nuConnect ampX: Nuberts erster Vollverstärker
- Has thanked: 9 times
- Been thanked: 8 times
Re: nuConnect ampX: Nuberts erster Vollverstärker
Hallo, eine kleine Frage:
Wenn ich auf Amazon nach dem Subwoofer-Kabel suche, sehe ich auf der Produktseite auf den Bildern, dass das Kabel beim ampX nicht am Sub Ausgang, sondern am Link Out eingesteckt ist.
Warum ist das so? Kann man da etwa auch einen Subwoofer mit verbinden? Und was ist der Unterschied?
- R. Steidle
- Has thanked: 356 times
- Been thanked: 764 times
Um welches Bild handelt es sich denn? Unabhängig davon: Das Subwoofer-Kabel findet am Sub-Out Platz, nicht am Link-Out. Letzteres funktioniert nicht.
R. Steidle hat geschrieben: Di 15. Mär 2022, 20:04 Um welches Bild handelt es sich denn? Unabhängig davon: Das Subwoofer-Kabel findet am Sub-Out Platz, nicht am Link-Out. Letzteres funktioniert nicht.
Ich habe nach Subwoofer-Kabeln gesucht und bin auf dieses Kabel gestoßen:
Nubert nuCable Y-Sub 9
Es ist das vierte und fünfte Bild.
Beim nuCable Y-Sub 6 das fünfte Bild.
- R. Steidle
Tut mir leid, das muss ein Fehler sein. Ich schaue, dass wir das Bild möglichst schnell ersetzen. Könnte aber etwas dauern, momentan ist die Online-Abteilung stark eingespannt.
ich betreibe den nuConnect ampX in einem geschlossenem Schrank jedoch mit 120mm Lüfter (warme Luft wird nach außen abgeführt). Im Moment beträgt die Temperatur im Schrank nach mehreren Stunden meist 28,5 Grad. Im Sommer wird die Temperaur aber entsprechend ansteigen. Bis zu welcher Temperatur kann man den nuConnect ampX denn problemlos betreiben?
- Bruno
- Has thanked: 486 times
- Been thanked: 79 times
der wird ja nicht mal "handwarm", spielt meiner Meinung nach keine Rolle ....
- Has thanked: 840 times
- Been thanked: 422 times
Na ich finde, der wird schon sehr handwarm… und bei mir ist er nicht eingebaut, hat nach allen Seiten Luft
RiF nuForum 18.07.2023
- Bruno
also ich habe mal meinen etwas "geprügelt", heißt, ne Stunde bei ca. -10 bis -5 db, war schon verdammt laut, um zu testen wie warm der wird. Nach dieser Stunde war der wirklich nur "handwarm" , ich konnte locker meiner Hand oben am Deckel aufsetzen, das war wirklich noch im angenehmen Bereich... Bei normaler Lautstärke, also etwas lauter, ist das nur minimal zu spüren was der warm wird...
Zuletzt geändert von Bruno am Fr 25. Mär 2022, 02:40, insgesamt 1-mal geändert.
…ist ja auch quatsch, was ich geschrieben habe - manchmal erkennt man den Amp vor lauter Amps nicht mehr… ja, der AmpX wird in der Tat nur handwarm…im Gegensatz zu meinem 2. Kleinen, dem nad m10 2…
