
Das ist ein USB- Mikro, was ich zwecks der einfachen Handhabung empfehlen würde. Es gibt auch eine "normale" Version für 100€, bei der soll aber die Kalibrierungsdatei nicht so gut sein.
Daniell9999 hat geschrieben:Und ggf. eine sep. Soundkarte, falls die interne des Laptop nicht ausreichen sollte.
Das wär zum Musikhören sicher besser. Zum Messen nutze ich teilweise auch die Soundkarte (Analogausgang) meines Laptops (für den Testton/Sweep), es sind aber Störgeräusche wahrnehmbar....
Daniell9999 hat geschrieben:Also summa sumarum rd. 500€ für den Start.
Pauschal schwer zu sagen, ich kenne ja Deine Anlage nicht. Aber ab einem gewissen Level ist das meiner Meinung nach ein wichtiger "Baustein"....
Nicolas
Stereo 2.0
JensII
Has thanked: 2 times
Been thanked: 16 times
Beitrag von JensII »
Hallo!
Ich habe mir grade so einiges hier NUR GROB durchgelesen, und mir kommt da eine Frage in den Kopf:
Wo bestehen denn die Vor- und Nachteile gegenüber DIRAC? Da ist ja die Softwarelösung in ähnlichen Preisregionen, alternativ gibt es ja auch ein paar Surround-Geräte, die so Gott will bei Emotiva bald ab 1000Dollar zu haben sein sollen?!
